мвс
мвс
18.12.2015 в 21:00:05
Картинку посмотрели? Дачик тяги проверили? МИНУС питания подключается через ДАТЧИК ТЯГИ,
Lukish
Lukish
21.12.2015 в 16:11:36
Такое дело: заменил батарейки, проверил контакты - все ок, но колонка не работает. снял кожух. отвинтил блок управления, чтобы снять. подергал его - снять мешает труба. открыл его защелки - никак не вылезает. открыл воду - колонка включилась. пока работает хорошо.
может что-то предпринять, чтобы этого не повторилось?
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2015 в 19:26:18
Lukish написал: может что-то предпринять, чтобы этого не повторилось?
Какой то разъём окислился. Посмотрите, зелени нет?
10-40-99@mail.ru
Lukish
Lukish
22.12.2015 в 09:46:39
Славик64, нет, все чистенькое, даже намека на окись нет.
Славик64
Славик64
Дигора
22.12.2015 в 12:10:50
Lukish написал: все чистенькое, даже намека на окись нет.
Вы что каждый разъём отсоединили и заглянули внутрь? В любом случае где то был плохой контакт. Про датчики тож не забывать.
Ищите, дёргайте провода, стучите по колонке, как по ламповому телевизору. :)
10-40-99@mail.ru
ivan1469
ivan1469
09.08.2016 в 13:32:31
Нева 6014 год эксплуатации. После включения секунд через 5, начинает срабатывать поджиг, хотя основная горелка продолжает работать. Так продолжается секунд 10-20, после чего колонка выдает ошибку LO. Давление воды хорошее. Непонятно почему поджиг начинает работать при работающей горелке. Снимал и чистил датчик наличия пламени, не помогает.
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2016 в 14:32:23
ivan1469, и провод к электроду цел?
10-40-99@mail.ru
ivan1469
ivan1469
09.08.2016 в 14:42:52
Видимых повреждений нет. Сначала это редко проявлялось, помогало вытаскивание батарейки, а в последние дни стало невозможно. Приходится пользоваться в режиме LO, и подмешивать холодную воду. Иногда колонка пытается работать нормально, минут 5-10, потом опять треск запальника и LO.
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2016 в 14:53:33
ivan1469 написал: видимых повреждений нет
Попробуйте обрезать кончик провода, может всё же подгорел. Хотя
ivan1469 написал: год эксплуатации
мало.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2016 в 14:54:37
ivan1469 написал: помогало вытаскивание батарейки
Чему? На что сейчас жалуетесь, этому не поможет.
10-40-99@mail.ru
ivan1469
ivan1469
09.08.2016 в 14:57:33
Я и говорю вытаскивание батарейки не помогает, иногда колонка пытается работать нормально, минут 5-10. Потом опять треск запальника и LO.
