Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2016 в 15:01:55
Славик64 написал: Попробуйте обрезать кончик провода
Пробуйте, это безболезненно.
10-40-99@mail.ru
ivan1469
ivan1469
09.08.2016 в 15:05:09
Часть которая входит в датчик? Я посмотрел он как новый, заказал новый датчик наличия пламени. Как ни странно в наличии нигде не нашел, благо копейки хоть стоит.
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2016 в 15:08:18
Да.
10-40-99@mail.ru
ivan1469
ivan1469
09.08.2016 в 15:11:00
В 6014, несколько по другому. Провод к датчику другого типа.
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2016 в 15:18:19
ivan1469 написал: в 6014,несколько по другому.провод к датчику другого типа .
Колонка не рядом? Показали бы.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2016 в 15:25:23
ivan1469 написал: .снимал и чистил датчик наличия пламени
Надо было без снятия почистить. Может уровень/зазор нарушили.
10-40-99@mail.ru
ivan1469
ivan1469
10.08.2016 в 10:22:56
Я не совсем правильно описал симптомы больного. Вчера внимательно смотрел за работой колонки: зажигается, какое то время работает, затем пламя основной горелки начинает уменьшатся, но не гаснет и в это время срабатывает поджиг, затем пламя выравнивается, потом опять падает -срабатывает поджиг и так несколько раз, затем LO. А сегодня симптомы ухудшились, после LO стала гаснуть основная горелка, и после колонка совсем отказывается зажигатся, запальник зажигается поджиг щелкает основная горелка не зажигается. Кое как зажигается только после 15 минутного перерыва.
газовичёк
газовичёк
05.01.2017 в 11:07:32
Всем доброго времечка.Помогите кто в теме.Газовая колонка НЕВА 6014 lux после продолжительного НЕ пользования(1-2 дня) запальник зажигается с воздухом в течении 5-10 сек, а то и более из-за чего быстро выходит из строя батарейка.Газовый кран на опуске открыт, утечки газа нет, блок клапанов вроде бы в порядке(один закрыт, др.открыт)Отвернул трубку запальника, обмылил, утечки нет.Колонка работает как часики,но проходит пару дней и вот опять как-будто первичный пуск(с воздухом).Может блок управления глючит?С задержкой открывает и закрывает клапана?
alandex
alandex
02.08.2017 в 13:56:42
Всем приветик! Помогите, кто в теме. Газовая колонка Нева6014 lux. В эксплуатации 4 года. Накрылся электронный блок управления. Номер его 3226-07.000. Такой же стоит и на модели Нева 6011 lux.
Может кто знает, где блок можно купить в Москве реально?
По отказу. Сначала пропал поджиг (разряды пропали), но все остальное работало, при проверке еще запускалась от спички и работала нормально, но после съема платы, проверки проводов и установки обратно уже не запустилась - сдохла. Датчик перегрева и микрик в норме, питание новое в норме на плату приходит. Провод высоковольтный был подпаленный(цвет изоляции) вроде бы на выходе из транса платы и подпаленный внутри в месте крепления на искровой игле (укоротил). Мерил сопротивление высоковольтного провода - около 1 кОм. Мерял сопротивление с высоковольтного провода на корпус колонки - показало 1,6 кОма - Это пробой? типа? Визуально на плате все чисто. Там все эпоксидкой залито, не отковырнешь ничего. Там должен быть один тиристор, но по виду стоит транзистор мелкий. Фото блока прилагаю.
Цена на блок кусается, но главное их нет в Москве сейчас. На блоке есть китайская маркировка и номер B786NR-NT1.3A
Никто эту хрень не ремонтировал? Буду рад любой информации, так как еще одна такая 2 года стоит у друзей типа под моим присмотром, а эта у детей.
alandex
alandex
20.08.2017 в 09:52:15
alandex, Всем привет! Проблему решил заменой блока. Блок залит сильно эпоксидкой и неремонтопригоден типа.
Немного помучился при наладке поджига. Хотелось бы узнать, какой величины по нормативу должен быть искровой зазор? Из опыта. При наладке поджига надо обратить внимание на спиральку, которая типа фильтра воздушного приточного стоит на запальнике. Если она дает мало воздуха для нормального поджига газовоздушной смеси, то ее витки надо раздвинуть побольше. Иначе плохо разжигается запальник и идет ошибка поджига.
АлексСПб
АлексСПб
26.12.2017 в 11:50:42
Добрый день народ, сегодня столкнулся с такой проблемой! Газовые колонки Neva Lux 6014 наворочена датчиками. При включение крана колонка зажигается, горит секунд 15 и медленно гаснет, слышен звук розжига пьеза элемента, опять зажигается горит секунд 15 и медленно гаснет. Подскажите плиз, в чем причина неисправности, на что я попал? Можно самому устранить эту проблему?
