Solnechnij
Solnechnij
Королёв
16.12.2015 в 22:32:07
Уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста. Сделали потолок 2 уровня, с нишей под светодиодную ленту. При обычной лампочке потолок белый и красивый. захотелось посмотреть как смотрится потолок со светодиодной лентой. Заложил ленту в короб.... И моей и очень сильно опечалился. На фото видно (извиняюсь за качество фото), что потолок волнами идет. Подскажите что произошло, почему так получилось? и что с этим делать теперь.
  • Потолок сделан из ГКЛ knauf/ 9.5мм влагостойкий в 1 слой.
  • ячейка каркаса 400х400мм
  • грунтовка KNAUF TIEFENGRUND
  • стыки зашпаклеваны Шпатлевка KNAUF FUGEN с серпянкой.
  • шпаклевка гипсокартона LR+ в 2 слоя.
  • Стеклохолст 50 грамм метр
  • Шпаклевка финишная ШИТРОК
  • краска Tikkurila Евро-7 4 слоя (уже)
Toros
Toros
16.12.2015 в 22:39:48
Solnechnij, проблема ищите не в материалах а в мастерах кто делал ремонт, хоть я и не приемлю ГКЛ 9.5 но ели сделана обрещётка 40х40 то тут несомненно вина последующих.
Solnechnij
Solnechnij
Королёв
16.12.2015 в 22:43:03
Toros, последующих чего? малярных работ? А как-то исправить то можно то что получилось?
Toros
Toros
16.12.2015 в 23:29:41
Solnechnij написал: Toros, последующих чего? малярных работ? А как-то исправить то можно то что получилось?
они самые...малярные работы, и исправить может только маляр.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2015 в 00:00:18
Solnechnij, Здравствуйте! На будущее,гкл на потолок 12,5мм,каркас 500х600мм. Нельзя так кромсать гкл-стыков должно быть минимум. Теперь причины:- некачественный гипс или отошёл картон(намок)., отошла паутинка.Проверьте рукой на ощупь,чувствуются волны или "бухтит"? Если волны от серпянки (не надо её клеить),то не так страшно, тяните шпаклёвкой (несколько слоёв) плоскость.Краской это не закрыть. Удачи!
Shkeddy
Shkeddy
17.12.2015 в 10:17:38
Волны из-за использования серпянки на поверхности ГКЛ, а не в его утоненных кромках. Теперь только еще раз шпаклевать широким шпателем или теркой и шлифовать. И перед покраской еще раз проверьте поверхность светодиодным фонарем, он лучше всего выявляет все дефекты.
Oleg V
Oleg V
17.12.2015 в 10:25:51
Его и Кнауф не приемлет. В один слой. По технологии положено в два слоя такой толщины гипс укладывать. Но, вина, на мой взгляд, малярная. Ну, не совсем вина, если при обычно лампе всё хорошо. Исправлять только с диодной лентой и заклеенными окнами, что бы было видно, что делаешь.
вэл
вэл
23.12.2015 в 20:43:53
Направляющие не порезаны,а закреплены в уровень.Перемычки между ними позволяют производить смещение стыков ГКЛ второго слоя относительного первого.Но их количество явно завышено.Интересно, к этим перемычкам,что .не крепились?К слову сказать, сэкономив на профиле, разницу в цене ГКЛ между 9 ой и 12 м не ощутили бы.( или два слоя 9 ки, но простой)Я так понимаю,что бугры появились не в стыках,а между профилями?Если так,то дело явно в ГКЛ.Взяв влагу из шпаклёвки лист разбух и поменял геометрию.Мне кажется есть смысл прошкурить,прогрунтовать как следует и шпаклевать большим шпателем ( может и правило понадобиться)"Гимор" ещё тот...А вот второй слой ГКЛ мог бы более масштабно "подгладить" неровности.
Zum00t
Zum00t
28.12.2015 в 18:49:16
можно попробовать допалнительно позакручивать и качественно пошпаклевать.
Toros
Toros
28.12.2015 в 22:25:50
Oleg V написал: Его и Кнауф не приемлет. В один слой. По технологии положено в два слоя такой толщины гипс укладывать.
Кнауф вообще не предполагает ГКЛ 9.5. на потолок, не говоря о двух слоях, это не технология это наш российский подход к потолкам из ГКЛ, видимо в виду разницы цены и т.п. лёгкости ГКЛ 9.5 стал "стандартом" подшивки потолков и укоренился.
вэл
вэл
30.12.2015 в 14:22:44
Менайгеры компании ,ещё лет 15 тому назад,когда на листах ещё можно было прочитать советское название производства -ТИГИ,убеждали лишь в 2х- слойном монтаже.И в качестве одного из доводов приводился аргумент,что мол для облегчения работ монтажников производителю пришлось уменьшить его толщину.Вспоминается забавный случай.Как то на заре своей ремонтно-отделочной деятельности встал вопрос по отделке стен и потолка в частном доме.В местном сельском магазине нас "не устроила" стоимость листов ГВЛ,посчитали,что более надёжным будет вариант заказа ГКЛ через фирму,так как их цена была почти в два раза дороже. :).Теперь,цена "утряслась".ГВЛ Кнауф стоят значительно дороже чем ГКЛ.
