Можно ли сделать соединение для труб типа РР не имея сварочного аппарата? Склеить, нагреть или еще как... Конструкция будет использоваться не в системе водопровода, т.е. давления не будет, но соединение должно быть герметичным.
18.12.2006 в 15:53:56
18.12.2006 в 17:22:50
2NetIgorS
NetIgorS написал : соединение должно быть герметичным
На сколько герметичным? :)))
А может тогда не стоит использовать ПП, чтобы не придумывать новых технологий его соединения???
18.12.2006 в 20:32:25
Гермитичным для воды :) Система нужна для аквариума. РР видится как наиболее достойно выглядящий, т.к. некоторые участки будут навиду, не хочется, чтобы торчали гайки и другие металлические фитинги.
18.12.2006 в 20:52:25
2NetIgorS Там маленькое давление, можно любым МП сделать.
19.12.2006 в 08:51:18
Скочем замотать :)
19.12.2006 в 08:56:33
А если проклеить термопистолетом, не в стык, конечно?
19.12.2006 в 09:22:16
2NetIgorSВзял на прокат паяльник и делов... 80р. за сутки...
19.12.2006 в 10:00:08
treen написал : Взял на прокат паяльник и делов... 80р. за сутки...
У нас 300р :) Ладно, я понял. Возьму, видимо, на прокат.
19.12.2006 в 12:20:09
Полипропилен элементарно соединяется с помощью строительного фена. Я пробовал нагревать и соединять два отрезка трубы в торец. Получилось довольно прочно (разломать не удалось, правда, отрезки были сантиметров по пять)
19.12.2006 в 12:23:17
NetIgorS написал : У нас 300р :) Ладно, я понял. Возьму, видимо, на прокат.
Как вариант, если конструкция "легкая" у нас охотно паяют в магазине, тем же прокатным паяльником, забесплатно :-)
20.12.2006 в 20:09:16
NetIgorS написал : Можно ли сделать соединение для труб типа РР не имея сварочного аппарата? Склеить, нагреть или еще как... Конструкция будет использоваться не в системе водопровода, т.е. давления не будет, но соединение должно быть герметичным.
запросто : тех.фен и насадка-"зеркало" сварка встык,без муфт...Можно ещё проще - утюг старый (концы труб торцом к подошве и ...вперёд....) а оно это надо? эстетики-же никакой!!! аквариум ведь... Кстати,есть весьма симпатичные садовые шланги разных расцветок, диаметров и переходников к ним каких только нет...правда если Вам нужна жесткость конструкции - тут исхитриться сложно,но можно.
