Jesha, Это про другой вал... Вопрос по выходному, или я ничего не понял.
22.12.2015 в 16:19:47
22.12.2015 в 18:56:18
Павел-61, Да по выходному(нижний который) там все стандартное осталось и шайбы как с завода. Потому что когда я раздобыл его до меня никто внутрь не лазил, так как у знакомых брал. А по поводу заднего хода знаю по личному опыту и думал изменить положения ролика и что бы увеличить пятно контакта со шкивом
22.12.2015 в 20:03:45
Павел-61 написал: Планирую ниже-выше шкива ДВС (по месту выбрать) поставить второй похожий шкив на подшипниках, и на оба посадить по шестерне.
если я вас правильно понял то вот так выглядеть будет. Мы с друзьями думали уже про такой вариант но это хороший кронштейн нужно ставить. а еще был вариант 8 загнуть ремень и в середину что бы не терлись оси с трубочками сделать
22.12.2015 в 22:41:00
stiel2006 написал: Да по выходному(нижний который) там все стандартное осталось и шайбы как с завода.
Тогда так, рис 39. Износ шайбы 1 и втулки 3. И они бывают стирают корпус КПП. Зазор выбирается добавлением шайб, но только с разбором. Можно попробовать осадить сам Корпус редуктора, но можно потом его (корпус и выбросить).
22.12.2015 в 22:44:15
stiel2006 написал: а еще был вариант 8 загнуть ремень и в середину что бы не терлись оси с трубочками сделать
Не вариант.
22.12.2015 в 22:52:20
Вот что значит не достаточно информации дать. У вас же редуктор с шариковыми подшипниками. Тогда Замерьте точно хождение вала. Снимите подшипник с редуктора, подберите несколько (или одну) шайб по толщине равной половине замеренного расстояния, по внутреннему диаметру как вал. Внешний можно подогнать. Подложите шайбы на вал за подшипник, поставьте подшипник назад. Повторите с другой стороны.
23.12.2015 в 04:24:59
stiel2006 написал: вот так выглядеть будет.
Хорошо когда в одном направлении мыслим. С восьмёркой точно не вариант. Добыл горсть шестерёнок от МТ "Урал", начал подбирать пару, на ведущий шкив уже посадил.
stiel2006 написал: хороший кронштейн нужно ставить
Обстучал картонку по ДВС, помещаются шкивы и просматриваются несколько крепёжных отверстий под М8. Вырежу из листа 5-10 мм., тогда можно смело варить ось второго шкива. Если получится на МБ, то конструкция плавно перейдёт на МТ, там нужда в ЗХ ещё больше.
23.12.2015 в 07:22:43
Если я вас правильно понял то примерно так выглядеть будет? единственное 2 пластину такую же не нарисовал
23.12.2015 в 12:33:10
stiel2006 написал: так выглядеть будет?
Не, я сторонник упрощения до "проще некуда", естественно насколько возможностей хватает. Из той картонки, как предполагаю, вырежу шаблон, помусолю его по месту, поправлю всё, уточню, потом перенесу разметку на лист железа. Вырежу, просверлю, поставлю на место, а потом уже второй шкив с шестерней и осью будет искать своё место на этом новом кронштейне. Где найдёт, там и приварится ось, во второй пластине смысла не вижу. Как-то так.
23.12.2015 в 14:26:17
Попользовался дочкиными фломастерами, надо же задумку пояснить как-то. Ось доп.шкива будет приварена к толстой пластине-кронштейну, подшипники не меньше 203-их. Шкив возможно присобачу от автогенератора, а мож и другой подберу, на много токарки резцов нетути... А фиг нам, опять революция на сайте, картинок пока не будет.
23.12.2015 в 14:30:09
Понял как по новому вставлять. Так и будем каждый день переучиваться, чтоб мозги не засыхали.
