Jesha написал:
Павел-61 написал:
Jesha написал: Не самое лучшее решение, но так уж сделали.
Вот и я о том же. Видимо места для оси рычага снизу мало, или опыта недостаточно. Думаю что ролик переднего хода нужен внизу, заднего-вверху, легче будет управлять. У меня пока кислорода нет для продолжения, надо срезать с блока шестерён лишнее и заодно металл отпустить слегка, резцы и свёрла жалко. В голове вроде всё сложилось.
Павел-61 написал: Вот и я о том же. Видимо места для оси рычага снизу мало, или опыта недостаточно. Думаю что ролик переднего хода нужен внизу, заднего-вверху, легче будет управлять.
Я бы оба ролика поставил на участках, где ремень движется по направлению Шкив мотора - шкив редуктора. И на привод шкива добавил пружины на троса (как на МБ), снимется ограничение по длине хода педали (рычага) и держать педаль (рычаг) будет удобнее.
Примерно так и задумано поставить пружины, на педали натяжения ремня, чтобы сдуру ремни не порвать
