SunFire
SunFire
21.12.2015 в 10:30:51
Может у кого есть под рукой FAR FA 2810 34. Измеряйте, пожалуйста, его габарит (по оси движения воды), но без накидных гаек. Есть необходимость вышеназванный редуктор временно извлечь из системы, и вместо него в оставшиеся накидные гайки вкрутить бочонок.
niksavv
niksavv
Воронеж
21.12.2015 в 20:04:03
Под рукой 2815 34 с манометром. Размер по фланцам -90 мм.
SunFire
SunFire
22.12.2015 в 10:57:26
niksavv написал: Под рукой 2815 34 с манометром. Размер по фланцам -90 мм.
Ага, спасибо, отлично, я думал что 95.
SunFire
SunFire
23.12.2015 в 10:26:52
Подскажите, а у этих накидных гаек у редуктора, ПЛОСКОЕ уплотнение ? И вот ещё вопрос: ведь наверное неправильно между накидными гайками ставить удлинительный "бочонок", так как некорректно его зажимать плоским уплотнением без льна ?
niksavv
niksavv
Воронеж
23.12.2015 в 12:23:48
Что то не понял вопрос. Как в большинстве "американок", между торцом штуцера с накидной гайкой и торцом редуктора (или бочонка) ставится резиновая плоская уплотнительная прокладка толщиной около 3 мм. Герметизация происходит не по резьбе, а по торцам за счет притягивания двух фланцев через прокладку накидной гайкой 1 дюйм (в вашем случае).
SunFire
SunFire
23.12.2015 в 12:33:04
niksavv написал: Что то не понял вопрос. Как в большинстве "американок", между торцом штуцера с накидной гайкой и торцом редуктора (или бочонка) ставится резиновая плоская уплотнительная прокладка толщиной около 3 мм. Герметизация происходит не по резьбе, а по торцам за счет притягивания двух фланцев через прокладку накидной гайкой 1 дюйм (в вашем случае).
Кроме плоскости и прокладки бывает соединение конус-конус. Так вот я не уверен, что хорошо прижимать прокладку к тонкому торцу бочонка.
niksavv
niksavv
Воронеж
23.12.2015 в 13:59:41
Бывает конус-конус. Но в редукторе FAR герметизация - через прокладку.
