SunFire
SunFire
30.12.2015 в 20:25:51
касимов написал: Фотки выложу,как закончит....
С нетерпением жду фотки.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.12.2015 в 20:32:22
bfg9k написал: Напишите потом, доходит ли тепло до дальнего конца такой системы.
при диагональном подключении 2 радиаторов последовательно - доходит !
http://santex-svar.ru/fotoalbomy/chugunjaka
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.12.2015 в 20:58:57
2 радиатора параллельно на 1 стояк - еще лучше доходит ТН до каждого радиатора. http://santex-svar.ru/blog/master-klass-ot-santehsvar/4-radiatora-na-1-stojak
по этой же схеме можно подключить и в угловой комнате : с разворотом крайнего радиатора на 90гр - четверть оборота.
SunFire
SunFire
30.12.2015 в 23:08:52
santex-SVAR, скажите, по Вашему опыту, в каком состоянии обычно трубы в домах 60-х годов постройки ? Стоит менять радиаторы, или трубы похожи на труху ?
santex-SVAR
santex-SVAR
31.12.2015 в 10:15:07
SunFire написал: в каком состоянии обычно трубы в домах 60-х годов постройки ? Стоит менять радиаторы, или трубы похожи на труху ?
по разному бывает : мотивацию замены стояка - диагностику необходимо разделять :
  1. наружняя труха - это многослойная краска или наружнее ржавление стояка ХВС из-за конденсата. (хотя к отоплению это не от носится).
  2. остаточная толщина стенки трубы.
  3. количество грязи (забитость канала) на горизонтальных подводках (на вертикальных обычно намного чище) эти 2 пункта проверить возможно только при разрезе.
обычно если нет на трубе свищей, подтеков наружних (на них хомутов) - то и смысла особого нет менять вертикальные стояки. а если менять - то обязательно проходя межэтажные перекрытия (самые слабые участки стояка), без них опять без толку - только бабки вхолостую выкидывать.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.12.2015 в 10:19:39
очень старые трубы - но полная толщина стенки трубы - хотя и грязная:
bfg9k
bfg9k
31.12.2015 в 11:37:11
santex-SVAR, вот это хорошая схема, простая:
Правда получается, что вход и выход с одной стороны. Как считаете, при естественной циркуляции дальние углы 10секционных алюминиевых радиаторов не будут холодными?
santex-SVAR
santex-SVAR
31.12.2015 в 11:59:04
будут немного холодней (зависит от циркуляции)
эту схему легко преобразовать на диагональную.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.12.2015 в 14:46:55
SunFire написал: Чуть лучше, так как оба радиатора равноудалены от подающей трубы, хотя кто я такой, чтобы с Вами спорить по отоплению.
Спорить можно и даже нужно. Но только опираться на расчеты (законы физики).
Если рассматривать эти два радиатора вне контекста от аксонометрической схемы всей СО, то Вы правы (а только так и можно было рассуждать до появления схемы).
Но так как появились новые данные в виде аксонометрической схемы, скажу, что такое подключение дальнего радиатора крайне неудачно. Если через дальний радиатор и пойдет циркуляция, то крайне недостаточная.
Считаю необходимым, продлить магистраль верхнего рОзлива до дальнего радиатора (без уменьшения его диаметра), и опустить к нему от верхнего рОзлива свой отдельный стояк ду 25. Это для режима ЕЦ.
bfg9k написал: Собственно это я и сказал ранее, невнимательный товарищ - Inch1964.
Не старайтесь сразу навешивать ярлыки. Моя квалификация проектировщика систем отопления не позволяет давать непросчитанные и безответственные советы (для Вашей же пользы). Вот выложили схему в аксонометрии - теперь дал совет (читайте выше в этом же посту).
Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.12.2015 в 14:55:29
bfg9k написал: Такую схему я как-то нарисовал. Правда она немного потеряла актуальность, но общее представление дает. Изменилось следующее -
  1. верхняя подающая труба теперь не под потолком, а чуть выше радиаторов.
    1. Прямая и обратная магистрали диаметром 1 дюйм кончаются на тройниках около первой от котла батареи (правой), дальше идет 3/4 дюйма.
    2. Байпасов нет, система регулируется трехходовым краном, которым кончается подающая магистраль, у него соответственно три положения: 1) в правую батарею 2) в 2 левые батареи (они в другой комнате) 3) во все батареи
А. И это значительно ухудшило возможности циркуляции в гравитационном режиме (ЕЦ). Б. Розлив и лежак, надо бы полтора дюйма для ЕЦ, или для недоЕЦ - 5/4". А куда "дальше" идет 3/4" - непонятно. В. У Вас двухтрубная СО. Байпасы вообще не нужны и вредны. Трехходовой рисуйте на схеме (чтобы было понятно что и куда). Сейчас же со слов непонятно, как он у Вас подключен.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.12.2015 в 15:01:02
Inch1964 написал: Моя квалификация проектировщика систем отопления
о она есть эта квалификация ? подкреплена документально ? кто выдал ? или чисто сам себе присвоил?
Inch1964 написал: не позволяет давать непросчитанные и безответственные советы
http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=49#p49 я знаю много подобных советов (выданных этим самоучкой или шарлатаном) : http://santex-svar.ru/news/mastersiti-forum-santehnika-i-otoplenija/gnilye-idei-inch1964-tipa-proektirovschik
