Михалыч_85
Михалыч_85
25.12.2015 в 10:13:27
Добрый день, уважаемые знатоки. Требуется ваша помощь! А суть в следующем: Из теплообменника на ГВС выходят отводы труб (металлические) диаметром 100 мм. Можно ли заменить эти трубы на полипропиленовые меньшим диаметром (40 мм) и как сделать переход? Заранее спасибо!
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.12.2015 в 17:12:08
Михалыч_85 написал: Добрый день, уважаемые знатоки. Требуется ваша помощь! А суть в следующем: Из теплообменника на ГВС выходят отводы труб (металлические) диаметром 100 мм. Можно ли заменить эти трубы на полипропиленовые меньшим диаметром (40 мм) и как сделать переход? Заранее спасибо!
обычно на большие диаметры вкачестве перехода приваривают резьбы
касимов
касимов
Касимов
25.12.2015 в 18:59:50
Михалыч_85 написал: (металлические) диаметром 100 мм. Можно ли заменить эти трубы на полипропиленовые меньшим диаметром (40 мм)
Что будет в дальнейшем?
Михалыч_85
Михалыч_85
25.12.2015 в 22:13:23
касимов, В общем хочу пересадить с диаметра 100 на диаметр 40 (полипропилен). Вот меня и интересует - возможен ли такой вариант?
касимов
касимов
Касимов
26.12.2015 в 17:57:44
Михалыч_85 написал: В общем хочу пересадить с диаметра 100 на диаметр 40 (полипропилен)
Переходов огромный выбор. Какой именно,определяется по месту ( удобность и практичность).
Михалыч_85 написал: возможен ли такой вариант?
Нет ничего невозможного. Но на вопрос Вы так и не ответили:
касимов написал: Что будет в дальнейшем?
Вы на ГВС ставите пластмассу! Есть уверенность, что температура не перевалит за 100* ? Есть уверенность ,что не подпрыгнет давление при этой температуре? Вы заужаете диаметр в два раза? Есть гарантии,что гидроударом не сметет этот стык? пыц.Смотреть на экстремалов интересно по телевизору! Я Вам сейчас помогаю делать бомбу замедленного действия.....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.12.2015 в 00:43:43
касимов, диаметр занижается в три раза!, а сечение в 8!раз
