dimonml
dimonml
28.12.2015 в 14:03:18
Gepard написал: Хочется понять, за счёт чего?
Комфортный микроклимат в квартире подразумевает не только определенную температуру, он подразумевает некоторые предельные отклонения этой температуры. Если в одном помещении будет холодней, чем в другом - вам будет не комфортно в одном из них. Чтобы обеспечить одинаковые температуры в квартире, кондеи должны быть в каждой комнате и на кухне.
Gepard написал: Рекуператор часть холода будет оставлять в квартире
Есть рекуператоры, у которых на лето рабочая кассета заменяется на пустышку. Кроме того, это при условии, что у вас будет именно рекуператор.
Gepard написал: Тем более, что покомнатная регулировка не требуется
Требуется. Вы должны иметь возможность выставить температуру в каждой отдельно взятой комнате - пускай это даже будет одна и та же температура.
Gepard написал: Однако как сделать выбор в отсутствии информации? Никак.
Почему? Можно потратить время и деньги и в результате приобрести эту информацию и свой опыт.
Gepard написал: Потому и задаются вопросы, чтобы понять логику каждого ответа.
Обычно писать развернутые ответы долго и нудно. Кроме того, часто бывает, что нет фундаментального понимания вопроса, а есть просто опыт. Как например у меня с кондеями - когда в хотя бы одной используемой комнате нет кондея, это не дает возможность выставить комфортную температуру в комнатах с кондеями, так как просто будешь часто болеть из-за резких перепадов температур. Выходит забавно: кондей есть, но использовать его не выйдет.
Gepard написал: думаю начать с одного блока
Вы его использовать на полную мощность, не сможете.
Бориска66 написал: Вот интересный пост из соседней темы, вдумайтесь в него
Хочу добавить, что приток во время остужения - 700 м³/ч. Графики с логгера CO2, влажности и температуре в комнате 20 м², ночь 19.12.2015: Фото 1   Внизу точка 10V (максимальные обороты вентилятора = 700 м³/ч) в 2:06:50 - температура 21.6 °C, проветривание закончил в 2:49:33 - температура 18.3 °C, во время проветривания, батарея была отключена и потом виден "отскок" температуры по температуре. См мой тему с описанием.
Gepard написал: благодаря которому тепло передаётся куда направишь, а не рядом с источником
Хорошее решение. Оно наверно и нужную максимальную комфортную скорость воздуха менее 0,1 м/с легко обеспечит ;)
Gepard написал: Бориска66, если расчёт под "идеальные" условия уже позволит снять массу вопросов, то дополнительные теплопритоки, наверное, можно и не учитывать.
Я, когда на улице было около нуля, пробовал на пару дней отключить все батареи отопления в квартире. Калорифер на приточке не включал - температура ниже 19.5 °C ночью не опускалась - в общем, идея создать температуру 18 °C только одними программируемыми терморегуляторами на батарею показала свою не состоятельность - нужны и терморегуляторы и "проветривание". Это по поводу теплоемкости конструкций зданий, перетоков тепла из других квартир и тепловыделений от людей и бытовой техники.
