Бориска66
Бориска66
28.12.2015 в 13:16:13
Gepard написал: Не, это из Вашего примера. У Вас в примере температура на улице +25, в помещении +25. Ваш вопрос был - какой температуры должен быть приток (400 кубов), чтобы обеспечить в комнате (50 кв.м.) комфортную температуру +20-21 градус. Для удобства я принял целевую температуру в 20. То есть дельта с уличным - 5 градусов.
Извините, при такой температуре 20 градусов охладить помещение не получится вообще ...
Вот интересный пост из соседней темы, вдумайтесь в него:
dimonml: У меня однушка, поэтому у меня тут проблема как раз наоборот - как с комфортных днем 21 °C прийти на комфортные ночью 18 °C. При температуре за бортом порядка 0 °C и максимальной скорости приточной установки, при выключенной батареи отопления
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 13:22:02
Бориска66 написал: И возвращаясь к примеру пушки, она создала комфорт во всех помещениях ?
То был гараж ) Я просто к тому, что там вентилятор (правда, очень мощный... видимо, тут где-то и ответ), благодаря которому тепло передаётся куда направишь, а не рядом с источником.
Бориска66 написал: особенно в то время когда Вам надо обогреть только одно ...
Что касается помещений - обычно если холодно, то холодно во всех комнатах. И если обогревать - то желательно все помещения. В первую очередь где люди, а в идеале - во всей квартире, чтобы не было температурных контрастов. Поэтому в каждой комнате включался нагреватель. Без циркуляции воздуха (у нас нормальных приточек никогда не было) тепло - лишь у обогревателя.
Бориска66 написал: Даже тот же сплит, работая с рециркуляцией воздуха в помещении для эффективного его охлаждения при расходе 1000...2000 м3/ч имеет дельту температур 10..12 градусов ...
Да, в таком случае 100-300 кубов дадут всего дельту в пару градусов )) Бессмысленно.
Бориска66 написал: В продолжении развития вопроса, не приходило в голову какова при таких параметрах должна быть температура теплообменника ?
Я в теме кондиционирования два дня без недели ) Теплообменник - новое для меня слово. Так глубоко не забирался. Мне хотелось грубо потребительский расчёт сделать без углубления в физику. Вот как выше Вы пример со сплитом привели.
Но Ваш пример для приточки - попробую рассчитать.
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 13:23:35
Бориска66 написал: Извините, при такой температуре 20 градусов охладить помещение не получится вообще ...
Не понял... Это же Ваш пример, который я и хотел посчитать:
Бориска66 написал: А посчитайте, какова должна быть температура приточного воздуха при расходе 400м3/ч, что бы охладить помещение 50м2 с температурой на улице +25, и помещении +25 до комфортных +20...21гр ...
Бориска66
Бориска66
28.12.2015 в 13:25:20
Gepard написал: Не понял... Это же Ваш пример, который я и хотел посчитать:
Правильно пример мой, только расчет не правильный ...
Там вопрос в чем был, необходимо рассчитать температуру подаваемого воздуха в помещение для поддержания температуры помещения 20...21 градус ...
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 13:27:10
Бориска66 написал: Вот интересный пост из соседней темы, вдумайтесь в него:
Да, я уже начал интуитивно подбираться к мысли, что достаточным притоком невозможно (или почти невозможно) "сбить температуру".
Бориска66
Бориска66
28.12.2015 в 13:27:42
Gepard написал: Теплообменник - новое для меня слово.
Как понятно из названия это тот радиатор в кондиционере через который продувается воздух и охлаждается им ...
Бориска66
Бориска66
28.12.2015 в 13:28:39
Gepard написал: Да, я уже начал интуитивно подбираться к мысли, что достаточным притоком невозможно (или почти невозможно) "сбить температуру".
Не совсем так, возможно, только энергозатраты на это "возможно" должны быть офигеть какими (обывательски выражаясь) ...
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 13:29:39
Бориска66 написал: Правильно пример мой, только расчет не правильный ...
Так я ещё и не посчитал. Я просто повторил условия задачи. Целевая температура в помещении у Вас - 20 градусов. Сейчас в помещении и на улице - 25 градусов. Мы начинаем подавать 400 кубов в комнату 50 кв.м. с неизвестной температурой. И нам надо узнать, какая это неизвестная температура должна быть, чтобы в комнате установилась температура не 25 градусов, а 20. То есть целевая дельта для комнатной температуры - 5 градусов. Но какой температуры должен быть приток - я ещё не считал )
Бориска66
Бориска66
28.12.2015 в 13:33:46
Gepard написал: Но какой температуры должен быть приток - я ещё не считал )
Да забыл еще одну вводную, тут как бы идеальные условия, по факту надо учитывать еще существующие теплопритоки, компенсировать которые так же необходимо ...
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 13:49:03
Бориска66, если расчёт под "идеальные" условия уже позволит снять массу вопросов, то дополнительные теплопритоки, наверное, можно и не учитывать.
Хотя интуитивное понимание (благодаря и соседней ветке) начало проступать )) Но посчитать всё равно хочется. Попробую вечером найти и почитать про методику расчёта.
Бориска66
Бориска66
28.12.2015 в 13:51:39
Gepard написал: Бориска66, если расчёт под "идеальные" условия уже позволит снять массу вопросов, то дополнительные теплопритоки, наверное, можно и не учитывать.
Ну значит не зря в словоблудии упражнялись ...
И все-таки обратите внимание на ту литературку ...
И пренебрегать теплопритоками не стоит, они то родимые окажут очень существенное влияние на итог ...
