Zolo
Zolo
29.12.2015 в 01:10:16
Вытяжная вентиляция на TD 100/160 ECOWATT. Самосбор. Три вентствола. Кухня и два С/У. D140;D125;D100 На каждый вентилятор с частотной-встроенной регулировкой оборотов. Шумоглушители как бы не планировались т.к. Самая маленькая тедешка ожидалась очень тихой. Плюс всегда можно задушить потенциометром. Результат оказался неожиданным. Начиная с отметки 5,5 маховичка потенциометра (всего 10) появляется очень неприятный звук. Причем он неприятный с момента своего появления когда его еле слышно. До отмеки 9 заглушает аэродинамический шум. Никак не связан с производительностью. В кухне и санузлах и в снятом состоянии при разной производительности вентиляторов звук появляется и растет совершенно одинаково. Выяснил что источник звука не плата в монтажной коробочке (накрывал подушкой вентилятор :) ) а находиться он внутри вентилятора. Звук распостроняется только по вентканалам.
Сгенерированный WAU файл на частоте 1240Гц сливается полностью с зумом вентилятора: https://drive.google.com/file/d/0B2B18_36Uc7hSUhTWEdGbHVoT1k/view?usp=sharing
Звук этот не столько громкий сколько противный. Наверное потому что шум улицы слышимый в квартире на этой частоте не содержит никаких звуков- чистая эта октава между 1-2Гц. Результат плачевный. Регулятор в паре с вентиляторами работают в режиме заслонки. ЕВ при снятом вентиляторе = работе вентилятора на отметке 5,5 регулятора. Далее пользоваться не возможно. Правда на кухне (вентстояк D140) это не мало 113м3/ч при Tулица =+1С. Воспользовался куском шумозащищенного гибкого в-вода длиной 350мм (noname без раздел.слоя) от оставшегося от снятого вентилятора от строителей. В результате сдвинул регулятор на 0,5 деления. На двух метрах Sonodec TRD получу ИМХО регулятор в положении 8-8,5 и производительность не менее 150м3/ч на кухне (175 на отм 10. Замерено анемометром). Как бы это предистория. А вот в чем вопрос. Места в трассах маловато для двух метрового глушителя. А лучше было бы 2x1м что бы не "разгерметизироваться". Поэтому будут установлены 3 самых коротких прямоугольных глушителя Systemair LDRC D=100 H=158 B=210 L=500. Не пластинчатый- прямоугольная бочка с круглым каналом. На каждый канал пара глушитель 0,5 м +1м гибкий шумоглушитель Sonodec. И не хочется мне ставить этот шумоглушитель из за отсутствия разделительго слоя воздух-стекловата. Или он все же там присутствует?
Из описания: "Глушитель LRCA (другой швед. У LDRC Systemair под копирку) имеет изоляцию цилиндрической формы из минеральной ваты с тканью, чтобы предотвратить попадание минеральной ваты в воздуховод."
Как понять? Это что замес тканевых волокон со стекловатой? Разделительного слоя нет?
Gepard
Gepard
Электросталь
29.12.2015 в 06:20:11
Для предотвращения эмиссии волокон может быть использовано нетканое полотно типа спанбонд. Ну или подобные. Они акустически прозрачные, но частицы не пропускают.
В акустике помещений часто используется подобная звукопрозрачная ткань. То есть решения есть, тем более у производителей.
Zolo
Zolo
29.12.2015 в 16:59:01
Gepard написал: Для предотвращения эмиссии волокон может быть использовано нетканое полотно типа спанбонд.
Разделительного слоя даже глушители Systemair не имеют.
В английском источнике:...имеет изоляцию цилиндрической формы из минеральной ваты с волкнами ткани (fibra) с целью предотвращения отрыва минеральной ваты.
Gepard написал: То есть решения есть, тем более у производителей.
А реальная ситуация иная.
Gepard
Gepard
Электросталь
29.12.2015 в 17:09:04
За всё не могу говорить, но вот, например, Sonodec:
Там указан полиэфирный разделитель.
Zolo
Zolo
29.12.2015 в 17:40:30
Gepard, все в порядке с гибкими шумоглушителями. Но жестяные видимо следует использовать до фильтрующего элемента и только на приточке.
Gepard
Gepard
Электросталь
29.12.2015 в 17:58:14
Понял Вас. Тоже интересно, поищу. Хотя странно. С одной стороны, волокна могут подпираться воздухом, но с другой - вот перестали мы подавать приток, и что - неужели волокна начнут гулять?
Zolo
Zolo
29.12.2015 в 18:30:32
Gepard написал: перестали мы подавать приток, и что - неужели волокна начнут гулять?
А угловое расположение квартиры или распашенка. Ветер начнет гулять именно по вытяжой ветке. А ПВУ на балконе. В моем случае опрокидывание тяги летом например при включении мощной вытяжки соседями. Не говоря про то что гоню стекловолокно по вентстволу выше к соседям.
dimonml
dimonml
29.12.2015 в 18:54:17
Zolo, неприятная ситуация. Послушал ваш тон - действительно очень противно. У меня похожее было со светодиодными светильниками - купил светильники - сами лампы (по сути, светодиодные ленты на 24V DC) + блоки питания и отдельно димеры, чтобы улучшить комфорт и иметь возможность компенсировать уменьшение светоотдачи со временем. Вот часть блоков питания стали шуметь на частоте ШИМ димеров - 2 kHz. Также, как у вас отдельным тоном. В результате возни с попытками звукоизолировать, часть блоков питания просто заменил на более качественные (читай, более дорогие). Я где-то месяц ходил, пробовал что-то исправить, но потом просто плюнул и заплатил - реально достало.   Это я к чему - звукоизоляция и звукопоглощение - это все хорошо. Но может стоит отдать обратно/продать/выкинуть эти паршивые вентиляторы и купить что-то нормальное? Или отдать кому-то, кто разбирается в электронике, чтобы он сделал хорошо.
Gepard
Gepard
Электросталь
29.12.2015 в 18:55:28
Ну чтобы ветер не гулял, ставят отсечные клапаны. На каналы ЕВ обратные клапаны либо глушат, если Вы делаете принудительную вытяжку.
Хотя тему эмиссии волокон это не решает )
КАТРАН
КАТРАН
06.01.2016 в 22:58:28
Gepard, Про эмиссию стекловаты- есть тоже самое без стекловаты( там безвредный синтепон),называется экодек.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.01.2016 в 15:38:07
dimonml написал: отдать кому-то, кто разбирается в электронике, чтобы он сделал хорошо
Вполне реально, копеечное дело, если это ШИМ порядка 1,5 кГц - LC-фильтр нижних частот поставить, этак 0,47 мкФ и 0,1 Гн, хотя катушки придётся мотать...
