Oleg V, А сколько нужно места для стиралки+трубы слива. Для плитки уже уточнил - 3 см, а для труб? Возможно ли поштробить чуток вентканал?
29.12.2015 в 16:31:56
29.12.2015 в 16:33:26
Еще по поводу такого варианта. Смущает подвесной унитаз, сколько нужно места конструкции? возможно ли максимально сдвинуть к вентканал?
Стену на вентканал можно наростить и вообще установить его по центру! (но можно ли без проблем провести слив?)
Будут ли пробемы с сливом стиральной машины с противоположного угла?
29.12.2015 в 16:44:13
Siera написал: Возможно ли поштробить чуток вентканал?
Нужно понимать из чего он сделан, хватит ли в нём места для труб. Если трубы вывести за стиралку, они по ширине места не займут (выводы подключения), но могут занять глубину. А могут и не занять. Если Вы пытаетесь утрамбовать планировку с точностью до сантиметра, придётся многие вещи примерять по месту.
И да, отдельная постирочная вполне уместна и часто имеет место быть.
29.12.2015 в 16:46:13
Siera написал: Еще по поводу такого варианта.
Без душкабины там раздолье на любой вкус.
29.12.2015 в 16:50:58
Настоятельно рекомендую ознакомится тем пользователям, которые делают свой первый в жизни ремонт, а так же дизайнерам, которые прогуливали уроки )))) .... уверен, что не пожалеете потраченного времени.
Эргономика помещений, стандартные допустимые размеры, планировка помещений сан.узлов
Энциклопедия Эрнста Нойферта
29.12.2015 в 17:15:54
Нойферта бы в наши туалеты!.. Нет, это не гуманно.
29.12.2015 в 17:26:10
Oleg V, "Если Вы пытаетесь утрамбовать планировку с точностью до сантиметр" А как по другому? Просто обидно будет осознать после ремонта, что стиралка уже не влезет. :scare Или ванная.
Вот и с последним вариантом, что выслал. По поводу последнего варианта, почитал, что может хватить 17 см для рамы туалета, а может и не хватит - зависит от труб, но уже ванная 170 почти не влезет .
29.12.2015 в 17:30:08
Будут ли проблемы с выводом стиралки если поставить ее в противоположный угол к сливу?
29.12.2015 в 17:30:19
Siera написал: А как по другому?
Компоновать так, что бы Нойферту было приятно - 50мм запаса по ключевым размерам. Можно рассчитать до 10мм, но это сложно.
29.12.2015 в 17:31:25
Siera написал: Будут ли проблемы с выводом стиралки если поставить ее в противоположный угол к сливу?
Если сделать правильно - нет. Это вполне реализуемо.
29.12.2015 в 23:42:25
я не очень понимаю зачем вам унитаз разворачивать в сторону ваной?
