Siera
Siera
29.12.2015 в 05:05:23
Добрый день. Очень нуждаюсь в совете мастеров по планировке санузла.
Вариант 1 Фото 1
Вариант 2 Фото 2
Вариант 3 Фото 3
Основная проблема, насколько я вижу, что нарисовать можно чего угодно(а так оно и делается), но насколько это реально реализовать? Комната без чистовой отделки 2.75х1.3 высота 3м (Правая стена может быть сдвинута)
  1. Насколько реально провести сливы от стиралки и трубы от бойлера если делать их в нише возле двери?
  2. Сколько нужно ширины и глубины ниши, чтоб вставить стиралку, сливы и трубы как предложено на фото. Сейчас там 611 мм (а стиралка 600мм + плитки 30 мм, насколько читал... А еще трубы?!). Там рядом воздуховод + стандартная стиралка выпирает по глубине (484 мм).
  3. Там на одном из вариантов вообще унитаз в другой части комнаты, это вообще нереальные расклады?
  4. Как часто нужно подлазить к бойлеру? Судя по дизайну, то он будет над стиралкой и над сушилкой, а это займет все 2700 высоты! Еще нужно отступить от потолка для вытяжки из кухни.
  5. Возможно ли установить бойлер как на фото и аккуратно провести все коммуникации по полу, включая сливы? (Стиралку и сушилку есть вариант поставить в кладовой)
  6. Если делать ступеньку возле унитаза, то сколько нужно глубины для ступеньки? Есть какие-то стандарты, чтоб плитка выглядела нормально, а не обрезками? Не лучше ли сделать просто фиктивную стену до самого верха и полочки возле ванной?
P.s.Стена справа может быть передвинута на несколько сантиметров.
сансэй
сансэй
29.12.2015 в 11:39:24
я бы остановился на варианте 4 первый вообще годится только с сололифтом
сансэй
сансэй
29.12.2015 в 11:50:06
справо на лево стиралка вана умывальник унитаз пс шкафчик с бойлером нужно подумать как вариант в одном из шкафоф или проточник
Oleg V
Oleg V
29.12.2015 в 12:02:40
Для начала, при указанных размерах, пропорции помещения будут иные, чем на картинках. При ширине 1300 можно поставить только по одной стороне - ванна 700 + проход 600
Oleg V
Oleg V
29.12.2015 в 12:19:32
Как-то так...
Siera
Siera
29.12.2015 в 14:43:11
Дичайше извинияюсь, писал ночью. размеры черновые 2.75x2.2
Siera
Siera
29.12.2015 в 15:25:07
сансэй написал: справо на лево стиралка вана умывальник унитаз пс шкафчик с бойлером нужно подумать как вариант в одном из шкафоф или проточник
Нарисовал схему как понял что так? Не будет ли унитаз мешаться перед умывальником, насколько это будет удобно? Реально ли скрыть бойлер над унитазом в таком случае? "проточник" нет
Oleg V
Oleg V
29.12.2015 в 15:29:53
Вариант компоновки без проработки деталей.
Siera
Siera
29.12.2015 в 15:37:04
Я еще думал установить стиралку и сушку в кладовой, насколько такое решение практичное? Стоит ли все пихать в ванную или отдельная постирочная тоже удобно?
Siera
Siera
29.12.2015 в 15:42:17
Oleg V написал: Вариант компоновки без проработки деталей.
Спасибо, проблема в том, что мне кажется не влезет в тот уголок стиральная машина. Места там всего 611 мм и это без плитки.(даже если сместить стену, то не знаю или хватит места для труб слива... Или их можно провести по полу?) Ну и в случае такой планировки, насколько я понял, то смеситель ванной будет выходить из верхней стены?
Oleg V
Oleg V
29.12.2015 в 15:56:00
Сместить стену, выводы можно сделать не за стиралкой а сбоку. В полу можно только подводку воды сделать, слив - система более капризная, придётся пол сильно поднимать. Не очень понятно, сколько есть места в стенах. Смкситель ванны может выходить из любой из двух стен, из бортика ванны или из простенка между душкабиной и ванной
