#5505146
kudravec написал:
Извиняюсь за неполные вопросы!
Я имел ввиду насос термореле и посадить все это к обратке?
Что бы темп теплоносителя была ниже чем в подаче.
В момент включения этого насоса в обратку, к котлу потянется очень холодный теплоноситель, который может вызвать обильное образование конденсата на медном теплообменнике горелки, что для медного теплообменника не полезно.
Поизучайте ассортимент ESBE. Нет сил делать это за Вас. Там есть и и и .
Ребята можно ли сделать вот так ? Перейти от меньшего диаметра к большему?
kudravec написал:
Мощность в режиме отопления будете снижать в настройках котла? Если да, то насколько?
Кто подскажет сколько будет греться стяжка 6см длинна контура 80м
kudravec написал:
Если под стяжкой есть соответствующая изоляция, и пол не единственный источник тепла, то около суток или немного менее. Если помещение с массивными стенами отапливается этим полом, то дооолго.
kudravec написал:
На какой площади раскатаны эти 80 метров? Футбольное поле точно не нагреется никогда.
20 м2 доп источников тепла нет
