Уголок с КрМ вместо штатного, поставить в верхней точке. Разводку труб, оставить как есть?
04.01.2016 в 14:45:24
04.01.2016 в 15:05:36
master.msk написал: сопротивление потоку прямого участка трубы и поворота 90 гр - отличаются существенно - это первое второе - диаметр, в разы уменьшающий пропускную способность стояка. Для однотрубной системы это все существенные изменения, при определенном количестве переходящие в качественные:> еще пару тройку таких умных/начитанных, и стояк будет заметно холоднее Правильное подключение - это не только и не столько горячий полотенцесушитель, а еще и не навредить системе, т.е и себе в том числе.
я вот думая : гидродинамика в стояке отопления и ГВС сильно различается ? или одинаковая ?
ты прикинь сколько аргументов против твоих московских-столичных сказок !!!
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
04.01.2016 в 15:38:38
santex-SVAR, Так что мне делать?
04.01.2016 в 15:45:06
OKSS написал: santex-SVAR, Так что мне делать?
уголок с воздухоотводчиком ранее озвучен. если ПС горячий - то смысла менять схему никакого. я бы еще заменил ПП (вроде белый) на серый (Чешский) или зеленый (германский). можно игнорировать эту строчку. американку на ПП на другую более надежную.
04.01.2016 в 16:58:20
santex-SVAR, ПП EQUATION НА 25bar Италия усиленный стекловолокном для отопления Американку которая стоит прям у стояка? По виду надежна. Прижимная гайка + силик. прокладка. А тело самой втулки из ПП 5 мм.
04.01.2016 в 17:05:10
OKSS написал: ПП EQUATION НА 25bar Италия
такого бренда не знаю, на давление 25 - никогда не видел (при 60-70 гр - точно ни разу) про итальянский полипропилен - вообще 1 раз слышу.
возможно ошибаюсь, заблуждаюсь - с ПП очень редко работаю (буквально : раз, два в квартал)
04.01.2016 в 22:25:51
Известные грабли. Рецепт уже озвучен - спецуголок от Сунержи есть специально для такой схемы. Байпас чрезмерно заужен. По нормам обязан быть не меньше дюйма, прекрасно работал бы и дюйм с четвертью. Американки - дерьмище, верно замечено. Порочность конструкции в пластиковой половинке, буртик деформируется от температурных перепадоа и прокладка тоже. При выключении-включении ГВС начинают течь.
04.01.2016 в 22:58:16
Mazayac, а Вам не кажется, что еще ошибка в том, что низ полотенцесушителя на картинке НИЖЕ нижнего отвода, а должен быть выше ? А циркуляция не остановилась из-за чрезмерно зауженного байпаса. Ведь у 3/4 по сравнению с 1 1/4 внутреннее сечение в 2.5 раза меньше.
И действительно еще 2-3 соседа так заузят байпасы, снимут ПС, и стояк уже можно считать трехчетвертным.
04.01.2016 в 23:25:10
Позовите слесаря из ЖЭКа, пусть опять стравит воздух в стояке. Вы когда запускали ПС после замены прокладок, просто тупо открыли два крана? В этом случае воздух из полотенцесушителя мог уйти по стояку на верхние этажи и там образовать пробку, посадив всю циркуляцию. В следующий раз, запуская ПС откройте сначала нижний кран на чуток и стравливайте воздух с верхнего КрМа ( нижний там нафиг не нужен, можно вообще заглушку поставить) я бы еще чуть верхнюю американку ослабил, чтобы и через нее воздух вышел. Затем закрутил американку с Маевским и открыл оба крана полностью Насчет полипропиленовых американок полностью согласен с предыдущими авторами. Лучше комбинированую муфту поставить, судя по фото припаяться к ней не сложно и раз'емное соединение там не нужно.OKSS,
04.01.2016 в 23:59:46
Здрасте, Байпас стоит родной 3/4. Не переделывал. Провел следственный эксперемент (днем). По аналогии "Здрасте" только верхнию американку не откручивал. Сначало с низу стравил через все КрМ. Закрыл. Открыл верх опять стравил. Потом открыл все и ..... работает!!!! Уголок с КрМ нашел. Вот с американкой пока не могу понять какая должна быть. Что за комбинированная муфта? Да низ ПС на 2см. ниже по центрам.
05.01.2016 в 02:19:23
Вот такая комб. муфта.
