Mazayac
Mazayac
05.01.2016 в 15:09:03
psnsergey, при этом не греется весь полотенчик, а не только верхняя часть. Циркуляция отсутствует как класс до удаления/рассасывания пробки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2016 в 15:09:12
Niko_Elekt написал: Пока не совсем поздно можно поставить "сбросник" в сантех шкафу.
Да, и появится шанс проснуться от соседского мата и стуков в дверь, ибо совершенно надёжные сбросники выпускают только на Юпитере. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2016 в 15:10:31
Mazayac написал: при этом не греется весь полотенчик, а не только верхняя часть.
А, это когда давления не хватает в ГВС, чтобы отжать воздух выше трубы к верхнему отводу. Тогда да, можно и месяц-два ждать.
Mazayac
Mazayac
05.01.2016 в 15:14:48
От абсолютного давления воды в стояке тут ничего не зависит. Разве что скорость растворения воздуха. Чего и куда там должно "отжать"? Объём замкнутый сверху, в нём стоит воздух. Хоть удавись.
OKSS
OKSS
05.01.2016 в 15:33:03
Здрасте, Пойду покупать комб. муфту. ПС еще есть возможность поднять до горизонтали нижней трубы. Как я понял, у меня проблемы с ПС только из за воздушной пробки.
SunFire
SunFire
05.01.2016 в 19:36:41
OKSS написал: Здрасте, Пойду покупать комб. муфту. ПС еще есть возможность поднять до горизонтали нижней трубы. Как я понял, у меня проблемы с ПС только из за воздушной пробки.
Умные люди поправят, если я неправ. Думаю, что у Вас все работает, пока циркуляция отличная. Циркуляция со временем может постепенно погибнуть, и полотенчик не будет греться. Постарайтесь низ полотенчика не вровень с нижним отводом, а хотя бы на пару сантиметров выше, чтобы уклон трубы обратки был чуть-чуть вниз. Лучше из расчета 3см на 1 метр.
Mazayac
Mazayac
05.01.2016 в 20:26:32
Поправляю: схема топикстартера будет хорошо работать и при околонулевой циркуляции. Уклон с этой целью делать необязательно, ну разве что для лучшего смыва возможных отложений в стояк.
SunFire
SunFire
06.01.2016 в 00:04:15
Mazayac написал: Поправляю: схема топикстартера будет хорошо работать и при околонулевой циркуляции. Уклон с этой целью делать необязательно, ну разве что для лучшего смыва возможных отложений в стояк.
Схема существующая будет работать, или когда он нижнюю трубу сделает горизонтальной ? Если существующая, как же Ваше обязательное условие, что низ ПС должен быть выше нижнего отвода (чтобы остывшая вода по горке скатывалась в стояк) ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.01.2016 в 09:45:41
Mazayac написал: От абсолютного давления воды в стояке тут ничего не зависит. Разве что скорость растворения воздуха. Чего и куда там должно "отжать"? Объём замкнутый сверху, в нём стоит воздух. Хоть удавись.
Давление сжимает воздух так, что он остаётся только вверху, и по заполненной части ПС есть циркуляция, на порядок ускоряющая растворение воздуха.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.01.2016 в 09:46:11
SunFire написал: как же Ваше обязательное условие, что низ ПС должен быть выше нижнего отвода (чтобы остывшая вода по горке скатывалась в стояк) ?
Это для упрощения.
OKSS
OKSS
06.01.2016 в 15:12:02
Переделываю нижний отвод на 3см. на метр. Уклон будет.
