devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 22:50:44
Pavel003 написал:
devis написал: на фото нарисованы стрелочкой -эти две детали вращаются в разные стороны -в том то у меня и возникли сложности
Это коробка не от классики? Тогда ясно, в чем я ошибаюсь. Тогда решение в расположении движка относительно приемного вала. Над коробкой или впереди коробки, в зависимости от этого вращение можно подобрать правильное. Только во втором случае удлиняется габарит.
да совершенно верно , Jesha подсказал идею на привод коробаса спасибо и вам за участие
devis
devis
Малоярославец
04.01.2016 в 23:00:31
devis, вот должно получиться, что то похожее
devis
devis
Малоярославец
05.01.2016 в 20:58:00
Jesha написал:
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал: движок champion g180hk вращение против часовой если смотреть со стороны шкива
Интересно, а если посмотреть на жигулевский маховик, куда он вращается? Мне кажется что туда же что и твой Шампион. То есть, все как и надо для коробки.
Как вариант. Если не секрет, что строим то?
да вот замену этому, газон у меня часов на 5 триммером косить ,а этим за час справляюсь не напрягаясь и внукам на радость,а ремень какой что бы не скользил .Да наверно хороший вариант -блин просто ,а сам не допер :sorry:
Теперь вообще не понятно. Фото, это ваш агрегат? Что не так? На скорости 40 км*ч косить?
вы навеяли мысль о скорости , а можно определить с какой скоростью он будет двигаться при 2000 - 2500 оборотах, при котором шкив на коробке будет 170 мм ,а на двс 80 мм пока не устанавливаю шкив -хотя в коробку по хорошему поставить более 200мм не влезет, приливы мешают -или отодвигать к краю придется ,что не удобно
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.01.2016 в 21:22:58
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
Грубый прикид: 170:80=2,1 т.е при 2000 об мотора на валу КПП будет 2000:2.1=953оброта. Если вы далее будете собирать из частей 2108 с колесами от 2108, получите, что при оборотах мотора 2000, аппарат будет двигаться на первой передаче также как двигается ВАЗ2108 на первой передаче без нажатия педали газа (953 об это чуть выше ХХ 2108). Т.е примерно 2-3км*ч. Получается вы будете пользоваться первой или второй передачей. Желаете уменьшить? Делайте меньше диаметр колёс, либо увеличивайте диаметр шкива на КПП, либо уменьшайте диаметр на моторе.
devis
devis
Малоярославец
05.01.2016 в 21:35:15
Jesha, колеса будут как у мотоблока имеются , они как оковские диаметром -мне бы км 5 час 10 максимум
devis
devis
Малоярославец
05.01.2016 в 21:38:02
devis, я что переживаю ,что на хх оборотах скорость то км 8 будет на 08 машине или не так
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.01.2016 в 22:09:03
devis написал: devis, я что переживаю ,что на хх оборотах скорость то км 8 будет на 08 машине или не так
Положим внешний диаметр колеса (165.60.13) 528мм. При этом напервой передаче при 2000об мотора мы получили 4кмч ( http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator ). Замеряем диаметр колеса МБ. Далее делим Диаметр колеса авто (528) на диаметр колеса МБ. Получаем коэфициент "К". Потом 4кмч делим на этот коэфициент "К". Получаем скорость на колесах от МБ при оборотах мотора МБ 2000. Посчитайте. Думаю у вас получится где то около 2-3кмч. (ранее #46 я немного ошибся, там должно было быть 4-5кмч вместо 2-3км*Ч). Не зря для создания мотоблокотрактора применяют из двух КПП схему.
devis
devis
Малоярославец
05.01.2016 в 22:26:50
Jesha написал:
спасибо это самая хорошая скорость будет -завтра буду сажать шкив на кпп
AVSh
AVSh
05.01.2016 в 22:38:01
devis, если возможно, то дайте свой отзыв о том , что у Вас уже есть (в сообщении 11) и фотографий побольше... У самого есть такой МБ и тоже косить большой кусок.
devis
devis
Малоярославец
05.01.2016 в 23:02:11
AVSh написал: devis, если возможно, то дайте свой отзыв о том , что у Вас уже есть (в сообщении 11) и фотографий побольше... У самого есть такой МБ и тоже косить большой кусок.
собрана на редукторе культиватора ,развернул редуктор на 90 градусов и просверлил отверстие для фиксации ,так как обороты малы на вал насадил 2 шкива на 180 мм.от газона вроде ,а вот остальное уже фантазия -3 куска швеллера соединенные шарнирно распор для натяжения ремней от домкрата винтового ,хорошие подшипники по 2 шт на каждую сторону ,вал 25мм на него шкивы от классики гены, снизу старые косы сварены вместе и прикручены снизу болтом .Есть тема про этот мотоблок там и фото есть и кое какая инфа по его качеству тема; Мотоблок SunGarden MF360, что скажете?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.01.2016 в 09:23:10
devis написал:
Jesha написал:
Jesha подсчитал скорость,так как есть справочные таблицы по трансмиссии Ваз у меня получилось - коробка, конечная передача 3,63х3,9=14,2 ранее уже подсчитали передаточное число ременной передачи 2,1 Соответственно передаточное число всей трансмиссии 14,2х2,1=29,8 Длина обода колеса 528х3,14=1,66м Если вас интересует какая скорость при 2000об/мин двигателя получаем 2000:29,8=67 об/мин. Скорость 67х1,66=111,2м/мин=111,2х60=6,67км/час
