40grad
40grad
08.01.2016 в 13:41:05
zelenograd78 написал: Вы уверены, что вам нужна такая прочность, делали расчет нагрузок? Как пример: у меня на стене из Кнауф-пгп 80мм турник закреплен в 4 точках, вес мой 95 кг, никаких проблем, главное технологию возведения соблюдать.
Нет, не уверен и расчетов не делал. После панельного дома, где большинство стен несущие и позволяют крепить почти все, что угодно, ПГП, которые можно ковырять отверткой, не кажутся надежными. Поэтому и есть ощущение, что нужен материал прочнее.
Не могли бы вы подробнее рассказать про свой опыт с ПГП? Делали ли все полностью по технологии (тонкие швы, пробковая подложка, армирование) ? Не склонен ли крепеж того же турника к расшатыванию? Если дюбель будет оказывать сильное распирающее воздействие - не треснет ли плита? Как с шумоизоляцией? Мнения разные - кому-то звенит, а для кого-то все отлично. Как у вас? Если кулаком по стене ударить, то какой будет звук? Будет ли гул, долго ли будет затухать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.01.2016 в 15:17:07
40grad написал: прочнее в 10 раз, чем пазогребень (М50 против М5)
5 МПа это 51 кгс/кв.см., так что ПГП даже чуть прочнее. ;)
40grad написал: Как с шумоизоляцией?
Пробковая прокладка на примыканиях к стенам, полу и потолку. По технологии Кнауф. http://www.knauf.ru/media/download/booklet/K-gipsoplita_montag_peregorodok.pdf (Почему этот файл не доступен через структуру и даже поисковую систему их сайта - не понимаю.)
zelenograd78
zelenograd78
08.01.2016 в 19:31:00
40grad написал: Поэтому и есть ощущение, что нужен материал прочнее.
Есть задача, есть решение, ощущения в сторону, только сухой расчет, если хотите знать предел прочности конструкции. Прочности пгп хватит с избытком для любых стандартных квартирных навесок. Но я понимаю ваше беспокойство, это у нас в крови, стоит только за город выехать, так сплошные крепости на участках настроены, уж если строить, то на последние и на века. А зачем?
40grad написал: Делали ли все полностью по технологии (тонкие швы, пробковая подложка, армирование)
Да, по технологии Кнауф, есть видео от Кнауф хорошее, от Волмы не смотрите, хрень полная. Подложка листовая 6 мм на Кнауф Фуген по периметру примыкания, сами блоки тоже на Фуген, швы у меня 1,5-2,5 мм, у меня каждый блок к полу, потолку и стене прикручен через стальные 2 мм оцинкованные закладные уголки, по технологии это излишне (каждый блок), но я сделал на всякий случай, армирование(межрядное) технологией не предусмотрено. Есть еще нюансы возведения, но они вам сейчас не к чему.
40grad написал: Не склонен ли крепеж того же турника к расшатыванию?
4 точки не равно 4 дюбеля. Турник самодельный, цельносварной, на двух верхних точках по 3 восьмерки дюбеля, на нижних по 2, думаю расшатать его сможет кто-нибудь далеко за 200 кг.
40grad написал: Если дюбель будет оказывать сильное распирающее воздействие - не треснет ли плита?
От правильной пары дюбель-гвоздь/саморез не треснет. Кроме того, крепеж существует самых разных типов под любые задачи и есть не распирающие совсем (анкер Fisher FIM)
Вот тут вопрос интересный конечно и в моем случае не на первом месте. Квартира не жилая, соседи нешумные, не могу корректно ответить на ваш вопрос, но порассуждать объективно можно. Ударный шум : стены из пгп у меня отвязаны от плит перекрытия и стен пробкой, а капитальные стены нет, швы везде замазаны пескобетоном, выходит что новая стена лучше по ударному шуму. Воздушный шум : вот тут все наоборот, толщина стен имеет значение, капитальные у меня вдвое толще пгп, а значит лучше рассеивают воздушный шум. Лучше чем капиталка по шумоизоляции можно сделать стену на основе гкл/гвл конструкции с заполнением разноплотностыми материалами. Есть правда один нюанс и это дверь, через нее весь шум и пойдет, поэтому вопрос шумоизоляции у меня не на первом месте.
40grad написал: Если кулаком по стене ударить, то какой будет звук? Будет ли гул, долго ли будет затухать?
Громкий, слегка звонкий, мгновенный, резонанса нет. А что лично вам в практическом плане эта инфа даст? Я лично после ремонта не собираюсь по стенам стучать и мне совершенно фиолетово какой будет звук от удара кулаком, это же не пол по которому каждый день топаешь.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.01.2016 в 19:53:16
40grad написал: Минус только один - штукатурить надо.
А вы уверены,что сможете сложить ПГП так,что не надо будет потом ровнять? Вы ведь никогда стенки не клали?Вы представьте,что вам надо положить в уровень плиту длиной почти в 70 и высотой в 50 см.А ширина опоры у неё всего 80мм.И весит она 30 кг.И шов нужно сделать совсем ровный.А перекос в шве на разных сторонах плиты в 1 мм даст уход от уровня только на одном блоке миллиметров 5.А их нужно положить в высоту 5 штук.А последний уже совсем неудобно будет выравнивать. Потому вам-то как раз и надо материал,который в случае косяков при монтаже можно выровнять,и не жалеть о потраченных деньгах в надежде на то ,что этого делать не придётся.
40grad написал: Пеноблоки даже и не рассматриваю из-за их трухлявости
Вот это совсем убило.В новостройках,сколько видел,газовые котлы висят почему то на перегородках или венткоробах из газосиликата.Толщиной в 100 мм.Вес котла,минимум 30 кг,его монтажная пластина крепится в 2х точках.Неужели технадзор разрешил бы на труху вешать потенциально опасное оборудование?А вот то,что с пеноблоком работать не умеют, что большинство отделочников даже не представляет,где и как и для чего его надо армировать,каким крепежом для навешивания оборудования пользоваться,это уже вопрос совсем другой.
zelenograd78
zelenograd78
08.01.2016 в 20:46:47
lvov7104 написал: А вы уверены,что сможете сложить ПГП так,что не надо будет потом ровнять?
Равно как и из любых других блоков/кирпича. Я не имея опыта возведения блочных стен, не взялся бы делать из других блоков, 100% накосячил бы. Мне оказалось проще(не быстрее) сделать при должном подходе плоскость близкую к идеалу из пгп, чем из гкл/гвл. Да тяжелые, последний ряд закидывал с помощником, да большие, но в этом и кроется относительная простота процесса, меньше блоков - меньше швов, паз-гребень задают сразу направление и плоскость, нужно только слегка подстучать блок проверяя правилом и уровнем. Даже в случае, если человек никогда не занимался черновым ремонтом, то шансы построить из блоков/кирпича великую кривую стену гораздо выше чем из пгп, а при наличии знаний о технологии возведения из пгп, элементарной внимательности и ответственности к процессу шансы построить из пгп плоскость не требующей штукатурных работ весьма высоки, я так считаю. Главное не делать тяп-ляп, увидев косяк надо исправлять (пару свежепоставленных блоков мне приходилось снимать), не надо думать что где-то дальше скомпенсируется, этого не будет, погрешности всегда суммируются.
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
04.03.2016 в 14:13:36
40grad написал: Возможно я был невнимателен и ответ на мои муки выбора уже есть где-то на форуме, в таком случае прошу подкинуть ссылку.
Квартира в монолитно-кирпичной новостройке. Будет небольшая перепланировка с возведением новых перегородок. От застройщика перегородки из пустотных керамзитобетонных блоков толщиной 90 мм между комнатами, в санузле - в половину пустотелого кирпича.
После панельных домов хлипкость большинства предлагаемых материалов непривычна.
Хотелось бы:
  1. Прочность: повесить кухонные шкафы, тяжелые полки в гардеробной, большой телевизор на стену и т.д.
  2. Хорошая звукоизоляция.
  3. Толщины 90-120 мм.
  4. Не создавать избыточной нагрузки на перекрытия. Эти пункты вообще совместимы?
Почитал форум, наметил три варианта:
  1. Гипсовые полнотелые пазогребневые блоки толщиной 100 мм.
    • не надо штукатурить
    • быстро возводятся
    • кажутся хлипковатыми По шумоизоляции так и не понял, мнения различаются.
  2. Силикатные пазогребневые блоки
    • быстро возводятся
    • прочные
    • хорошая звукоизоляция
    • тонкие (70мм), толстых полнотелых не нашел
    • мало где продаются
  3. Кирпичная кладка в полкирпича
    • прочная
    • требует штукатурки
    • высокая нагрузка на перекрытие
    • трудоемкость в возведении
Пеноблоки даже и не рассматриваю из-за их трухлявости.
Ремонт буду делать сам. Гипсовый пазогребень является удобным выбором с точки зрения монтажа, но будет ли он так же хорош в последующей эксплуатации с навешанными на него полками?
Помогите определиться с выбором.
40grad, Все эти пункты совместимы. Ставь перегородку под обшивку ГВЛ. Толщина перегородки 100 мм. Усиление стойки можно сделать если соединить их в коробочку. Также для перспективного навешивания шкафов и полочек разных на месте крепежа можно фанеру заложить во внутрь, закладные, за лист ГВЛ. Звукоизоляция будет приличной если во внутрь перегородки запланировать укладку минваты акустикнауф, она как раз для этого придумана. +2 листа ГВЛ и добьешься ожидаемого результата – вообще ничего слышать не будешь, и тебя не услышат)). Кроме того, такая перегородка легкая получается для перекрытия, а по качеству не уступает кирпичной
Mason
Mason
04.03.2016 в 18:42:25
ANDREIFOX написал:
Хотелось бы:
    • быстро возводятся
    • быстро возводятся
    • прочные
    • прочная
ANDREIFOX, Давно это перегородки ГВЛ по качеству не уступают кирпичным ?! ) Ну насмешил .. Вы эти сказки бабушке своей расскажите .
Helium
Helium
Химки
23.05.2016 в 12:58:53
lvov7104 написал: А вы уверены,что сможете сложить ПГП так,что не надо будет потом ровнять? Вы ведь никогда стенки не клали?Вы представьте,что вам надо положить в уровень плиту длиной почти в 70 и высотой в 50 см.А ширина опоры у неё всего 80мм.И весит она 30 кг.И шов нужно сделать совсем ровный.А перекос в шве на разных сторонах плиты в 1 мм даст уход от уровня только на одном блоке миллиметров 5.А их нужно положить в высоту 5 штук.А последний уже совсем неудобно будет выравнивать.
100% поддерживаю. ПГП только на картинках и видео ютюба класть легко. На деле намучаешься. Если первый ряд выложен хоть с миллиметровым отклонением (а оно будет обязательно), то вся остальная кладка будет кривая, т.к. система паз-гребень последующие ряды выравнять уже не даст. Или надо будет подстругивать пазы и гребни, а это означает заниматься херней. Я распрощался в квартире с пгп как с кошмарным сном и сделал выбор в сторону полнотелого керамзитобетона 90мм. Штукатурить надо? Ну и пусть, зато выкладывать удовольствие, особенно с "набором каменщика" Bricky. Нет аврала и постоянного прессинга по времени с застыванием клея (если перлфикс застынет, то отмыть и отчистить невозможно), кладешь и кладешь неспеша на кладочный раствор. Это мнение непрофессонала, конечно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.05.2016 в 13:08:07
Helium написал: Если первый ряд выложен хоть с миллиметровым отклонением (а оно будет обязательно), то вся остальная кладка будет кривая, т.к. система паз-гребень последующие ряды выравнять уже не даст.
Вполне возможно, паз шире гребня, так что поправить всегда можно. Ставим лазер, ориентируем по первому ряду (чтобы луч шёл впритирку, это 1 минута) и погнали верхние, ориентируя их тоже впритирку (пальцем по блоку ведёшь - луч должен быть на кончике пальца). Главное, дожидаться начала вставания Фугена перед следующим рядом, а пока делать остальные стенки.
Хотя керамзитобетон тоже штука хорошая. Но если уж так, тогда кирпич на ребро чем не выход?
valid7228
valid7228
23.05.2016 в 16:46:01
spaceeggs написал: Знаете.. хотя нет, не знаете. ПГП легко монтируются и по вертикали и по горизонтали. Даже перегородки с углом 90 градусов. Достаточно пару-тройку слоев шпаклевки на сдир нанести и основание под обои готово
я знаю..читал..но я не посумею так сделать..вернее посумею..но это в моих глазах будет некачественно..я не верю в рекламные трюки..типа два в одном..три в одном... И потом, блоки погрузят в магазине, разгрузят у дома, побьют при переноске и потом только шпатлей -чик?? Нет, не выйдет, с вас заказчик не слезет, пока вы ему не вылижете такую стенку..это толшько так говорится, у нас стена типа ровная, а потом правилами замордуют..
valid7228
valid7228
23.05.2016 в 16:51:40
psnsergey написал: Вполне возможно, паз шире гребня, так что поправить всегда можно. Ставим лазер, ориентируем по первому ряду (чтобы луч шёл впритирку, это 1 минута) и погнали верхние, ориентируя их тоже впритирку (пальцем по блоку ведёшь - луч должен быть на кончике пальца). Главное, дожидаться начала вставания Фугена перед следующим рядом, а пока делать остальные стенки.
Так то оно так..но, согласитесь, это не нейрохирургия! Грюбие рабёчие, должны поставить стенку, потом щикатурщики -закидать, а маляры-замазать своими шпатлевками, а тут наноспециалисты, с бластерами и лазерами ставят стенку в белых халатах :) я не верю..я скептик. Наверное кто-то может и может, я , так нет.
