Helium
Helium
Химки
23.05.2016 в 17:02:54
psnsergey написал: Вполне возможно, паз шире гребня, так что поправить всегда можно.
Совсем не намного шире. Подправить не даст. У меня была вообще эпопея с пгп, заказал на свою квартиру, делал все сам. У привезенной партии гребень был ШИРЕ паза. Он не входил в паз, а если забивать силой, то гребень тупо отломывался. Оригинальный Кнауф. Написал обращение продавцу. Эту партию (а это, на минуточку, 120 плит) Петрович заменил после написания обращения. Т.е спустили с 16 этажа, погрузили и подняли другие 120 плит. Приезжал преставитель Кнауфа, делал замеры. Вторая партия в порядке, гребень входит но паз, но зазор настолько маленький, что говорить о том, что получится выправить ряд, не приходится.
Helium
Helium
Химки
23.05.2016 в 17:05:14
valid7228
valid7228
23.05.2016 в 17:49:51
Helium, зАТО В РЕКЛАМЕ КРАСИВО СКАЗАНО, ЧТО КУПИВ ЭТОТ ПАЗО-ХРЕБЕНЬ, ВЫ СЭКОНОМИТЕ НА ШТУКАТУРАХ, А ЭТО СУЩЕСТВЕННО!
valid7228
valid7228
23.05.2016 в 18:19:50
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.05.2016 в 20:24:51
Helium, капец проблема. Стамеской каждый угол ширкнул пару раз и гребень входит в паз со свистом. valid7228, пгп это не плитка. На неё как уровень не положи - ни бугорка ни ямки. Да, важно первый ряд выложить идеально. Для этого и рекомендуют готовить "ленты". Используя клинья, проблем не возникает.
Все это нытье про невозможность сложить прямые стены под шпаклёвку, изъяны в геометрии и т.п. говорит о недостаточном опыте и личной предубежденности. Для меня два недостатка: приличный вес и быстрое схватывание гипсовой монтажной смеси.
master.msk
master.msk
23.05.2016 в 21:27:52
40grad написал: Помогите определиться с выбором.
40grad, в разных местах квартиры можно разное использовать, я бы себе делал из кирпича, в трех вариациях: на ребро, полнотелый в полкирпича и пустотелый, их можно комбинировать, главное, чтобы кирпич был хороший Для шумоизоляции надо отделять от перекрытий и стен
valid7228
valid7228
23.05.2016 в 21:42:05
spaceeggs написал: Для меня два недостатка: приличный вес и быстрое схватывание гипсовой монтажной смеси.
Я уже понял, что круче вас, только Казбек, а остальные так-дилетанты. На досуге, задайте себе вопрос, если пазогребень, такая ахренительная приблуда, позволяющая обходится без штукатурки, чегой то она еще не вытеснила все прочие материалы? Наверное потому что рабочие не все такие крутые как вы, и для дилетантов и олставлены кирпичи, гипсокартоны, газоблоки и прочее..так? П.С. Простите еще за вопрос, вы каменьщик, или одновременно производитель качественного пазогребня? Дело в том, что если меня нанимают на какую то работу, я выступаю как исполнитель, а не как производитель...стамеской пару раз чиркануть..ага..а еще что сделать? выгулять соббачку, пропылесосить полы, и прополоть огород у заказчика на даче, так, заодно! П.П.С. пазогребень, бывает трапециевидный в сечении, его тоже шлифовать?
master.msk
master.msk
23.05.2016 в 21:47:52
valid7228, пазогребень надо штукатурить! а штукатурку шпаклевать, а не "глянцевать" Студенты для студентов просто пишут тексты, нормальные взрослые мужики даже не обсуждают такое :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.05.2016 в 22:25:51
valid7228, пгп хороший материал для межкомнатных перегородок. Сам по себе. Я не сравнивал его с кирпичом, гкл и прочими блоками. Если вам, Валентин, проще стенку сложить на от'ебись и накидать потом ручками несколько мешков штукатурки, бубня при этом, что говно подсунули, ну что ж.. В форме трапеции не видел ни разу. Вполне себе ровные параллепипеды, пусть и с битыми углами иногда.
Helium
Helium
Химки
23.05.2016 в 23:01:01
spaceeggs написал: капец проблема. Стамеской каждый угол ширкнул пару раз и гребень входит в паз со свистом.
Вы не правы. Не только стамеской, и обдирочным рубанком расширял, и бруском со шкуркой и т.д. И ширкнуть пару раз не достаточно, снять надо очень прилично и до дна паза. Наверное, недостаточный опыт все-таки у вас, и именно с бракованными пгп (я не говорю о пгп вообще). То, что это брак, признал даже производитель. И нахер мне надо это изделие, которое нужно дорабатывать напильником? И в какой момент времени дорабатывать? В процессе кладки? Клей-то ждать не будет. Все это в аврале, с высынутым языком. Ширкнул-примерил-не вошло-ширкнул еще раз-примерил-опять не вошло-прошелся третий раз-вошло. Очень легко 30кг плиты снимать-примерять на место? А если на высоте? Опа, пока таким образом 2 плиты выложил, у перлфикса пошла реакция. После этого счет времени идет буквально на секунды. Проще перлфикс выкинуть, потому что если он начал схватываться, то он даже осадить плиты нормально не даст. Будете херачить киянкой и все поломаете. Или расширять паз до кладки? Т.е. готовить целый ряд, а то и 2 ряда плит? А потом это все со всех сторон обмахнуть от гипсовой пыли? При этом не забывайте, что ворочаете 30кг плиты, с которыми нужно обращаться как с малым дитя - чуть что, трескается, на угол не поставить, края отламываются и т.д. и т.п. Чур, чур, с пгп я завязал, и никому не советую. Все вышесказанное имеет силу, если кладете "для себя". Если на от*ебись, то возможно и прокатит.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.05.2016 в 07:49:42
Helium, ок, ваших плит я не видел. Может с ними действительно все плохо было.
