dinosaur написал: наиболее правильный метод контроля - контроль CO2, однако оборудования для этого (применительно к квартирной системе вентиляции) я не могу найти
Тот же Бризарт...
08.01.2016 в 18:52:14
Тот же Бризарт...
08.01.2016 в 18:57:09
VAV системой это называется и завязать её можно на контроль СО2 в зонах/помещениях. Есть потребность - есть приток воздуха. Приточки Бризарт прекрасно работают на полном автомате.
Да, я пытаюсь построить VAV систему, правда в несколько извращенном виде, т.к. что представлено на сайте у Бризарта, имеет ручную регулировку потока, датчиков CO2 я у них не нашел на сайте. Поэтому в голову мысль с клапанами Aereco (как дешевой и простой альтернативе) закралась...
08.01.2016 в 18:58:35
Тот же Бризарт...
Будьте любезны, ткните носом. Весь сайт у них перековырял - не вижу, хоть тресни.
08.01.2016 в 19:02:06
dinosaur написал: ...что представлено на сайте у Бризарта, имеет ручную регулировку потока...
Ваша неправда... Всё заточено и по датчикам СО2 в том числе. Да, Бризарт не предлагает самих датчиков. Их великое множество... Сам использую установку Бризарта с VAV по СО2.
08.01.2016 в 19:04:33
dinosaur написал: Будьте любезны, ткните носом. Весь сайт у них перековырял - не вижу, хоть тресни.
08.01.2016 в 19:06:50
dinosaur написал: я не могу найти (и Вы, как я понимаю тоже)
Оборудования навалом - CO2 конвертер (преобразует показания CO2 в аналоговый 0-10V или 4-20mA), например, Honeywell C7632A + автоматика, которая с использованием его данных как-то управляет исполнительными механизмами, вентиляторами, заслонками и тд. Мне данная тематика была не интересна по определенным причинам и я это направление глубоко не капал.
dinosaur написал: И какой выход?
Изучите то, как обычно поступают.
dinosaur написал: Тупо 300 кубов в час загонять в помещение обогревая его электричеством
До какой температуры будете его обогревать? Какая планируется температура/влажность в помещении (чтобы можно было прикинуть точку росы)? Я, например, хочу иметь ночью 18 °С и поэтому приток (порядка 200 м³/ч) при -20 °С на улице калорифером вообще не грею. Днем сейчас так пока не выходит, но тут проблемы совсем не в вентиляции (например, у меня увлажнение много тепла есть).
08.01.2016 в 19:08:21
tsv,
Спасибо, действительно возможность подключения датчиков CO2 поддерживается, осталось только найти разумные по цене датчики :(
08.01.2016 в 19:13:24
dinosaur написал: осталось только найти разумные по цене датчики
Ищите в Китае... А какая цена для Вас разумная?
08.01.2016 в 19:20:42
dimonml,
Посмотрел этот и еще пару откопал. Цена надо заметить не гуманная совершенно :( Плюс какие то засады с калибровкой - смутила фраза про калибровку раз в неделю для чего датчик нужно поместить на чистый воздух. Сомнительное удобство таскать три датчика раз в неделю на улицу (и думать при этом как им питание обеспечить).
Думаю не ниже +10 градусов, чтобы совсем резкого перепада температуры не было (или считаете это перебор?). В помещении мне комфортна температура 23-25 градусов - люблю по дому в одних трусах ходить и спать раскрытым. Проблема в том, что -20 градусов для нашего климата совсем не предел (это тепло считается). Влажностью я особо не заморачивался, какого либо дискомфорта я не испытываю при текущем положении вещей.
08.01.2016 в 19:31:22
dinosaur написал: Плюс какие то засады с калибровкой...
Сенсоры у датчиков разные бывают. У меня, к примеру NDIR сенсор K30, поставил и забыл...
08.01.2016 в 19:34:27
dinosaur написал: ...Влажностью я особо не заморачивался, какого либо дискомфорта я не испытываю при текущем положении вещей.
Если не считать, что признаком пониженной влажности зимой в отапливаемых помещениях, являются "щипки" статического электричества, к чему не прикоснись.
