dinosaur
dinosaur
Хабаровск
07.01.2016 в 17:00:34
Уважаемые камрады, настал у меня черед ремонта в новостройке и одной из забот - организация нормальной работы вентиляции. Квартира на 20 этаже 22 этажного дома, что предполагает летом невнятную работу естественной вентиляции. Сам я проживаю в Хабаровске, средние температуры ноября 0-10, декабря -15-25, января -25-35, февраля -15-25, марта -10-20, апреля 0-15.
Лирическое отступление ON: В моей старой квартире при аналогичных условиях были постоянные проблемы с чужими запахами из вентиляционных отверстий, проблема была решена установкой приточных устройств Aereco EMM в жилых комнатах, вентилятора VENTS iFan (+ обратные клапана) в санузле (который работает на минимальных оборотах круглосуточно, и на максимальной скорости при повышении влажности), и обратного клапана на кухне перед зонтом. Несмотря на все плюсы, у этого решения есть ряд недостатков:
  1. Через клапан тянет в квартиру много пыли.
  2. Несмотря на акустический козырек, звуки с улицы стали доноситься гораздо отчетливее.
  3. В районе окна зимой весьма прохладно (несмотря на то, что под секцией окна с клапаном расположена батарея) что не нравится цветам на подоконнике.
Лирическое отступление OFF:
В новой квартире хотелось бы этих недостатков избежать. Итак, как я писал выше, квартира на 20 этаже 22 этажного дома, три комнаты (кухня-гостиная, кабинет, спальня), коридор и совмещенный санузел, площадь квартиры 90 кв.м. Проживающих постоянно - кот + человек, периодически случаются гости. Вытяжные отверстия в кухне и в санузле. Приточных отверстий/клапанов нет (подразумевается использование щелевого проветривания в окнах), наружная стена спальни, кабинета, частично кухни-гостиной выходят на застекленный балкон, что делает невозможным размещение на них приточно-вытяжных устройств. Отопление квартиры - водяные радиаторы отопления с термовентилями, охлаждение - мульти-сплит система (по блоку в каждой комнате). Система отопления - двухтрубная с горизонтальной разводкой (заострю на этом внимание).
Итак, приток хочу организовать на базе чего то типа Breezart 550 Aqua (или аналогичной конструкции, собранной из отдельных модулей - вентилятора и фильтра, размещенных на балконе и отопителя, размещенного в квартире). Да, да, именно AQUA - я специально заострил внимание на системе отопления. За этой всей конструкцией глушитель с датчиком давления (для поддержание в трубопроводах постоянного давления), и трубопроводы за натяжным потолком, оканчивающиеся Aereco EHT (во-первых, их у меня есть; во-вторых - регулировка притока по влажности воздуха в комнатах себя вполне оправдала и смысла городить сложные электрические системы анализирующие CO и управляющие электрическими заслонками я не вижу).
А дальше начинаются вопросы:
Основной и самый главный - по водному обогревателю. Выбирая его, хочется минимизировать затраты на нагрев воздуха (зима у нас практически 6 месяцев в году, электричество за деньги, а тепло по квадратным метрам - было бы грехом не воспользоваться возможностью сэкономить. Соседей при этом не обижу - как я писал выше, система отопления горизонтальная двухтрубная), но я не представляю как ведут себя водяные теплообменники на нашей воде из систем отопления: Не зарастают? Не гниют? Возможно, выбирая этот вариант, я упустил какой либо серьезный недостаток? Далее требуется предусмотреть вариант от замерзания теплоносителя (хотя блок я планирую установить в квартире, риск переохлаждения поступающим воздухом все же существует) - какие требуются блоки автоматики и исполнительные устройства для этого?
Второй - возможно ли использование штатной системы вентиляции для удаления воздуха без установки вытяжных вентиляторов (т.е. идея такова - притоком создаем подпор и грязный воздух выдавливается в штатные каналы)? Не будет ли повышенного давления в квартире?
Третий - справятся ли Aereco EHT с возложенной на них задачей?
Прошу специалистов ответить на эти вопросы, или возможно раскритиковать мои идеи в пух и прах и наставить на истинный путь.
dimonml
dimonml
07.01.2016 в 18:44:48
dinosaur написал: Да, да, именно AQUA - я специально заострил внимание на системе отопления
Запрещено выводить радиаторы отопления за пределы помещения, например, для отопления балкона и уж тем более использовать как вы предполагаете.
dinosaur написал: оканчивающиеся Aereco EHT
Оно рассчитано на приточную вентиляцию с механическим побуждением? Вам хватит его производительности?
dinosaur написал: сложные электрические системы анализирующие CO
Угарный газ имеет смысл анализировать при наличии газового оборудования. Если такого нет, то в помещениях с людьми целесообразно анализировать углекислый газ (CO2).
Ким
Ким
07.01.2016 в 20:39:29
Ув. dinosaur !!! "Каша" - полнейшая !!! Аэреко скрестить хотите с приточкой; в отопление врезать калорифер. Это полный идиотизм такое делать в квартире, особенно если это центральное отопление. А если автономное - то это полный ..., т.к. на квартирных котлах есть приоритет на ГВС по отношению к отоплению. Хотя, если любитель мазохизма и альтруистической помощи соседям в проведении "евро"- ремонтов, тогда можно пожелать только удачи в поиске приключений ...
А далее, Вам уже написали, что "Запрещено выводить радиаторы отопления за пределы помещения, например, для отопления балкона и уж тем более использовать как вы предполагаете. .... "
И т.д. и т.п.
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
08.01.2016 в 06:19:57
Уважаемый Ким,
Спасибо за отклик, я внимательно изучаю Ваши посты в этой ветке и очень ценю Ваше мнение как специалиста. Позвольте еще украсть немного Вашего времени моими глупостями (чтобы отступиться от какой либо идеи, мне необходимо ясно понимать её абсурдность, а Вы как специалист сможете объяснить это доходчиво). Итак:
  1. Чем плох EHT в принудительной приточке и чем его работа будет принципиально отличаться от работы обычного диффузора? Только тем, что он для регулировки объема поступающего воздуха диффузор нужно крутить руками, а EHT делает это автоматически? В нормативы по притоку воздуха (5-40 м3/час) вроде укладывается... Прошу объяснить, где скрывается антагонизм?
  2. "В отопление врезать калорифер. Это полный идиотизм такое делать в квартире, особенно если это центральное отопление." - я специально заострил в моем посте внимание на том, что разводка отопления в доме горизонтальная двухтрубная. При этой системе без проблем проектируются (и согласовываются) водяные теплые полы, т.к. при ней каждая квартира полностью независима. В подъезде проходит две стояка 2” (подача и обратка), в каждую квартиру от них идут отводы 3/4". Температура воды в подающем стояке (и соответственно отводе) всегда постоянная и не зависит от количества отобранного тепла другими жильцами, т.к. охлажденная вода возвращается в обратный стояк. Так что юридических и технических проблем подключить еще одну или несколько батарей (или тот же теплообменник – нет).
  3. "Хотя, если любитель мазохизма и альтруистической помощи соседям в проведении "евро"- ремонтов, тогда можно пожелать только удачи в поиске приключений" - прошу также пояснить эту фразу. Вы подразумеваете возможный прорыв трубопровода/теплообменника с последующим потопом? В квартире ввод и разводка отопления выполнены в стяжке пола трубой Rehau (Вы правильно поняли, все трубы замурованы в пол изначально застройщиком и это соответствует проекту). И соответственно добавленные нескольких метров этой же трубы до теплообменника не сильно увеличивают вероятность наступления неприятностей.
  4. "Запрещено выводить радиаторы отопления за пределы помещения, например, для отопления балкона" - как я писал в первом посте, я и не планирую выносить теплообменник за пределы помещения, а хочу вынести на балкон мотор и фильтр, а теплообменник разместить в квартире.
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
08.01.2016 в 06:25:09
dimonml,
Спасибо за отклик и замечания, По выносу радиаторов - ответил в посте Киму.
Про работу Aereco EHT с принудительной вентиляцией, напрямую совместимость не заявлена, но... Приток заявлен 5-40 м3/час при 10 Па - вот тут я не специалист и установить что получится могу только методом научного тыка. Бытовая логика подсказывает, что давление при механическом нагнетании будет выше, и соответственно производительность клапана будет тоже выше. Но в нормативы все равно будет укладываться.
Про CO опИсался - конечно я имел ввиду CO2.
tsv
tsv
Покров
08.01.2016 в 10:36:11
dinosaur написал: ...я и не планирую выносить теплообменник за пределы помещения...
Теплообменнику в установке Breezart 550 Aqua требуется высокотемпературный теплоноситель на подаче не менее 80°C.
Ким
Ким
08.01.2016 в 10:42:06
tsv написал: ... Теплообменнику в установке Breezart 550 Aqua требуется высокотемпературный теплоноситель на подаче не менее 80°C. ...
И это - "в том числе .... " Перерасчет и новый подбор калорифера поможет. Тем более что это придется все равно делать. А самое главное веселье начнется после этой замены, когда не будет хватать расхода и т.д.
И это не самое худшее. Кстати, на форуме была тема где автор рассказывал как разморозили калорифер в сети отопления ...
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
08.01.2016 в 11:35:11
tsv,
За металлический стояк подачи получается держаться максимум 2-3 секунды, так что думаю с температурой все нормально. Но ради интереса могу и измерить...
P.S. Breezart был приведен как общая идея. Водяной теплообменник планируется отдельный.
dinosaur
dinosaur
Хабаровск
08.01.2016 в 11:47:11
Ким,
Вот, уже конкретика. Я думаю можно и грубо прикинуть (возможно получившийся размер теплообменника сразу отобьет охоту от этой затеи).
Про "не хватать расхода" - в чем принципиально заключается воздухообмен через окна в объеме 300 кубов в час с последующим нагревом уличного воздуха радиаторами отопления от воздухообмена в том же объеме через приточную вентиляцию с частичным подогревом его теплообменником и последующим догревом радиаторами отопления? Мне кажется, что килокалорий мы затратим одинаково на эти процессы. Откуда тогда возьмется "нехватка расхода"?
Разморозка системы - как раз эту проблему я пока вижу основной. Решение предполагаю в установке электрического теплообменника на 1-2 квт перед водяным теплообменником и размещением датчика температуры воздуха после водяного теплообменника. При падении температуры ниже порогового значения (например +10 градусов), включать электрический теплообменник и поддерживать температуру после водяного теплообменника чуть выше пороговой. Либо предусмотреть возможность снижения оборотов двигателя (вплоть до полной остановки) при падении температуры ниже пороговой. Либо сочетание этих методов.
tsv
tsv
Покров
08.01.2016 в 12:03:50
dinosaur написал: За металлический стояк подачи получается держаться максимум 2-3 секунды...
Есть такое понятие, как болевой температурный порог, без болевых ощущений кожа выдерживает тепловой поток интенсивностью 21 кВт/м2 в течение 2с, что соответствует 44°C.
Ким
Ким
08.01.2016 в 13:04:23
dinosaur написал: ... За металлический стояк подачи получается держаться максимум 2-3 секунды,
Оригинальный метод измерения температуры ;) :)
Порог чувствительности у Всех разный. И "зазор" такой же, разный. И это не только с температурой.....
dinosaur написал: ... Вот, уже конкретика. Я думаю можно и грубо прикинуть (возможно получившийся размер теплообменника сразу отобьет охоту от этой затеи).
Увы, грубо не получится. Не все так просто ... Сделать расчет калорифера со всеми его геометрическими размерами и теплотехническими данными не таблицу умножения написать.
dinosaur написал: ... Про "не хватать расхода" .....
Здесь про расход теплоносителя а не воздуха.
А установив еще и электрический калорифер Вы усложняете и удорожаете (итак не из дешевых)систему автоматики. У Вас эта автоматика может быть дороже самого вент.оборудования ..
