Rem_S
Самара
08.01.2016 в 18:22:59
и по размещению блоков - нужно ли избегать размещения внутреннего блока напротив двери в комнату?
Rem_S
Самара
08.01.2016 в 18:25:20
Leonsio написал: Rem_S, спецы придут поправят))) На кухню кондей ставить Отверстие над кроватью, нисходящим потоком будет над вами а не в вас Из форумных обсуждений вынес что плохо когда забор рядом с наружным блоком кондея
про кухню понял. про спальню не очень... Рассуждаю так: в случае размещения отверстия приточки у изголовья воздух будет попадать на спящих, т.к. он будет холоднее воздуха в квартире. Или не прав?
Leonsio
Люберцы
08.01.2016 в 18:39:06
Rem_S написал:
Rem_S написал: про спальню не очень..
Я был не внимателен и подумал что вы пишите про ВБ кондиционера,сори про приточку увы не знаю.
Ким
08.01.2016 в 19:14:58
Rem_S написал: .... решетку приточки планирую не НАД или ПОД внутренним блоком, а рядом. Такой вариант минусы имеет? ...
Вполне нормально.
Решетку используйте с вертикальными и горизонтальными ламелями. Всегда можно изменить направление потока воздуха в любую сторону ...
Rem_S
Самара
09.01.2016 в 11:26:18
Ким написал:
Вполне нормально.
спасибо! что касается спальни - где оптимально расположить отверстие приточки - у изголовья кровати или рядом со шкафом, где ноги?
Бориска66
09.01.2016 в 12:29:53
Rem_S написал: у изголовья кровати или рядом со шкафом, где ноги?
А что Вам больше нюхать нравиться ?
Потнички или свежий воздух ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Rem_S
Самара
09.01.2016 в 12:58:10
Бориска66 написал:
доходчиво)) не продует?
dimonml
09.01.2016 в 14:50:21
Rem_S написал: не продует?
Если выживите, то по крайней мере закалит :)
Бориска66
09.01.2016 в 14:58:55
Если на себя поток не направлять, то нет, да и к тому же, общеобменка подразумевает подготовку воздуха, в таком ключе это ни разу не критично (это не сильно за холоженный воздух с теплообменника прямого испарения) ...
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы
Тула
17.01.2016 в 01:51:09
ВСе зависит от конкретного кондиционера, в основном если двое горизонтальных жалюзи выхода воздуха, то внизу сидеть при работе на режиме охлаждения нормально, а вот в режиме тепло все кондеи любят дуть вниз. При одной полоске жалюзи вниз задувает, тк при прикрытых горизонтально жалюзи образуется щель вниз, так же вниз будет дуть холодом при работе на тепло в момент разморозки наружного блока
Берите качественный кондиционер, с двойными жалюзи, желательно инвертор- он меньше простужает т.к. меньше перепад температуры в режиме поддержания постоянной температуры (у старт стоп дельта 14-18, у инвертора в режиме выше до 4)
Тула
17.01.2016 в 03:50:44
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы написал: ВСе зависит от конкретного кондиционера, в основном если двое горизонтальных жалюзи выхода воздуха, то внизу сидеть при работе на режиме охлаждения нормально, а вот в режиме тепло все кондеи любят дуть вниз. При одной полоске жалюзи вниз задувает, тк при прикрытых горизонтально жалюзи образуется щель вниз, так же вниз будет дуть холодом при работе на тепло в момент разморозки наружного блока
По поводу решетки у кровати, все зависит от типа решетки, ее размера и скорости потока воздуха, лучше удалить от кровати Сплит на кухне желателен, тк тепловлаговыделений больше Приточка и внешний блок не критичны зимой, летом может лишнее тепло задувать ветром, но это скорее всего будет случайно Пробивка отверстий в капиталках будет веселой, дом то вроде монолит
dimonml
17.01.2016 в 13:58:01
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы написал: Пробивка отверстий в капиталках будет веселой, дом то вроде монолит
Да вроде как обычно приглашают людей с алмазкой и пылесосом и все аккуратненько с водичкой сверлиться.
