Аватар пользователя
Doca
26.12.2006 в 20:32:38
Фотки из одной истонской избушки из оцилендрованных бревен,ничего вроде,но я бы всё равно не стал бы там жить на постоянке.А для защиты оцилиндрованных брёвен есть состав защитный,так что не страшно.Один такой домик уже наблюдаю лет 10,никаких намеков на проблемы
Аватар пользователя
danad
26.12.2006 в 23:56:17
Внешне они все смотрятся красиво (а иначе зачем заморачиваться). Но я видел 2-3 летнюю оцилиндровку с трещинами в палец шириной вдоль всего бревна. Все зависит от качества древесины и способа сушки. Ну и климат много значит.
Аватар пользователя
27.12.2006 в 11:12:53
danad написал : Что-то не сходится... У вас 4 стены, значит на стену 37 бревен. При диаметре 22 см получается высота стены 7,5 м. И это для второго этажа? Или я не совсем понял, что именно вы строите. Тем более, если оцилиндровка идет под крышу, значит вы должны с какого-то ряда сводить длину сторон под углом. Т.е. фронтоны тоже из оцилиндровки.
у меня дом 10 на 10 на одну стену идет два бревна это будет 2+2+2+2=8 две внутренние стенки крест на крест это еще 4 бревна итого на один слой 12 бревен если поднимать на 7 венцов то это 12*7=84 а дальше идет уменьшение по 3 треугольникам а центральная стена всеравно из полных вот я и взял цифруе в 150
danad написал : А рубить все равно придется. Как крепить будете по углам? Все равно выбирать придется. Вдоль бревна будете делать "ложбинку"? Или вам просто делают цилиндр из бревен и все? По-любому нужны грамотные люди, которые доведут заготовки до кондиции.
на заводе делают все делают ложбинку и выбирают паз для углового соединения тоесть в идеале на месте ничего рубить ненадо и все должно подойти
Михаил
Аватар пользователя
danad
27.12.2006 в 18:40:34
Ну тогда все нормально. Насчет общего времени ... за два дня можно управиться. Но уже от количества народа зависит. Чем больше народу, тем быстрее, но денег придется платить больше, чтоб на всех хватило; меньше народу - больше времени, если крановщик по часам работает, то ему придется больше заплатить. Плюс кормежка и пр. Короче - тут уже конкретно с рабочими надо договариваться. Если еще на нагели сажать... У меня бригада из 4 человек плюс кран собирала сруб 8х8 за день. Пятистенок. Но без нагелей.
Аватар пользователя
27.12.2006 в 19:46:56
danad написал : Если еще на нагели сажать... У меня бригада из 4 человек плюс кран собирала сруб 8х8 за день. Пятистенок. Но без нагелей.
вот тут поподробней почему без нагелей ??? сколько бревен? какая их длина? тоесть стенка 8 метровая из одного бревна? фото процесса есть? межвенцовый уплотнитель из чего? сколько тогда минут на бревно тоесть давай все подробности и какие непредвиденные трудности
Михаил
Аватар пользователя
tvmaster
28.12.2006 в 00:30:23
lim написал : я понимаю что лучше рубленный топором но где найти мастеров настоящих? ... а так снаружи я планировал зашить деревянной вагонкой или блокхаусом ...
Поймите, что вы покупаете не финскую цилиндровку. У них лес заготавливают в определенное время, порода деревьев специальная это строевой лес, он вылеживается, сушится, затем бревна тщательно отбирают и берут только определенную, самую зрелую часть ствола. Потом обработка дерева, еще раз сушка. И кладут бревно тоже по особому северной стороной наружу. Там столько нюансов. И даже при укладке сруба, бревно не разрешается ронять к примеру, замяли наружную часть, все в брак. А теперь подумайте, кто и из какого барахла вам будет это строить? Кстати, на фотке у финнов видите забор из цилиндровки, там одно верхнее бревно треснуло, сквозная трещина. Финн его легко сможет заменить и это не то же самое дерево из которого ему дом сложили, а у вас все будет из заборных карандашей, других у нас не делают. Кстати, обшивать сруб тоже мягко говоря не рекомендуется, если не будет вентиляции между вагонкой (кирпичем или чем угодно обкладывай) бревно начнет гнить, просто заведется грибок, да и мышки полевые поселяться. В общем, все должны делать специалисты, ищите, иначе это выброшенные деньги. Проверяется мастера просто. Надо спросить их, как они будут строить и заготавливать лес в подробностях. А лучше ищите сруб из нормальных, не цилиндрованных бревен.
Аватар пользователя
Doca
28.12.2006 в 00:49:24
tvmaster написал : Кстати, на фотке у финнов видите забор из цилиндровки, там одно верхнее бревно треснуло, сквозная трещина. Финн его легко сможет заменить и это не то же самое дерево из которого ему дом сложили, а у вас все будет из заборных карандашей, других у нас не делают.
Прошу прощения,это не дом фина,это эстонский дом Васи из деревни Кукуево или Кукуй ))) Чел реально соскучился по русской деревне на современный лад.
Аватар пользователя
28.12.2006 в 01:04:19
tvmaster написал : Поймите, что вы покупаете не финскую цилиндровку. У них лес заготавливают в определенное время, порода деревьев специальная это строевой лес, он вылеживается, сушится, затем бревна тщательно отбирают и берут только определенную, самую зрелую часть ствола. Потом обработка дерева, еще раз сушка. И кладут бревно тоже по особому северной стороной наружу. Там столько нюансов.
"Финский" лес заготавливается в Карелии :(:( , в остальном Вы правы.
Аватар пользователя
step
Дубна
28.12.2006 в 10:44:36
DoCa написал : Прошу прощения,это не дом фина,это эстонский дом Васи из деревни Кукуево или Кукуй ))) Чел реально соскучился по русской деревне на современный лад.
А может, это не Вася, а Ганс, и соскучился он по альпийской/баварской деревне?
Поищите в немецком Гугле (Google.de) по ключевым словам "Holzhaus", "Blockhaus", "bayrisches Blockhaus". Найдете немало примеров строений из допотопного материала.
Ну, вот хотя бы здесь: http://www.leonwood.de/index2.html (раздел "Blockhäuser")
Аватар пользователя
Gennady
28.12.2006 в 11:10:50
Лес зимней рубки Лес из Архангельской или Вологодской области, Карелии (Прибалтийский, Псковский, Питерский лес - дерьмо) кремлёвскую ёлку ведь из Великого Устюга привезли, не зря поди...
Сруб - допотопный материал исключительно для тех, кто сам недавно из панельки вылез... Вполне достойный материал и недорогой. А ваще эстетическое отношение к срубам - это ваша проблема. Тёплый и экологичный материал, в отличии от пеноблоков и прочего мусора...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Аватар пользователя
28.12.2006 в 12:25:41
Gennady написал : Сруб - допотопный материал исключительно для тех, кто сам недавно из панельки вылез... Вполне достойный материал и недорогой. А ваще эстетическое отношение к срубам - это ваша проблема. Тёплый и экологичный материал, в отличии от пеноблоков и прочего мусора...
тут у меня сомнение нет а из панельки я вылез 2.5 года назад и очень рад дом должен быть из натуральных материалов я и хочу хотябы второй этаж сделать из дерева
Михаил
Аватар пользователя
danad
28.12.2006 в 17:49:46
lim написал : вот тут поподробней почему без нагелей ??? сколько бревен? какая их длина? тоесть стенка 8 метровая из одного бревна? фото процесса есть? межвенцовый уплотнитель из чего? сколько тогда минут на бревно тоесть давай все подробности и какие непредвиденные трудности
Да собственно чего поподробней. Сруб ставили сами рубщики, а у них сноровка дай бог. Работали легко и играючи. Положили нижние венцы, пока крановщик цепляет бревно, раскатывали конопатку. По минутам не считал, количество бревен тоже, но можно высчитать. Бревна все одной длины, 8,5 м. Нижние кажется 35 см, потом 25-30 см. На мансарде фронтоны из тесаных бревен 18-20 см. Все бревна обтесаны были замечательно, сразу покрыл Пинотексом. За 5 или 6 лет дом стоит как новый - ни фундамент, ни сам сруб не повело. Вначале хозяйка хотела обшивать дом вагонкой, но потом передумала - чего красоту закрывать. Фоток не делал, не до этого было.
Вы все-таки подумайте еще раз - стоит ли с "карандашами" связываться. Если хорошие рубщики найдутся, можно сделать очень красиво. По поводу бревен -Gennady уже сказал. Ищите у себя бригады из северных краев и пусть работают. К весне уже поставите свой домик.
Аватар пользователя
Gennady
28.12.2006 в 20:52:45
lim написал : тут у меня сомнение нет а из панельки я вылез 2.5 года назад и очень рад дом должен быть из натуральных материалов я и хочу хотябы второй этаж сделать из дерева
Михаил
Михаил, вы наверно не поняли - я ЗА брёвна:) буду себе строить когда - второй этаж будет сруб (дом описан мной в соседней теме)
Аватар пользователя
danad
28.12.2006 в 23:48:56
Gennady написал : Михаил, вы наверно не поняли - я ЗА брёвна буду себе строить когда - второй этаж будет сруб
Он это и имел ввиду.
А первый этаж не из бревен будет?
Аватар пользователя
Gennady
29.12.2006 в 10:29:07
2danad
Неа - монолитный каркас с заполнением керамзитобетонными блоками. Потому что я хочу первый этаж крепкую коробку и хочу монолитные перекрытия. В полностью срубовом доме соответственно такие перекрытия не сделать. А второй этаж - обычно это как раз детские и спальни... вот чтобы спать и детям жить в экологии и не дышать "вредной пылью цемента, гипса" ну и прочего спорно сомнительного.
Просто было раз в детстве по девкам когда гуляли, ночевал в деревенском доме, где бабка не красила ни полы не потолки и не клеила обои - изба девственно чистая без единой краски - печка чисто глиняная с побелкой известью, стены, потолок, пол - чистое дерево. Причём именно чистое - она его моет как 100 лет назад - золой и водой. Так я на утро проснулся, как будьто ничего и не пили вечером и совсем выспавшийся, свежий как огурчик... Просто эффект от ночёвки в тот момент настолько был оглушительный - в приятном плане, что он очень чувствовался... не как обычно пьёшь таблетки и думаешь, что они помогают... Если кто приколется, что это было не от дома, а от той девушки, дык отвечу - в тот раз не дала... Зато день был в плане настроения и лёгкого дыхания замечательный. Вот тогда я и задумался над тем, что же это было???
Да и катаясь из Москвы, возвращаясь с командировок я заезжал в деревню к себе на дачу в Ярославской обл. (у меня старый русский дом) я отсыпался с удовольствием... в квартире так не выспишься. Потом на речку... лес... ух! Скорее бы лето...
Назад
