Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.04.2019 в 00:02:04
BV написал:
Мишутк написал: BV, клинышками нужно уметь установить с нужным зазором
Спички, зубочистки, крестики для плитки, куски провода - продолжать? :)
BV, на неровной поверхности главной задачей является не допустить касания унитаза и плитки до нанесения герметика в шов. Иначе толку от клинышков ноль. Если просто наживить горшок на отверстия и дать сесть под своим весом, то и заполнение будет, и зазор и шов красивый. Затяжка после полимеризации. Но как я гляжу, мало кто парится, или вообще не силиконят, или просто снаружи герметизируют. И ничего, стоят горшки, не трескаются, не качаются.
Я свой первый горшок поставил на кусок изолона, чтобы не скрипел и потом подрезав засиликонил для герметизации. Другой уже усаживал на слой.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.04.2019 в 15:45:33
chapai, дюбеля кажутся короткими. Саморезы с полукруглой головой? Может быть неудобно крутить в ограниченном пространстве. С наружным шестигранником под ключ сподручнее. Мишутк, мусье знает толк..
Грэй
Грэй
06.04.2019 в 17:36:27
chapai написал: Подскажите, немного кривовата подошва унитаза(влево вправо качается) и плитка не идеально ровно положена на полу
chapai, у меня дома установленный на силикон унитаз качался всё равно. Потом крепления сгнили напрочь, и он оторвался:) Поэтому я в такой ситуации, как у вас, всегда заполняю зазоры плиточной затиркой: -Сначала затягиваю крепления унитаза как обычно, и если унитаз качается. то устраняю качание, вставляя клинышки. Затем замазываю затиркой, жду когда затирка схватится, вынимаю клинышки, замазываю отверстия.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.07.2019 в 12:02:46
Положил плитку и купил унитаз с новомодным скрытым креплением к полу. Плитки по уровню немного не совпадают (это мой дебют :) ), а возиться с таким сложным и, по отзывам, ненадежным креплением не хочу. Посему выбрал вариант крепления только на герметик с клинышками, в качестве которого хочу взять Soudal Fix All. Он жестче силикона (имел опыт крепления на нем акриловой ванны) и унитаз не должен болтаться. Правда, струной его трудновато будет срезать :) Как ваше мнение, профи?
KNOOP
KNOOP
15.07.2019 в 13:51:31
ИС-X, на Soudal Fix All не стоит крепить! ( при демонтаже можете получить вариант на выброс!)
Достаточно самого дешевого прозрачного силикона в бело-желтых тубах из зелёного магазина , и четыре зубочистки ( возможно и клинышки ).
И не стесняйтесь разобраться с вариантом скрытого крепления, если они у Вас в виде полимерных уголков. Ничего сложного там нет, тем более такой тип крепления из-за наличия регулировки смещения по полу и перфорации на вертикальной планке, прощает неточности устройства отверстий в пол!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.07.2019 в 14:50:19
У меня дом серии П44 и в туалете там корыто из очень крепкого бетона. Плитку-то я просверлю пером, а бетон моим малым перфом, боюсь, не смогу взять. И еще боюсь, что вся нагрузка ляжет на кромку самой высокой плитки, которая проходит как раз посередине ноги унитаза. А жесткий герметик смог бы распределить нагрузку на другие плитки. Хотя... может лишние страхи...
ЮрийС
ЮрийС
15.07.2019 в 17:03:47
Перед тем, как сверлить плитку, надкалываю аккуратно глазурь молотком и пробойничком, гвоздем или саморезом и дальше уже без проблем перфоратором. Если все равно страшно и близко к краю, то под глазурью без удара острым победитовым сверлом хорошо сверлится. Не колится.
strider1978
strider1978
15.07.2019 в 17:06:18
ИС-X написал: Плитку-то я просверлю пером, а бетон моим малым перфом, боюсь, не смогу взять.
Всё наоборот. Перфоратор для бетона и предназначен, толстой арматуры в корыте нет.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
18.07.2019 в 09:32:49
KNOOP написал: не стесняйтесь разобраться с вариантом скрытого крепления, если они у Вас в виде полимерных уголков. Ничего сложного там нет, тем более такой тип крепления из-за наличия регулировки смещения по полу и перфорации на вертикальной планке, прощает неточности устройства отверстий в пол!
Это так, но у такого крепления есть один крупный изъян: оно не притягивает горшок к полу как в классике. В результате неизбежны шатания, сдвиг и поворот горшка в сторону. Только за счет силикона можно этого избежать. А раз так, то зачем вообще такое крепление, какой от него толк? только ради страховки, на всякий случай? Не проще ли просто надежно приклеить хорошим, жестким силиконом или герметиком?
Вадим М
Вадим М
03.06.2021 в 16:18:18
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь хитрость при навеске подвесного унитаза на плитку "кабанчик"? Неминуемые щели - только силиконом замазывать? Пока приходит только мысль подобрать плоские плитки сходного размера в район примыкания чаши.
Грэй
Грэй
04.06.2021 в 13:52:32
Вадим М написал: Неминуемые щели - только силиконом замазывать?
нет. --Если площадь опирания мала, то нужно обрисовать район примыкания, и перед навешиванием унитаза, этот район выровнять, прямо по кабанчику, заполняя впадины, в одну плоскость, чем нибудь прочным Например, плиточным клеем. Или взять хорошую прочную шпаклёвку в цвет плитки.
