chapai
chapai
Фрязино
04.04.2019 в 16:51:34
Подскажите, немного кривовата подошва унитаза(влево вправо качается) и плитка не идеально ровно положена на полу, если я силиконом помажу подошву унитаза, этого будет достаточно, чтобы он не шатался?
И ещё вопрос- какое крепление к полу (какой длины) саморез и дюбель лучше взять, чтобы надёжно закрепить его к полу?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.04.2019 в 23:26:21
chapai, обычно штатного крепежа достаточно. Дюбель 10х50 и глухарь 6х##. Последнее время часто встречается комплектные дюбель 8х50 и шуруп 5х##. После крепления периметр пройти силиконом. Он заполнит возможные зазоры. После отверждения силикона будет стоять уверенно
chapai
chapai
Фрязино
05.04.2019 в 08:42:40
spaceeggs, Вот такой в комплекте положили
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2019 в 10:04:08
chapai, поставить унитаз на место, выровнять по отверстиям. Обклеить пол и унитаз вокруг шва малярным скотчем. Приподнять на клиньях, наживить болты. Загнать в шов силикон, вытащить клинья, усадить унитаз с выдавливанием силикона, легонько притянуть крепеж, снять выдавленный силикон и сформировать шов. Тут же убрать малярный скотч. Через сутки выкрутить крепеж и дать проветриться пространству под унитазом от паров силикона. Установить новый крепеж. Старый крепеж придется выкинуть Или найти нейтральный герметик.
05.04.2019 в 22:51:42
Мишутк написал: усадить унитаз с выдавливанием силикона, легонько притянуть крепеж,
и получить знатный геморрой, если унитаз придется снимать :)
Мишутк написал: от паров силикона.
:D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2019 в 23:04:23
BV написал:
:D
BV, струна нас спасет. Пары - это я упрощенно. Я еще бы написал, что он сохнет. Но для большинства он ведь действительно сохнет и испаряется, пока мокрый. И кто то же испортил мои болты!
05.04.2019 в 23:11:04
Мишутк написал: BV, струна нас спасет.
Это в вашей теории :) А на практике с затянутым крепежом - обломаетесь жестоко... Надо оставлять зазор под струну
Мишутк написал: И кто то же испортил мои болты!
уксусная кислота
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2019 в 23:28:53
BV, хорошо для среза работает капроновая нитка или зубная. Использую там, где струна не проходит.
Если на подошву предварительно подклеить несколько квадратиков дверного уплотнителя, чтобы был зазор, то места струне хватит.
05.04.2019 в 23:30:30
Мишутк, проще клинышки до конца потом вынуть, когда шов встанет и замазать отверстия
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2019 в 23:36:01
BV написал: Мишутк, проще клинышки до конца потом вынуть, когда шов встанет и замазать отверстия
BV, клинышками нужно уметь установить с нужным зазором. Ну и для перфекционистов - шов нужно формировать с первого раза. После клинышков эстетика не та.
05.04.2019 в 23:47:28
Мишутк написал: BV, клинышками нужно уметь установить с нужным зазором
Спички, зубочистки, крестики для плитки, куски провода - продолжать? :)
