Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2017 в 12:28:23
Инженер КВТ написал: Приходится, по ходу дела, в советские ГОСТы запихивать российские жилы. При этом мы, как обычно, пошли собственным путём, «допилив» МЭК, под себя, чего не делали даже в СССР.
Это я и имел ввиду. В СССР документы писались на основе конструкторских и практических разработок. Сейчас, когда этого нет, чтение пыльных фолиантов может вызывать лишь зевоту. Каждый должен сам подбирать инструмент, кабель, расходники, под свои задачи. Нравится это кому то, или не нравится, но это реалии сегодняшнего дня.
stroke
stroke
01.11.2017 в 13:43:34
Инженер КВТ написал: То есть происходит следующее – мы берём гильзу ГМЛ 2,5, вставляем в неё по рекомендациям ГОСТ 23469.3-79 встык жилу ПВ-1 1х2,5 и получаем, что у нас в отверстии 2,6 м
Эта проблема ясна, но остается вопрос, зачем вообще писать про ГОСТ на этикетке?
01.11.2017 в 17:25:52
Инженер КВТ написал: И то, что с уменьшением сечения, для соответствия требований ГОСТ 22483-2012 по сопротивлению, применяют более чистую медь,
Очень мягко говоря это обман. Даже серебро чистотой 99,99% не способно обеспечить нужное сопротивление что бы провод
Инженер КВТ написал: ПВ-1 1х2,5 сечением 1,77 кв. мм.
Смог уложиться в ГОСТ по сопротивлению.
alx220
alx220
01.11.2017 в 21:43:17
Инженер КВТ написал: Гильзы Klauke рассчитаны под жилы по МЭК, в нашем случае это уже не работает.
В чем разница между жилами, сделанными по МЭК, и жилами, сделанными по ГОСТу? Если жилы с заниженным сечением не брать в расчет.
TAB
TAB
01.11.2017 в 22:45:27
Инженер КВТ написал: Вас подводит слепая вера в ГОСТ
Это у вас, а не у меня на сайте написано: "Тип ГМЛ ГОСТ 23469.3-79"
Инженер КВТ написал: Пользуясь ГОСТом на гильзы ГМЛ нужно понимать, что стандарт этот был разработан в 1955 году. 62 года назад он был утверждён. Но сами гильзы начали разрабатывать раньше. То есть сейчас мы ведём речь об изделии, которому никак не меньше 70 лет.
Мы ведем речь об изделии, которое выпускается и продается вашим предприятием прямо сейчас.
Инженер КВТ написал: жилы кабелей, проводов и шнуров при соответствии ГОСТ 22483-2012 могут не соответствовать международному стандарту по сечению;
Могут, но эти проблемы не ваши.
Инженер КВТ написал: в быту проверить соответствие конкретного провода ГОСТ 22483-2012 стало почти невозможно, т.к. требуется специальный прибор, способный измерять миллионные доли Ома, на больших токах;
Для наших с вами задач достаточно штангенциркуля.
Инженер КВТ написал: Мне в руки попадали, например: Просто заниженное сечение
А мне в руки попадали например ваши гильзы, сечение которых занижено с не меньшим энтузиазмом (обсуждали выше).
Т.е. вам жилы мешают? Очень похоже на известного танцора.
Что у вас не работает? Вы не можете производить гильзы и инструмент под жилы по МЭК (ГОСТ)? Но вы же их производите.
Инженер КВТ написал: А моя «многабуквенность» ;) как раз для того, чтобы разъяснить основные моменты и разговаривать на одном языке.
Для меня очевидно ваше желание заболтать тему. От "Инженера КВТ" мне (и вероятно многим) нужно следующее:
  1. Разъяснение по поводу применения провода класса 1 согласно ГОСТ 23469.3-79 в гильзах КВТ, изготовленных в соответствии этому стандарту.
  2. Разъяснение по поводу применения инструмента КВТ ПК-16(У), матрицы которого маркированы как DIN (JIS), с гильзами КВТ (ГОСТ).
  3. Таблица соответствия профиль-гильза-сечение для ГМЛ & ПК-16(У) производства КВТ, для типичных применений: встык (как в ГОСТ) и параллельного соединения (как в ГМО и ГМЛ-П).
MaSeVi
MaSeVi
01.11.2017 в 23:24:06
TAB, А чего Вы так боитесь этих «несоответствий» ГОСТ ДИН'ам так объяснить и не можете)))…
Radio
Radio
Заблокирован
01.11.2017 в 23:35:25
Короче опять кто-то экономит медь. С каждой гильзы пару соток срезать - голому рубашка мерседес.
Radio
Radio
Заблокирован
01.11.2017 в 23:36:22
TAB написал: Разъяснение по поводу применения провода класса 1 согласно ГОСТ 23469.3-79 в гильзах КВТ, изготовленных в соответствии этому стандарту.
Надо жать, а не ждать разъяснений. Все прекрасно жмется.
TAB
TAB
01.11.2017 в 23:56:18
MaSeVi написал: А чего Вы так боитесь этих «несоответствий» ГОСТ ДИН'ам так объяснить и не можете)))…
Поднимите глаза чуть повыше, где компетентный специалист вам этот момент уже разъяснил:
Инженер КВТ написал: Мы приходим к выводу, что только определённая комбинация: конкретная жила - конкретная гильза - конкретный профиль может работать. И при изменении всего одного параметра система уже не работает.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2017 в 00:19:43
TAB написал: где компетентный специалист вам этот момент уже разъяснил:
...при изменении всего одного параметра система уже не работает.
Конкретная жила меняет сечение даже в разных кусках кабеля одного производителя. Конкретная гильза тоже пляшет и танцует. Инструмент не мерил, но подозреваю, что даже среди легендарных пк двух одинаковых не сыщешь.
Система не работает ни секунды, но провода нормально соединяются и без неё.
ZooZoo
ZooZoo
02.11.2017 в 00:30:49
Radio написал: Конкретная жила меняет сечение даже в разных кусках кабеля одного производителя. Конкретная гильза тоже пляшет и танцует.
Radio, хорош пургу гнать.
