TARLEV
TARLEV
18.01.2016 в 22:00:55
Danmos написал: С точки зрения эксплуатации у него есть значительные преимущества перед цементной стяжкой.
Иииии??? Поведайте какое значительное преимущество?
Danmos написал: ГВЛ можно довольно эффективно защитить от воды проникающими составами. Только этого нет в технологии и это никто не делает.
А капвложения тут какие, неужели соизмеримо ниже чем использовать стяжки из безусадочного наливного материала.
Кстати, коллега, приведите пример расчета с применением стяжки из безусадочного наливного материала, скажем 5 см. толщины. Можно саамый бюджетный вариант.
18.01.2016 в 23:07:46
Danmos написал: Беда, конечно, если приходится менять весь пол вместе с засыпкой и листами из-за заливки. Вынос всей мебели = два переезда. Но я все равно за сухой пол Кнауф.
Ежики жрали кактусы, плакали, но продолжали упорно жрать кактусы :)
Danmos написал: сухой пол Кнауф. С точки зрения эксплуатации у него есть значительные преимущества перед цементной стяжкой.
перечислить в состоянии?
Danmos написал: С точки зрения организации такого пола - тоже. Я не видел пока ни одной ЦП стяжки без серьезных проблем
А сколько вы вообще стяжек видели? Проблемы перечислить можете?
Поверхность ГВЛ можно пропитать, да, не проблема. А вот как Вы защитите керамзит под ним? И расскажите, как вы будете затыкать все щели на стыках ГВЛ - стена....? Именно ВСЕ!!!
Silver2013
Silver2013
18.01.2016 в 23:43:24
Антон П., интересно, а что у соседа приключилось? Какая причина наводнения? Почему оперативно не смогли перекрыть воду?
A propos, большинство проголосовало за вариант "ничего не делать, само высохнет")
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.01.2016 в 23:57:05
Silver2013 написал: A propos, большинство проголосовало за вариант "ничего не делать, само высохнет
Голосование показывает,что у участников очень мало практической информации насчет комбинации керамзит- гвл.Мне нравится Мастерсити тем ,что рано или поздно эта информация будет.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
19.01.2016 в 00:01:00
роман сирож написал: Голосование показывает
Там нет пункта: демонтировать и делать нормальный пол...
Danmos написал: С точки зрения эксплуатации у него есть значительные преимущества перед цементной стяжкой. Я не видел пока ни одной ЦП стяжки без серьезных проблем.
:a А я ни разу не видел "сухой стяжки" без серьезных проблем...
Danmos
Danmos
19.01.2016 в 00:16:22
Да, тут тяжелый случай. Как спорить, что лучше, механика, или автомат.
Я стяжку эксплуатирую, а не делаю сам, хотя сам тоже делал когда-то. Я видел, как стяжка лопается через 5 лет после ее устройства. Я не против безусадочной быстрой стяжки, но 5 см - это утопия. Как правило в квартире получается в среднем больше из-за кривизны плит. Преимущества сухого пола:
  • Минус один самый влажный процесс при стройке.
  • Минус Минус один самый непредсказуемый элемент отделки с вероятными проблемами с очень большим отложенным сроком появления проблем.
  • Сухой пол очень комфортен - отличная звукоизоляция. Соседи снизу собак не слышат, даже, если они бросают на пол резиновый литой мячик.
  • Сухой пол теплый. Босая нога, поставленная на керамогранит, положенный на сухой пол, чувствует комфорт уже через минуту.
  • Есть минус: в двух местах в квартире стяжка чуть дышит - незначительно поскрипывает. Эффект появился быстро и не прогрессирует.
Защитить керамзит от воды не знаю как. Хотя, наверное, если сильно заморочиться, можно придумать систему аварийной вентиляции из перфорированных труб, но это только теория.
Предполагаю, что упорство в неприятии сухого пола из-за неустойчивости к заливу, надумано. К примеру, подавляющее большинство строителей шпаклюют стены обратимыми мягкими шпаклевками. Кроме неустойчивости к воде, они еще обеспечивают очень низкую поверхностную твердость стен. Такие стены теряют вид за год-два эксплуатации. Тем не менее, никто из отделочников не ратует за цементные или гипсовые шпаклевки. Неудобно работать видимо.
Если бы на рынке были авторизованные Кнауфом, или Старателями, или еще кем-то бригады, готовые встать на объект 70 м2, то традиционные бригады потеряли бы значительный объем работ. Можно было бы вызвать отдельную бригаду на пол, отдельную на стены (которая быстро и с соблюдением родной технологии сделает стены гипсовой штукатуркой сразу под финишную отделку). Потом - натяжной потолок. Ну и так далее. И не было бы сплошного развода с ЦП стяжками, тремя слоями на стены, выравниванием потолков...
Я практик. Я участвовал надзором (а когда-то и делом) во всех своих (и не только своих) стройках. И я знаю, как ведет тот или иной элемент дома через пять и через десять лет. И я знаю, каковы они в эксплуатации. А строители в большинстве случаев не ведают этого.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.01.2016 в 00:58:13
Danmos написал: И не было бы сплошного развода с ЦП стяжками, тремя слоями на стены, выравниванием потолков.
Это не развод -это менталитет.
Danmos
Danmos
19.01.2016 в 01:09:46
{post:5519174}
  • возможно. Мы все новое принимаем с трудом. Но кто-то совсем трудно. Сухого пола всем :)
19.01.2016 в 04:03:56
Danmos написал: Я видел, как стяжка лопается через 5 лет после ее устройства.
прям вот любая аж лопается через 5 лет?
Danmos написал: Минус Минус один самый непредсказуемый элемент отделки с вероятными проблемами с очень большим отложенным сроком появления проблем.
Про протаптывание сухой стяжки - то же самое.
Danmos написал: Сухой пол очень комфортен - отличная звукоизоляция. Соседи снизу собак не слышат, даже, если они бросают на пол резиновый литой мячик.
2см керамзита - очень посредственная звукоизоляция. "Мокрые стяжки" укладывают по слою звукоизоляции - получается лучше
Danmos написал: Сухой пол теплый. Босая нога, поставленная на керамогранит, положенный на сухой пол, чувствует комфорт уже через минуту.
Путаем температуру с теплоемкостью, теплоемкостью данного сорта керамогранита.
Danmos написал: К примеру, подавляющее большинство строителей шпаклюют стены обратимыми мягкими шпаклевками.
шпатлевки становятся необратимыми после грунтования.
Danmos написал: Такие стены теряют вид за год-два эксплуатации.
если по ним стучать молотком, то можно и за неделю... :)
Danmos написал: Если бы на рынке были авторизованные Кнауфом, или Старателями, или еще кем-то бригады, готовые встать на объект 70 м2, то традиционные бригады потеряли бы значительный объем работ. Можно было бы вызвать отдельную бригаду на пол, отдельную на стены (которая быстро и с соблюдением родной технологии сделает стены гипсовой штукатуркой сразу под финишную отделку).
Так и делают думающие люди - вызывают на стяжку фирму по полусухой стяжке, а стены - машинная штукатурка - под обои проходит.
Danmos написал: Потом - натяжной потолок
ну да так и делают... Америку Вы не открыли. Еще - вызывают приличного сантехника, и отдельно электрика - не штукатура. А паркет укладывает паркетчик, окна ставит оконщик..., плитку кладет отдельный плиточник...
Антон П.
Антон П.
19.01.2016 в 09:19:54
Silver2013, Рождество, подскочил напор в системе и вырвало два смесителя. Остановили когда все вернулись, но квартира сверху уже наполнилась и вода пробила путь ко мне и еще 8ми квартирам.
Danmos
Danmos
19.01.2016 в 09:25:20
2 BV: Я же говорю, бесполезно спорить. Вы услышали только половину сказанного. А люди потом верят.
