alxstp07
alxstp07
24.11.2016 в 22:10:04
Мужики спасайте советом. Сосед сверху залил свой пол из сухой стяжки. Причём заметили это мы, на своём потолке. Проблема в том, у него под ванной плитки нет ( сэкономил три рубля) а в коридоре и на кухне пол выложен плиткой. Естественно снять ему пол, весьма проблематично. Сколько времени у меня есть на его образумие, и чем чревато, нам? Я правильно понимаю, если до нас дошла влага, то и плесень теперь дойдёт если не снять пол?
alxstp07
alxstp07
24.11.2016 в 22:13:30
Ах да, заливало пол в ванной, следы влаги видны с одной стороны точечно ( пятнами диаметром 15-20см), а с другой разброс этих пятен от эпицентре (место под ванной) где-то метров в 7.
sergmih
sergmih
Шарыпово
02.12.2016 в 10:18:03
alxstp07,
Думаю, ничего страшного. У вас просто мокрые пятна? Или капель?
Кулак
Кулак
Ростов-на-Дону
29.08.2017 в 15:02:03
Расскажу о своей беде, что бы на те же грабли не наступали. Год назад сделали сухую стяжку. Когда засыпали керамзит, он был слегка влажноват. Вообщем сделали, прогрунтовали, зашпаклевали швы и сразу постелили линолиум (просто кинули временно не прибивая т.к. планировали летом ремонт). Прошел год. Пришло время продолжить ремонт. Убрали мебель, стали поднимать линолиум, а там плесень на полах. ГВЛ деформировалось (т.е. где стояла мебель промялось). Вот сохнет уже третью неделю (окна сутками открыты, на улице жара стоит, сквозняком продувает), с виду вроде сухой, а когда руками трогаешь - влажность чувствуешь. Что делать с не ровным полом - ума не приложу.
Danmos
Danmos
29.08.2017 в 15:21:44
Кулак написал: Расскажу о своей беде, что бы на те же грабли не наступали. Год назад сделали сухую стяжку. Когда засыпали керамзит, он был слегка влажноват. Вообщем сделали, прогрунтовали, зашпаклевали швы и сразу постелили линолиум (просто кинули временно не прибивая т.к. планировали летом ремонт). Прошел год. Пришло время продолжить ремонт. Убрали мебель, стали поднимать линолиум, а там плесень на полах. ГВЛ деформировалось (т.е. где стояла мебель промялось). Вот сохнет уже третью неделю (окна сутками открыты, на улице жара стоит, сквозняком продувает), с виду вроде сухой, а когда руками трогаешь - влажность чувствуешь. Что делать с не ровным полом - ума не приложу.
Кулак, Я бы менял ГВЛ. Он прочность наверняка потерял. По-хорошему, и засыпку под замену - спорами плесени дышать вредно.
id15424946
id15424946
25.10.2017 в 11:28:34
http://www.mastergrad.com/forums/t8891-knauf-superpol/?p=6042520#p=6042520
Mift2007
Mift2007
14.03.2019 в 12:34:06
Тема старая, но для меня оказалась актуальной, поэтому решил все же написать здесь пару слов ...
У меня полы из элементов КНАУФ залили на стадии ремонта (первый этаж) - напольных покрытий еще не было. Затопили конкретно. 10 см. горячей воды стояли сутки пока не обнаружили и не вычерпали ...
По периметру была наклеена герметизирующая гидроизолирующая лента, поэтому явного залива воды в слой керамзита не было (вода стояла сверху), но керамзит все же намок, поскольку, к сожалению, сам пол еще не был ничем не обработан и вода просочилась через элементы пола ... Но, к счастью, они не разбухли. Элементы были старого производства из плотного ГВЛВ размерами 1500 на 500. (Те что продаются сейчас - 1200 х 600 из очень рыхлого ГВЛВ - можно было бы сразу выбрасывать - полное гавно). Сделал просто - снял герметизирующую ленту, прорезал в полах в каждой комнате (в противоположных углах) по паре "окон" 500 на 500 с оформлением фальцев для последующего закрытия кусками новых элементов (сумел найти несколько таких же - остатки - через местный строительный форум) и оставил на несколько месяцев сохнуть.
Ни плесени ни запаха плесени уже нет. По началу было, но только сверху, поскольку вода была грязная вперемешку в канализационными стоками. Но все, что повлялось сверху в период пока элементы пола были еще влажные, отчистил еще на начальной стадии сушки. Поначалу, когда была возможность, использовал для сушки теплопушку. Потом только держал открытыми окна чтобы квартира постоянно проветривалась.
Все высохло на ура. Когда ходишь по полу босыми ногами - он теплый, как был до пролива. Состояние пола визуально почти такое же, как и до пролива. Только сначала после высыхания керамзит под элементами немного потрескивал при ходьбе по полу. Я так понял (по наблюдению за керамзитом в "окнах"), что влажный керамзит "склеился" в куски и при нагрузке на пол сверху верхние куски раздавливались и разваливались на отдельные частицы, что и сопровождалось треском.
В связи с этим кстати пришла мысль, что если у тебя не первый этаж, то пленку под керамзит при устройстве пола лучше не делать, чтобы в случае залива воды в керамзит, она могла уйти вниз и заодно при сушке бетонные плиты дополнительно высасывали бы влагу из керамзита. У меня этаж первый, но под ним теплый подвал, поэтому пожалел, что не сообразил сделать это сразу - пол высох бы гораздо быстрее, да и беспокоиться о том, что там может еще остаться влага тогда не пришлоось бы.
На всякий случай выжду еще некоторое время, прежде чем заделывать "окна" в полу и снова герметизировать его по периметру. Потом все же обмажу его гидроизоляцией по всей площади.
Вот как то вот так ... Надеюсь для кого-то информация будет полезной.
Danmos
Danmos
14.03.2019 в 14:32:04
Пришла в голову мысль, что можно в засыпку замуровать два контура перфорированной пластиковой трубы, например, сантехнический ПП большого диаметра. На случай необходимости просушки. В случае промокания - подключить компрессор на один из контуров и продувать так засыпку постепенно.
14.03.2019 в 14:43:35
Danmos написал: В случае промокания - подключить компрессор на один из контуров и продувать так засыпку постепенно.
угу, а если потоп большой - подключить эти трубы к дренажному колодцу с насосом... :)
Danmos
Danmos
14.03.2019 в 14:59:15
BV написал:
BV, Ну, может и так конечно. Есть еще вариант. В керамзит замешивать некоторое количество силикагеля. Одноразовая защита. Заодно - просушка засыпки от начальной влажности. По идее, в больших количествах он должен быть недорогим.
Меня тут в ноябре, кстати, залило маленько. Батарея потекла. Похоже, вода вся осталась в паркетной доске.
14.03.2019 в 15:03:49
Danmos, да чего уж там мелочиться - вместо керамзита - сразу силикагель сыпать. Над ним и под ним - асбест, и в полу разместить спирали для прокаливания силикагеля :)
