balash
balash
12.01.2016 в 22:09:17
Помогите советом! Квартира от застройщика, стоят перегородки из гипсовых пазогребневыз плит. Сверху между перегородкой и потолком пена 1-3 см. Планирую подвесные потолки, тканевые.
И вот задумался я, а как будут крепиться подвесные потолки к этим стенам ? Сверху там пена 2-3 см между ГКЛ и потолком, в пену же ничего не вкрутишь, да и нагрузка от натяжки на стену приличная 50-60 кг на метр будет. Может стоит сейчас, ещё до штукатурки, сделать какие-нибудь закладные и укрепить стену, что посоветуете ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2016 в 22:32:07
balash, Ничего не нужно. Ваш натяжной потолок будут опускать минимум 4-5см-это нужно будет под закладную для точечных светильников или люстры!
balash
balash
13.01.2016 в 00:37:31
dmitrovski, спасибо, надеюсь стена не развалится
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2016 в 01:49:01
balash, Если конечно она правильно смонтирована(надеюсь), хотя, по последним блокам,не скажешь-нет перевязки. Я делал чистовую отделку,тоже в монолите, так там перегородку из (ПГП) между кухней и коридором вообще не армировали и не крепили к основной стене. Заказчик увидел лишь когда я ему показал-она шаталась.Переделывать он не захотел. Укрепил насколько было это возможно.К чему я это ,там тоже натяжные потолки , висят уже полгода!
balash
balash
14.01.2016 в 20:23:19
Круто. У меня гипсовая стена крепится к монолитным стенам арматуркой, а вот к потолку не знаю, надо будет расковырять и посмотреть. Если нет, то думаю уголками к потолку прикрутить плиты через одну, подвесной потолок всё закроет видно не будет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2016 в 02:16:15
balash, к потолку блоки не надо крепить уголками, щели заделывают фугеном за два раза, т.к. толщина большая. при монтаже верхний блок пилится под 45 градусов, чтобы легче вошёл.
vad-po
vad-po
16.01.2016 в 22:11:21
Здравствуйте,Вам правильно указали на необходимость опуска в 5 см,совсем в верх блоков крепиться не получится-крошатся .а доштукатуривать до потолка можно исключительно в монолите на сколько мне правильно рассказывали строители- так как там нет усадки перекрытия.это в том случае если совсем хотите драгоценные сантиметры сохранить.
Bogun
Bogun
18.02.2016 в 13:51:06
Они походу ничем не укреплены, для уверенности посадите профиль на анкера длинные, чтобы связать их. И тогда буде спокойны. А за натяжные сильно не волнуйтесь, там же очень много веса, все выдержит.
18.02.2016 в 13:58:59
dmitrovski написал: к потолку блоки не надо крепить уголками, щели заделывают фугеном за два раза,
А потом стена трещит...
Batonnn
Batonnn
Липецк
18.02.2016 в 19:55:08
А вы уверены, что уровень потолка там выдеть под самый верх? Плиты перекрытия редко в уровень уложены, чаще перепады от пары см до дох.я см, посмотрите уровень, может и переживать не из-за чего
Batonnn
Batonnn
Липецк
18.02.2016 в 19:55:44
