Шерман
Шерман
Луганск
19.02.2016 в 12:21:09
У меня в ванной такой потолок опускали как раз где-то на 5-6 см.
sanya1965
sanya1965
19.02.2016 в 19:38:57
Шерман написал: У меня в ванной такой потолок опускали как раз где-то на 5-6 см.
дык можно и на 50см опустить.... и на 200см.... типа всем так делаем и никто не жаловался.... на самом деле, светильники Экола требуют 2см, плюс 1см на выравнивание..... итого 3см.... и в них легко встают трубы D20 при необходимости транзита силового кабеля к кухне....
ТС, до заделки плиткой, берете металлический профиль а-ля Кнауф, урезаете его до 15мм (плитка 8-10мм плюс клей), и шьете по всему периметру под потолок.... кладете плитку... потом бурить перфом под направляйки потолка не надо, просверливаете шуриком плитку, и потолочный профиль ставится к стене на обычные саморезы с острым кончиком....
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
vad-po
vad-po
19.02.2016 в 22:14:00
светильники экола с монтажной высотой в 2 см не есть панацея,слабые пластиковые корпуса и не очень упругие пружинки, самое то светильники GX-53 H4 из металла , их высота 3.5 см , плюс если над светильником скрутка кабелей подводящих то еще минус какое-то расстояние, как правило опускается в ванной потолок от края плитки на 5 см -это делается для того чтоб не скалывался край при сверлении,но есть и единичные случаи когда удавалось опуститься на 3.5 см -обусловленные высотой стенового багета, но таких случаев 2 из 30.в любом случае подготовка помещения решит исход.
proart
proart
27.02.2016 в 18:30:55
после нивелира у потолка ТС может сильно удивится как гуляет уровень потолка. :)
