Mazayac
Mazayac
14.01.2016 в 08:29:37
andrewkhv, всё равно космически дорого :) С двумя раздельными оказалось удобнее, как с наливанием в стоящий на столешнице чайник, так и одновременном использовании обоих кранов (случалось уже не раз, хотя вероятность совпадения "набрать воды + ополоснуть руки" кажется минимальной).
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
04.06.2016 в 18:45:16
Уважаемые подскажите дилетанту, какая резьба на индивидуальных кранах для чистой воды дюймовая или метрическая?
Воронеж
04.06.2016 в 18:55:36
Gabber написал: Вроде 2 в 1 компактнее, а с другой стороны - сломается одно, придется все вместе выкидывать
Смотря какой смеситель, какая вода в водопроводе...засорить ржавчиной можно любой смеситель. Даже никелированная Латунь имеет свойство поддаваться коррозии изнутри, если смеситель подешевле...не советую экономить на их разделении, по скольку не зная консруктивного исполнения, нельзя быть на 100% уверенным в исключенной возможности смешивания очищенной воды и водопроводной из-за поврежденного уплотнения, какой смысл тогда фильтровать...уж лучше чистую воду разливать отдельно. :)
GREAKLY
GREAKLY
16.09.2016 в 15:56:46
А существуют ли смесители "2 в 1" с выдвижным изливом? Или таких моделей нет в природе.
2536633
Серпухов
26.11.2016 в 00:17:00
Может кому-то пригодится. Вот единственная модель у Grohe (Blue) с двойным изливом которая предназначена для любых фильтров(Аквафор,Гейзер,Барьер и т.д.),а не только родных Grohe. http://www.grohe.sxt.ru/smesitel-dlya-kuhni_grohe_blue_123375/ Купить за адекватные деньги можно здесь: **рекламная ссылка удалена**** Ссылку лучше скопировать и вставить в адресную строку браузера,отсюда почему-то при переходе убирается последнее тире и попадаешь на пустую страницу.Или забить артикул в поиске на сайте( 123375 (33251 000) 33251000). Купил и использую с трёхступенчатым фильтром "Барьер".Для установки пришлось докупить всего лишь два ниппеля 1/2 на 3/8.На момент написания поста цена на этот смеситель 16470р.
StargazerV
StargazerV
26.11.2016 в 15:51:15
2536633, спасибо за информацию!
Вопрос: как всё подключается и как работает? Как я смог понять из онлайн-документации, есть 5 шлангов: обычные 1. х/в и 2. г/в на смеситель, 3. вход х/в для нужд фильтра (идет на кран blue), 4. подача х/в на фильтр (из 3 после крана blue) и 5. выход из фильтра прямиком на излив. Так?
Мне интересно, можно ли подключить фильтр с накопительным баком. Как я понимаю, если такой включить между 4 и 5, то толку от бака будет 0, ибо он будет без давления при выключенном кране blue. Потому можно ли фильтр с баком подключить в разрыв между х/в и 3, а 4 и 5 соединить напрямую? Будет ли оно так работать?
2536633
Серпухов
05.12.2016 в 20:30:56
Да,всё правильно.Про остальное не подскажу,так как я не сантехник,просто тему читал ну и подсказал что смог.Наверное,это к производителю фильтра и смесителя.Для подключения фильтра Гейзер использовал два адаптера,трубка 1/4-резьба 3/8 фирмы John Guest,артикул PI010823S.Где купил писать не буду,а то опять скажут-реклама.Хотя найти даже в Москве непросто.Но для себя стояла задача-надёжные комплектующие и никаких лишних соединений и переходников.Цена 1шт.-89 руб.
StargazerV
StargazerV
06.12.2016 в 01:45:48
2536633, спасибо. Наверное я себе возьму для фильтра с баком - отпишусь по результатам, чтобы другим информация к сведению была.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2016 в 23:49:21
Смесители с двумя изливами . Примеры из практики
VAT
VAT
09.12.2016 в 00:00:19
Несколько лет как поставил купленный в ЛМ совмещенный смеситель неизвестного бренда. Совсем как-то недорого стоил. Компактно на столешние. Вполне прилично выглядит. Ручка питьевой воды несколько странной эргономики - но ко всему привыкаешь. Штатный отдельный краник, что с фильтром идет несколько удобнее в пользовании, но.. два разных по дизайну и цвету крана откровенно колхозно выглядят. На фоне 2х потекших термостатов и одного смесителя Грое - я бы сказал что безродный пока ведет себя лучше чем этот бренд.
gavrik
gavrik
14.12.2016 в 05:13:37
Mazayac написал: С двумя раздельными оказалось удобнее, как с наливанием в стоящий на столешнице чайник, так и одновременном использовании обоих кранов
Mazayac, Поддержу и добавлю что " питьевая" третья подводка после фильтров не пластиковая а такая же металлорезиновая.
