Просьба подсказать (по схеме) или дать ссылку посмотреть, где смонтированы воздухосборник и автоматический воздухосборник в панельной девятиэтажке серии П-49 Д! На форуме подсказали, что в схеме системы отопления должны быть эти агрегаты - но где они находятся???
Живу в панельной девятиэтажке. Седьмой этаж. Проблема состоит в том, что от радиатора отопления идет постоянный булькающий монотонный звук. Головная боль, этот шум уже довел уже до бешенства. Теперь я понимаю и осознаю, что такое пытка водой по капле на голову. ссылка на файл с образцом шума:
Более десяти раз обращался в диспетчерскую. Приходят слесаря, спускают воду из стояка (как они говорят), после этого: бывает шум остается; бывает исчезает, но через некоторое время появляется вновь!
Понимаю, что необходимо из системы сбросить воздух. Насколько я помню, для этого в системе существуют краны Маевского! Но слесаря говорят, что ничего такого нет, у них одно техподполье и они могут только спускать воду из стояка..
У кого есть чертежи схемы отопления серии П-49 Д? Слесаря из мигрантов, люди хорошие, но видимо слабо ориентируются в инженерных системах. Нужно посмотреть по схеме и сказать слесарям конкретно ГДЕ И КАК СБРОСИТЬ ВОЗДУХ!
