dober
dober
15.01.2016 в 14:21:58
Добрый день. Собираюсь делать вентиляцию и кондиционирование в квартире 105 кв.м.. Гостинная соединена с кухней, три спальни. Что хочу получить: 1) Вентиляцию, желательно с рекуператором, чтобы не тратить много тепла и влаги зря. Отвод запахов из кухни. 2) Кондиционирование не обязательно с возможностью охлаждать всю квартиру единовременно. Достаточно чтобы можно было охлаждать гостинную днем, а ночью, закрыв заслонку охлаждать спальни. По факту, кондиционерами пользуемся несколько раз в год. Так что запас по ним не нужен особо. Предполагаю что-то на 7 кВт охлаждения. Я отправил план квартиры в несколько компаний по проектированию/монтажу, но хотелось бы самому знать как сделать правильно. Предполагаю кондиционер Daikin FDMQN71CXV и ПВУ Lossney LGH-35RX5-E. Подскажите, что нужно еще предусмотреть или переделать?? Как сделать так, чтобы подогреватели включались при температуре ниже -15 (п1) градусов и ниже 15 градусов (п2)? Какие подогреватели подобрать (фирма, марка)?? Какой вентилятор поставить на вытяжку кухонного зонта и как его лучше подключить?? Какие объемы воздуха заложить на каждую комнату, чтобы был небольшой комфортный переток из комнат к кухни?
dober
dober
15.01.2016 в 15:57:17
Еще хотел спросить, есть ли смысл приточку и кондиционирование уводить к дальним углам комнат или оставить так как есть?? Потолки 3 м.
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы
Тула
17.01.2016 в 01:26:56
dober написал: Добрый день. Собираюсь делать вентиляцию и кондиционирование в квартире 105 кв.м.. Гостинная соединена с кухней, три спальни. Что хочу получить: 1) Вентиляцию, желательно с рекуператором, чтобы не тратить много тепла и влаги зря. Отвод запахов из кухни. 2) Кондиционирование не обязательно с возможностью охлаждать всю квартиру единовременно. Достаточно чтобы можно было охлаждать гостинную днем, а ночью, закрыв заслонку охлаждать спальни. По факту, кондиционерами пользуемся несколько раз в год. Так что запас по ним не нужен особо. Предполагаю что-то на 7 кВт охлаждения. Я отправил план квартиры в несколько компаний по проектированию/монтажу, но хотелось бы самому знать как сделать правильно. Предполагаю кондиционер Daikin FDMQN71CXV и ПВУ Lossney LGH-35RX5-E. Подскажите, что нужно еще предусмотреть или переделать?? Как сделать так, чтобы подогреватели включались при температуре ниже -15 (п1) градусов и ниже 15 градусов (п2)? Какие подогреватели подобрать (фирма, марка)?? Какой вентилятор поставить на вытяжку кухонного зонта и как его лучше подключить?? Какие объемы воздуха заложить на каждую комнату, чтобы был небольшой комфортный переток из комнат к кухни?
Как сделать так, чтобы подогреватели включались при температуре ниже -15 (п1) градусов и ниже 15 градусов (п2)? Обычные термостаты Какие подогреватели подобрать (фирма, марка)?? любые, все одинаково кушают Какой вентилятор поставить на вытяжку кухонного зонта и как его лучше подключить?? Лучше взять специальный кухонный изолированный если есть где поставить и чистить, а так любой канальник хватит года на 4-7 подключить можно так же через термостат который поставить в зонт))))))))))) или же есть варианты готовые зонты Какие объемы воздуха заложить на каждую комнату, чтобы был небольшой комфортный переток из комнат к кухни? При данной схеме переток в любом случае будет, варианта 2 либо по кратности от 1 до 3(для любителей не только думать что у них есть вентиляция но и слышать и демонстрировать гостям), либо по 20-30 м3 в час на человека( из расчета максимальное кол-во в одной комнате, так в спальне 2 чел) Не забыть переточные решетки либо щели под дверями(обязаны быть по нормам)
Дам цену ниже конкурентов -если что! Могу выставить счет
Ким
Ким
17.01.2016 в 02:11:29
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы написал: ..... Могу выставить счет ....
Залетел, отпиарился, предложил выставить счет и .... :clapping :a ;) ;) :D :applause:
dober
dober
17.01.2016 в 12:30:38
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы, 1) Что значит "обычный термостат"? Есть термостат от АЗЛК-2141, вполне обычный, он подойдет?)) 2) А "специальный кухонный изолированный" это какой? Ну например? 3) Я по кратности понимаю, но как сделать так чтобы переток был комфортный? Какие объемы закладывать на каждую комнату я имел в виду. 4) Стоит ли вести влоздуховоды в конец комнаты или свежий воздух будет доставать до противоположной стороны если сделать решетку на стене, как я указал? Счет - это конечно хорошо, но надо понимать что вы можете, что будете делать и с каким оборудованием и материалами. Если есть конкретные предложения, то в личку. Выбираю среди установок с рекуперацией. Предлагали Shuft caup-450CE-A,Salda RIS 700 PE, KOMFOVENT RECU-500PECF-B-EC-C4, Royal Klima. Также рассматриваю electrolux, Lossney LGH-50RX5-E, Daikin VAM. Последние 3 без подогрев как я понимаю, надо колхозить предподогрев и послеобогрев. Важно чтобы работала более менее тихо и была эффективаня рекуперация. И еще, информация про рекуперацию влаги какая то расплывчатая, то ли есть то ли нет. Кто то может прояснить информацию по данному вопросу?? И какие установки из вышеперечисленных меньше смешивают потоки? Буду раз любой информации о вышеуказанных установках.
dober
dober
17.01.2016 в 13:06:08
По схеме кто-то может что нибудь прокомментировать? Что добавить/убавить или в целом все норм?
Тула
17.01.2016 в 17:09:52
dober, 1) Что значит "обычный термостат"? Есть термостат от АЗЛК-2141, вполне обычный, он подойдет?)))))))) NET-5/HY Капиллярный термостат, TF18/HY Термостат защиты от замерзания
2) А "специальный кухонный изолированный" это какой? Ну например? Зависит от кошелька конечно это более проф... хороший кухонный вентилятор либо вентилятор кухонный который прослужит практически вечно Но можно взять обычный канальный вентилятор которого тоже надолго хватит
Тула
17.01.2016 в 17:15:25
dober, 4) Стоит ли вести влоздуховоды в конец комнаты или свежий воздух будет доставать до противоположной стороны если сделать решетку на стене, как я указал? да стоит, притом сделать 3-4 вот такие алюминиевые вентрешетки (скорость на них будет очень маленькая, - продувать и шуметь не будет) для квартиры это важно
Тула
17.01.2016 в 17:51:52
dober, Выбираю среди установок с рекуперацией. Предлагали Shuft caup-450CE-A, Salda RIS 700 PE, KOMFOVENT RECU-500PECF-B-EC-C4, Royal Klima. Также рассматриваю electrolux, Lossney LGH-50RX5-E, Daikin VAM. Последние 3 без подогрев как я понимаю, надо колхозить предподогрев и послеобогрев. Важно чтобы работала более менее тихо и была эффективаня рекуперация. Буду раз любой информации о вышеуказанных установках. Shuft caup-450CE-A хорошая машинка с ремонтом и расходниками проблем не будет из всех машинок- это одна полноценная приточка, остальное недоприточки (больше проветриватели), но требуется ли вам такой комбайн, не могу сказать Salda RIS 700 PE, KOMFOVENT RECU-500PECF-B-EC-C4, не могу посоветовать руками не трогал, а каталогам не очень верю
Royal Klima - проблемы с з\ч
electrolux, имеется ввиду приточная установка серии STAR ?- вещь нормальная, тоже без преднагрева и не позволяет регулировать температуру приточного воздуха сделана попроще, но при этом больший кпд и перенос влаги Надо комплектовать нагревом через пускатель цепь замыкает приточка через дополнительный термостат Lossney LGH-50RX5-E ценники неадекватные, но зато датчик CO навесить можно , Daikin VAM ценники неадекватные но чуть получше Lossney
И еще, информация про рекуперацию влаги какая то расплывчатая, то ли есть то ли нет., если целюлоза или тонкопленочный то есть рекуперация влаги, если металлы то ее точно нет. Обычно машинки с рекуперацией влаги чуть более эффективны, но рекуператор не вечный (5-10 лет)
Кто то может прояснить информацию по данному вопросу?? И какие установки из вышеперечисленных меньше смешивают потоки? Переток есть во всех- с металлами такая как CAUP- не более 2-3 % (через уплотнители) у митцушной и дайкиновской будет больше до 7 тк это по сути бытовуха, а в принципе это мелочь тк даже из туалета не будет запахов, ведь система должна вв вашем случае работать круглогодично и постоянно , что обеспечит отсутствие влаги и высокой концентрации запахов По моим личным убеждениям забор воздуха для рекуперации не очень хорош т.к. хотелось бы все-таки выключать оборудование, но в этом случае в расчетах надо учитывать увеличение приточного воздуха и уменьшение вытяжного, что ухудшит КПД рекуператора
dober
dober
17.01.2016 в 18:41:50
А по шумности как Shuft? Подкупает то, что есть нагреватели и все настроено уже.
dober
dober
17.01.2016 в 18:46:19
dober, Я так понимаю что у Shuft нет влагообмена?
