Ким
Ким
17.01.2016 в 20:54:18
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы написал: dober, 1) Что значит "обычный термостат"? Есть термостат от АЗЛК-2141, вполне обычный, он подойдет?)))))))) NET-5/HY Капиллярный термостат, TF18/HY Термостат защиты от замерзания
2) А "специальный кухонный изолированный" это какой? Ну например? Зависит от кошелька конечно это более проф... хороший кухонный вентилятор либо вентилятор кухонный который прослужит практически вечно Но можно взять обычный канальный вентилятор которого тоже надолго хватит
Ким
Ким
17.01.2016 в 21:06:12
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы написал: ... вентилятор кухонный который прослужит практически вечно .....
;) :) Не хило так, кухонный вентилятор на полтинник "тянет" ... ;) :) Наверное, земноводное точно бы задавит ... ;) :)
Да уж цена то ладно !!! Как такой "ящик" прятать чтобы места по-меньше занимал ??? .... :( :confused:
dober, Что касается Вашей схемы - ошибка на ошибке ...
dober
dober
17.01.2016 в 21:46:59
Ким, ну так я для этого и выложил, чтобы узнать как надо. Я не профи, и даже не любитель. К сожалению, по опыту могу сказать, что большая часть так называемых профи тоже ни разу не профи.Я и заплатить то готов, но как узнать что плачу тому, кому надо. Приходится хоть как-то разбираться в вопросе. Ато они придут, наляпают что-то, денежку унесут, а мне потом жить с этим и разгребать. Выскажитесь, что не так, что поправить? Это, так скажем, первый набросок. Я уже понял, что приток и выводы кондеров надо отнести к дальним углам комнаты. Я в принципе и так это понимал, но думал может так прокатит. А можно ли сделать пластиковые решетки у самой стены, за шторами?? P/S/ Вентиляторы по полтиннику мне тоже понравились) Только жаренные котлетки больно дорогие получатся)
Gepard
Gepard
Электросталь
17.01.2016 в 23:31:07
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы написал: Royal Klima - проблемы с з\ч
А что за проблемы?
dimonml
dimonml
18.01.2016 в 14:55:12
Все о вентиляции, кондиционировании, отоплении и холоде из Тулы написал: но зато датчик CO навесить можно
Смысл датчика по угарному газу?
Гость7
Гость7
18.01.2016 в 15:41:12
Автор:
  1. вытяжку от зонта выброси туда-же куда и вытяжку от ПВУ.
  2. Разнеси дальше друг от друга забор и выброс. они хоть и за углом, но чем дальше тем лучше.
  3. разнеси забор кнд и подачу кнд+воздух в большой комнате
  4. объемы воздуха зависят от количества человек.
  5. подачу воздуха в комнатах отнеси подальше от дверей
  6. ...Shuft caup-450CE-A, Salda RIS 700 PE, KOMFOVENT RECU-500PECF-B-EC-C4, Royal Klima. electrolux, Lossney LGH-50RX5-E, Daikin VAM.. Из всего перечисленного лучше всего KOMFOVENT RECU. Реально лучше. Но цена....
  7. Зачем к кухонной вытяжке еще вентилятор? Он там есть или я чего-то не понял? Обратный клапан требуется точно.
  8. Можно поменять местами забор-выброс. Не всем соседям может понравиться нюхать запахи от нижерасположенной квартиры.
  9. Указанный кнд Daikin вроде как не инвертор.
  10. Если Вас не пугает переток в рекуператоре и стоимость Komfovent - почему не использовать более эффективный роторный от того-же Komfovent или Systemair?
alex_g303
alex_g303
18.01.2016 в 15:45:02
dober написал: KOMFOVENT
Могу сказать как пользователь. У меня komfovent rego 500. Работает года 3. Из проблем рвался ремень. Это все. Внешне и внутри собрана аккуратно. Приятно смотреть. Фильтры использую заказные, родные дорого. По шуму сравнить не с чем. По моему тихо работает
Гость7
Гость7
18.01.2016 в 15:51:51
alex_g303, В RECU нет ремня, в REGO есть :)
dober
dober
18.01.2016 в 16:26:39
Гость7 написал: Автор:
Спасибо, учту. По повоу установки - хотелось бы с рекуперацией влаги. А Komfovent без нее. Вентилятор в кухонной вытяжке хочу сделать выносной, а из вытяжки выкинуть. Чтобы меньше шума было.
Gepard
Gepard
Электросталь
18.01.2016 в 17:09:02
dimonml написал: Смысл датчика по угарному газу?
Там ошибка. Имелась в виду возможность навешивания датчика CO2.
Легкий
Легкий
Жуковский
18.01.2016 в 22:26:27
dober, нужна будет помощь в коррекции и реализации проекта, напишите на почту oz04@yandex.ru
