lost1896
16.01.2016 в 00:27:23
Пролистал форум, однако в схожей теме ссылки по схемам не работают и не все вопросы понятны.
Подскажите пожалуйста "на уровне чайника", как подсоединить ФАР краны (и какие именно брать, хотя вроде видел только один вариант 1\2 с сервоприводом) и блок управления Гидролока (я так понял что это наиболее подходящий для них блок). Интересует система на 220В без резервного питания, т.к. планирую поместить блок и розетку в герметичный короб. Думаю это должно спасти от отключения электропитания блока и кранов.
Перелистал ветки обсуждения аквасторожа, гидролока и нептуна, но сложилось впечатление, что надежнее всего (технически) и долговечнее FAR + блок от ГЛ. Так ли это?
Думаю этот вопрос будет интересен многим. Заранее благодарен за детальные ответы.
Андраник
17.01.2016 в 01:46:46
Два варианта: -контроллер premium через реле гидролок -контроллер universal
Андраник
17.01.2016 в 01:47:38
Два варианта: -контроллер premium через реле гидролок; -контроллер universal.
Mazayac
17.01.2016 в 12:37:50
lost1896, надёжнее всего будет блок от Гидролок + приводы от Гидролок. Никакого смысла нет городить предполагаемый зоопарк.
lost1896
23.01.2016 в 10:01:08
Андраник написал: Два варианта: -контроллер premium через реле гидролок; -контроллер universal.
Я так понял, что в случае с GL Universal к нему "тупо" подключаются провода питания от ФАР?
lost1896
23.01.2016 в 10:08:25
Mazayac написал: lost1896, надёжнее всего будет блок от Гидролок + приводы от Гидролок. Никакого смысла нет городить предполагаемый зоопарк.
Перечитав форум, сложилось мнение, что с учетом "тугости" переключения кранов бугатти, со временем даже система поворота крана от закисания не помогает... Да и надежность механизма в ФАР выше, как говорят... Если являетесь пользователем указанной системы, что посоветуете сталь или бугатти? В случае использования GL в течении длительного времени (несколько лет) пробовали проверять ее работоспособность?
lost1896
31.01.2016 в 11:24:25
Прошу совета у знающих людей.
Mazayac
31.01.2016 в 11:53:25
lost1896 написал: Перечитав форум, сложилось мнение
Эта зверюга карандаши реально спокойно перекусывает, так что я бы не распространял на привод Гидролок мнения о том, что краны Бугатти руками сложно поворачиваются.
Ну или вот более научный подход: Динамометрический ключ с минимальным порогом (регулятор выкручен меньше, чем нижний порог в 5 Нм) вращает все имеющиеся под рукой краны 3/4" (Бугатти, Валтек, Итап) без щелчка, т.е. усилие точно не выше 2-3 Нм. Привод Gidrolock Professional на старте развивает 35 Н*м. Я не верю в то, что когда-нибудь Гидролок не сможет повернуть кран.
yamakovs
30.03.2016 в 20:55:02
Раз такая пьянка,купил для квартиры комплект КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI (размер труб 1/2 ) на трубы для стояка,а также для полотенцесушителя дополнительно 2 крана ШЭП 1 дюйм GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI,продавец заверил что можно к одному блоку подключить 4 ШЭП,кто на практике встречался с такой схемой,подскажите работоспособность не ухудшится или имеет смысл купить еще один блок управления?
VAT
31.03.2016 в 07:58:54
Есть мильон причин вдруг не сработать крану который ранее кусал карандаши. Начиная от питания от сети и заканчивая шестеренками. Тут на форуме кстати был один фар отказавший -разбирали смотрели. поищите. Момент там был маленький - похоже под фаровские спецкраны маломоментные.
ClickClack
Мытищи
31.03.2016 в 10:53:06
yamakovs написал: Раз такая пьянка,купил для квартиры комплект КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI (размер труб 1/2 ) на трубы для стояка,а также для полотенцесушителя дополнительно 2 крана ШЭП 1 дюйм GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI,продавец заверил что можно к одному блоку подключить 4 ШЭП,кто на практике встречался с такой схемой,подскажите работоспособность не ухудшится или имеет смысл купить еще один блок управления?
yamakovs, Добрый день! К блоку Premium можно подключить до 20-ти приводов, при этом работоспособность не ухудшается.
S.Mario
28.06.2016 в 12:36:13
lost1896 написал:
lost1896, Насчет ФАР точно не знаю, но на других форумах тоже читал, что их ставят с блоками Гидролок. У меня уже года 3 стоит Гидролок, который еще Энерджи, с нержавеющими кранами-пока все нормально. Уже пару раз выручал. Пока работает и краны прокручивает, нареканий нет. Тьфу-тьфу-тьфу...
S.Mario
28.06.2016 в 12:43:04
Кстати, а что вы думаете насчет отзывов о системе Гидролок: http://gidrolock-m.ru/page_36.html Вроде как известные организации пишут... Или Гидролок им за это приплачивает? А что, а вдруг? :)
VAT
02.07.2016 в 11:39:34
ClickClack написал:
ClickClack,
Это выдача желаемого за действительное. Выходное сопротивление блока остается прежним, а сопротивление нагрузки падает на порядок.
А по поводу "заключений" и особо "рекомендаций" всяких организаций - это уже совсем дурно пахнет. Не гнушаются в "Мытищах" уже ничем продвигая свою сомнительную систему.
psnsergey
Владивосток
02.07.2016 в 12:31:49
VAT написал: Это выдача желаемого за действительное. Выходное сопротивление блока остается прежним, а сопротивление нагрузки падает на порядок.
Современные полевые транзисторы имеют сопротивление - гораздо меньше, чем у гвоздей. :)
