S.Mario
S.Mario
28.06.2016 в 12:36:13
lost1896 написал:
Mazayac написал: lost1896, надёжнее всего будет блок от Гидролок + приводы от Гидролок. Никакого смысла нет городить предполагаемый зоопарк.
Перечитав форум, сложилось мнение, что с учетом "тугости" переключения кранов бугатти, со временем даже система поворота крана от закисания не помогает... Да и надежность механизма в ФАР выше, как говорят... Если являетесь пользователем указанной системы, что посоветуете сталь или бугатти? В случае использования GL в течении длительного времени (несколько лет) пробовали проверять ее работоспособность?
lost1896, Насчет ФАР точно не знаю, но на других форумах тоже читал, что их ставят с блоками Гидролок. У меня уже года 3 стоит Гидролок, который еще Энерджи, с нержавеющими кранами-пока все нормально. Уже пару раз выручал. Пока работает и краны прокручивает, нареканий нет. Тьфу-тьфу-тьфу...
S.Mario
S.Mario
28.06.2016 в 12:43:04
Кстати, а что вы думаете насчет отзывов о системе Гидролок: http://gidrolock-m.ru/page_36.html Вроде как известные организации пишут... Или Гидролок им за это приплачивает? А что, а вдруг? :)
VAT
VAT
02.07.2016 в 11:39:34
ClickClack написал:
yamakovs, Добрый день! К блоку Premium можно подключить до 20-ти приводов, при этом работоспособность не ухудшается.
ClickClack,
Это выдача желаемого за действительное. Выходное сопротивление блока остается прежним, а сопротивление нагрузки падает на порядок.
А по поводу "заключений" и особо "рекомендаций" всяких организаций - это уже совсем дурно пахнет. Не гнушаются в "Мытищах" уже ничем продвигая свою сомнительную систему.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.07.2016 в 12:31:49
VAT написал: Это выдача желаемого за действительное. Выходное сопротивление блока остается прежним, а сопротивление нагрузки падает на порядок.
Современные полевые транзисторы имеют сопротивление - гораздо меньше, чем у гвоздей. :)
VAT
VAT
02.07.2016 в 18:27:55
Сопротивление аккумулятора я имел ввиду. Одно дело крутить 2 двигателя, другое - 20. Схему ГЛ я не видел, поэтому что там в качестве ключей выступает и какой будет их вклад не могу сказать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 04:37:00
VAT написал: Сопротивление аккумулятора я имел ввиду.
Ну то да. С другой стороны, можно же по очереди. :)
VAT
VAT
04.07.2016 в 03:21:11
Можно - но соответственно ключ должен быть на N направлений, а это не совсем оправданно, если речь идет о 20 приводах. Я вот честно сомневаюсь, даже уверен не глядя, что у ГЛ хотя бы клемм достаточно, чтобы подключить 20 приводов. Это не камень в ГЛ - в 99%+ думаю нужно только 2 крана обслуживать.
_Strannik_
_Strannik_
05.11.2021 в 12:00:07
lost1896, Есть один неприятный момент, в блоке Премиум от Гидролока стоит аккумулятор для вращения приводов, и если с аккумулятором что-то случается, то никаких действий с приводами не будет, т.к. 220 В идет только на зарядку аккумулятора, и если он дохлый то даже при наличии питания 220В ничего не произойдет. Вот такая "надежность" у Гидролока.
Mazayac
Mazayac
05.11.2021 в 14:01:51
Strannik написал: Вот такая "надежность" у Гидролока.
Вы проверяли? Я вот не поленился - два привода с Премиумом и без аккумулятора нормально функционируют, четыре не подключал.
_Strannik_
_Strannik_
05.11.2021 в 14:20:56
Mazayac, У меня не крутит без аккумулятора
_Strannik_
_Strannik_
05.11.2021 в 14:23:09
Mazayac, У меня не крутит. Может модели блока разные. У меня 2016 года выпуска, с зеленой платой.
