Всем привет!
Покажите правильную схему установки водосчётчиков.
Я вижу схему так: вводной кран, фильтр грубой очистки, счётчик, обратный клапан.
Но слышал при горизонтальной и вертикальной магистрали с фильтром могут быть варианты.
Работать все будет, но в один прекрасный наступит коллапс.
Еще интересует какова примерно может быть длина всей конструкции конструкции (фильтр, счётчик, клапан)?!
У меня на одной трубе, не далеко от крана пару тройников стоят, хотелось бы осознать придётся сдвигать или поместится...
Да и вообще интересно, кто что ставил, каким образом и остался ли доволен.
Правдолюб написал:
Самое длинное счётчик с полусгонами, а длину всех составляющих можно варьировать укладывая змейкой, тогда на трубе на которой ставится прибор можно уместится в кусок в длину пару уголков и немного места что бы вкрутить второй уголок (например, после крана уголок, фильтр, счётчик, уголок или два уголка, металопластиковая труба и снова в уголок обратно в трубу).
Правдолюб написал:
Мне нужен совет мастеров, кто занимался установкой счетчиков в труднодоступных местах. Как поставить счетчики (примерные схемы) в моей квартире?
Фотографии прилагаются. Условия - в туалете всё понятно, в ванной - впритык к стене насколько возможно стоит стиралка, ее поставить больше некуда, трубы за ней сзади, на кухне - шкаф для мойки, трубы внизу естественно.
Нарисуйте, пожалуйста, хотя бы примерные схемы. Где можно установить и как? Трубы очень близко к стенам, сверху холодная, снизу горячая.
Только, пожалуйста, без разговоров не по существу.
Ну и сразу вопрос - можно ли тогда еще и полотенцесушитель приспособить, объединив его с установкой счетчика на горячей воде?
Лена27 написал:
У вас раздельные стояки на кухне и в туалете? Если стояков лишь пара, то не надо ставить счётчики в обоих помещениях и достаточно пары на входе. Где первые краны после отводов в вашу квартиру, после них и ставьте ФГО, счетчик, ОК (может быть встроен в выходной полусгон счётчика), дальше обратно в вашу систему.
Лена27 написал:
Там где вам удобно для обслуживания и съёма показаний там и ставьте. Например, для удобства человека преклонного возраста устанавливал в старой пятиэтажке счётчики над унитазом на уровне глаз, отводы находятся под раковиной почти у самого пола под раковиной между ванной и унитазом. А вот специалисты из спец.компании ставили там где отводы и соответсвенно за показаниями приходится ползком подлазить, а в квартире где знакомился с деяниями специлистов из спец.компании счётчики были спрятаны за стиральной машиной и её требовалось отодвигать для снятия показаний.
В местах где это необходимо стена отодвигается (не вся конечно, а лишь локально углубляемся в стену, например, для вкручивания ФГО, уголка или крана), например, перфоратором. А какие-то элементы могут быть нагручены и в таком положении труб, например, счётчик ставится на американках и близость стены обычно не мешает.
ser000 написал:
про это не знаю, но ставить нужно одну пару счетчиков.
Схему я нарисовала корявенько, наверное единственный вариант - в ванной. Нужно поднимать по стене над машинкой, как раз чтобы не отодвигать ее постоянно. Может там можно в эту конструкцию и полотенцесушитель заодно подключить? А как войдут ли два счетчика в ванной, если для каждого нужно будет вваривать трубы?
Честно говоря, я их и не хочу ставить, вынуждают. Вот голову сломала уже, как?
Так наверное, первый кран на холодную воду открывается в туалете, значит, счетчик на холодную должен быть там? А на горячую непременно в ванной? Или без разницы? Поток воды все равно дойдет и дальше например до кухни, если в ванной воду сливать?
Так пусть установщик голову ломает, вы лишь показываете где вам удобно смотреть показания и платите за свой каприз.
Лена27 написал:
Без разницы, ставятся там где их удобно осматривать и обслуживать.
Лена27 написал:
Поток дойдёт до туда куда идут трубы, главное, что бы поток не пошёл мимо счётчика и прошёл через счётчик до того как пойдёт дальше по трубам в вашей квартире.
Лена27 написал:
Лена27 написал:
Лена27, а не проще обратиться в какую нибудь компанию по установке счетчиков воды вот например http://stek-voda.ru или почитайте отзывы тут http://o-vode.com там рейтинг с живыми отзывами обо всех компаниях в Москве по монтажу счетчиков есть. Читайте и выбирайте)))
Живые отзывы сообщают, что со Стеком лучше не связываться и даже на этом форуме искали пострадавших для телепередачи о мошенниках их данной компании: http://otzovik.com/reviews/stek-voda_rf
