Zhek@
Zhek@
16.01.2016 в 14:16:36
Всем доброго дня.
В последнее время все больше и больше мастеров при герметизации резьбовых соединений используют анаэробные герметики. Собственно вопрос: кто как "дожимает"тюбики с анаэробом? Там же еще так много остается герметика в тубе когда руками уже не выдавить...:)
Сантехнические работы Москва и область
SunFire
SunFire
16.01.2016 в 15:06:50
Какая стоимость оставшихся миллиграммов анаэроба ?
EV.SA
EV.SA
16.01.2016 в 15:22:14
Zhek@ написал: : кто как "дожимает"тюбики с анаэробом?
делаю похожую ,как на фото ,из 18 й медной трубы
@fev.santeh Инста
Zhek@
Zhek@
16.01.2016 в 15:44:20
EV.SA, вот и я использовал подобный захват при сборке дымодной части немецкого котла.Но у анаэробов тюбик имеет более толстую стенку и такими захватами все равно полностью не выжать. Я разрезал тубу и доставал герметик при помощи кисти от флюса для пайки меди.Но таким образом все равно оставалось много герметика и его оставалось только выбрасывать. Может есть еще какие способы и приспособы чтобы полностью извлечь герметик из тубы?
SunFire написал: Какая стоимость оставшихся миллиграммов анаэроба ?
дело не в стоимости.Хочется максимально выжать из тубы все.
NoNe
NoNe
Луганск
16.01.2016 в 22:23:23
Храните и транспортируйте анаэроб носиком вниз. Для того, чтобы он стек, положите на часик (или чуть меньше) на радиатор отопления. От температуры анаэроб становится более жидким и хорошо стекает со стенок. Заметил прошлым летом, когда паковал соединения на улице. Содержимое тюбика анаэроба на солнце приобрело текучесть практически как вода..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.01.2016 в 23:56:32
Zhek@ написал: Хочется максимально выжать из тубы все.
Разрезать тюбик малярным ножом и выстроганной плоской щепкой собрать остатки анаэроба со стенок и переложить в новый тюбик .... ведь это же элементарно ))
Андраник
Андраник
17.01.2016 в 09:40:01
Выбросить тюбик, если по каким-либо причинам не удается достать анаэроб стандартным (носик вниз) путем.
ser000
ser000
17.01.2016 в 10:10:09
Zhek@ написал: дело не в стоимости.Хочется максимально выжать из тубы все.
Давить пистолетом для выдавливания, правда из других тюбиков:
san-therm
san-therm
17.01.2016 в 10:18:45
Сейчас использую анаэроб только для крепежа. Осталось мало. Тюбик переворачиваю вниз носиком, встряхиваю как градусник или бью пару раз носиком о поверхность. Все остатки скапливаются в носике. Выдавливаю держа носик вниз. Можно поставить носиком вниз - он сам постепенно стечёт в носик.
Zhek@
Zhek@
17.01.2016 в 11:08:46
Tehnik-san написал: Разрезать тюбик малярным ножом и выстроганной плоской щепкой собрать остатки анаэроба со стенок
значит я все верно делаю.Просто стало интересно,может для этого уже имеются некие приспособы,а я один этого не знал ;)
NoNe написал: Храните и транспортируйте анаэроб носиком вниз.
вот это ценное замечание.Взял на заметку.Надо подходящее место для него подобрать в ящике чтобы он так всегда располагался.
Вадим М
Вадим М
17.01.2016 в 13:26:50
Zhek@ - чуть ли не первый мастер, задумавшийся о сохранении материальных средств заказчика. Обычно используется подход Андраника
Андраник написал: Выбросить тюбик, если по каким-либо причинам не удается достать анаэроб стандартным (носик вниз) путем.
Предварительно заказчик еще пристыживается за якобы жадность.
