SergeyE
SergeyE
16.01.2016 в 17:10:09
Есть ли электроприводы на обычные шаровые краны, чтобы в случае чего можно было рукой закрыть, если свет вырубят или э.привод сломается ?
POMOR
POMOR
16.01.2016 в 19:00:22
SergeyE, почти все краны с приводами позволяют закрывать их рукой. На Аквастороже например легко снимается привод - для закрытия без него. На других приводах есть чем закрыть руками.
master.msk
master.msk
16.01.2016 в 19:03:11
SergeyE, обычные они и есть, те которые с приводом привод должен быть с т.н ручной деблокировкой http://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/valves_1/krany_sharovye_s_elektroprivodom_bugatti_pro/ http://www.far-armatura.ru/armatura/3
SergeyE
SergeyE
16.01.2016 в 19:48:20
Так на имеющиеся краны такие приводы поставить можно?
master.msk
master.msk
16.01.2016 в 19:59:37
SergeyE, нет, на те, которые есть не получится.
POMOR
POMOR
17.01.2016 в 03:15:20
SergeyE, мне кажется, у обычных кранов усилие проворачивания очень большое. А на тех, что с приводами, оно все же оптимизировано.
jek
jek
Липецк
17.01.2016 в 04:15:29
POMOR, и у обычных кранов величина усилия, как правило, "гуляет" и зависит от глубины вкручивания двух половинок крана:
Чем больше они вкручены друг в друга, тем больше прижимается затворный шар к седельным тефлоновым кольцам, тем большее требуется усилие для поворота штока.
SergeyE
SergeyE
21.01.2016 в 19:06:47
Разве нет мощных приводов ? К примеру, на краны большого сечения ?
jek
jek
Липецк
21.01.2016 в 19:12:11
Привод крепится на площадке, отливаемой вместе с самим краном. У бытовых кранов (даже больших) ее нет. У китайцев, правда, могут быть всякие "приспособы" для крепления на обычные краны. Поищите на алиэкспрессе или алибабе.
22.01.2016 в 01:08:23
SergeyE, Допустим кран с приводом стоит 4000руб Можно заменить кран на кран с приводом скажем за 3000руб = работа + отключение стояка. Или оставить обычный кран - кстати, они немного разные, и думать как к нему прикрутить привод. Думать - допустим полдня 2500руб, прикручивать полдня еще 2500руб Еще надо найти привод, который можно прикрутить - допустим искать день 5000руб И вряд-ли найдете привод за копейки - ну допустим стоит не менее 3000руб. Итого сможете посчитать?
SergeyE
SergeyE
22.01.2016 в 13:52:32
итого не так считается: весь день или пол дня тратить никто не будет - это занимает интервалы по 20-30 минут, столкнулся с проблемой - откладываешь и думаешь какое-то время, ищешь элегантное решение покупать по 3000руб по сути катушку тоже смысла нет - какая-нибудь дрель будет дешевле так что смысл поиска в том, что найти что-то готовое, но из другой оперы - явно в промышленности есть какие-то подходящие комплектующие по разумной цене; к примеру, не обязательно закрывать кран резким движением...
