jek
jek
Липецк
31.01.2016 в 10:45:32
Тему переношу в сантех. раздел.
Alvi
Alvi
08.04.2016 в 14:43:23
jek, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина протекания такого соединения? (шланг-манжета-труба)? У меня неделю назад неожиданно ни с того, ни с сего начало течь под раковиной, соединений шланга от посудомоечной машины с трубой. Я предположил что дело в деформированной манжете, но ее замена не помогла, точнее капать стало гораздо меньше, но полностью проблема не ушла. Помогите пожалуйста советом! Прикладываю фотографии..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 15:40:50
Alvi написал: дело в деформированной манжете, но ее замена не помогла, точнее капать стало гораздо меньше, но полностью проблема не ушла.
Во-1, нужен прибамбас с герметичным присоединением (шланг от стиралки НА штуцер), указанный выше. Или в сифон умывальника, если там он есть, или встраиваемый сифон для стиральной машины - эти решения самые правильные и беспроблемные. Во-2, причина столь грубого ;) проявления негерметичности скорее всего в намечающемся засоре канализации после присоединения.
ser000
ser000
08.04.2016 в 15:51:05
Alvi написал: Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина протекания такого соединения? (шланг-манжета-труба)?
Манжету в трубу не до конца вставили. Все полукруглые ободки на муфте должны войти в трубу, наружу остаётся только самый конец манжеты (3-5 мм). Так же можно попробовать перед вставкой муфты извлечь резинку из трубы, т.к. конструкция муфты предусматривает уплотнение трубы в месте расширения вместо штатной резнике, а резника может препятствовать полной вставке муфты в трубу.
А вообще более правильным было бы решение предложенное выше (шланг на штуцер переходной детали в 40-50 трубу: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t246751-kak-pravilno-podklyuchit-stiralnuyu-mashinu-k-kanalizacii/?p=5524690#post5524690
Alvi
Alvi
13.04.2016 в 14:17:07
ser000, действительно, дело было в манжете! Вставил до конца - не течет! Спасибо огромное!
sertel
sertel
Тула
04.07.2016 в 22:01:48
Прошу совета у знающих. Как все таки правильно подключить к канализации? Возможен ли 1 вариант? Или только 2? И чем грозит 1 вариант?
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.07.2017 в 23:03:43
Подскажите, можно ли делать один-два дополнительных изгиба шланга. Примерно так:
Не шарю я в гидродинамике... Машина сзади сделана точно как эта:
Ещё придётся удлинить шланг на 0,5 м и плюс эти изгибы.
cineman
cineman
31.07.2017 в 01:31:37
Abrikos написал: можно ли делать один-два дополнительных изгиба шланга
Для красоты этого этого делать не стоит.
ser000
ser000
31.07.2017 в 14:30:52
cineman написал: Для красоты этого этого делать не стоит.
Для красоты можно, если сосок на сифоне повернуть вверх и войти в него сверху прямо из крепёжной загогулины.
cineman
cineman
31.07.2017 в 23:12:07
ser000 написал:
ser000, это не красота, а рекомендованное решение для сифонов мойки.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
10.08.2017 в 11:18:13
Abrikos, Снимите заднюю стенку машины, снимите шланг, установите более длинный, чтобы не делать лишних "красивых" соединений и не удлинять на эти 0.5м. Перегибы вам не нужны если ИЛИ вход в канализацию на нужной высоте, ИЛИ шланг непосредственно у самой машины уже был поднят на достаточную высоту. Смысл всех этих "перегибов" лишь в том, чтобы налитая вода из машины не утекала самотеком и уровень внутри держался пока насос не включится... гидрозатвор вам не нужен, тк насос все равно не может выгнать 100% воды, поэтому в опускающейся части шланга и внутри помпы вода все равно будет присутствовать.
