YakudzaVolk
YakudzaVolk
18.01.2016 в 12:17:09
Добрый день. Схема, задуманная застройщиком выглядит так:
  1. Труба горячей воды
  2. Обратка для полотенцесушителя
  3. Труба холодной воды Счётчик холодной воды с редуктором установлен в отдельном помещении на площадке, счётчик горячей воды также с редуктором установлен в квартире после отвода на полотенцесушитель. Собственно так было задумано и сделано застройщиком. Ремонтники сделали следующее:
  4. Поменяли металлопластиковые трубы на Рехау 20
  5. Установили шаровые краны и грязевики на трубы холодной и горячей воды на 3/4, на обратке остался кран на 1/2
  6. После кранов на 3/4 установлены гребёнки так же на 3/4
  7. Про счётчик, отвод для полотенцесушителя и систему защиты от протечек благополучно забыли.
Собственно вопрос, какие элементы и с какими диаметрами нужно добавить в систему, чтобы подключить счётчик, полотенцесушитель, систему защиты от протечек? Дополнительно думал установить фильтр тонкой очистки и, видимо, обратный клапан. Помогите разобраться!
сансэй
сансэй
18.01.2016 в 12:34:54
Фото сделайте Не чего не понятно Кроме того что кто то накосячил
YakudzaVolk
YakudzaVolk
18.01.2016 в 12:44:26
сансэй, есть така фотка: Труба с красным краном это обратка для полотенчика, верхняя гребёнка для холодной воды (кран на ней такой же, как и на нижней), нижняя для горячей.
сансэй
сансэй
18.01.2016 в 12:53:24
Ясно..
Не тратьте время на разговоры Приглашайте спеца Это мой вам совет и ответ
YakudzaVolk
YakudzaVolk
18.01.2016 в 13:14:01
сансэй, Спец или "спец", не знаю, как правильно будет, в составе бригады есть. Но у нас с ним некоторые сложности в коммуникации. Вобщем его тоже нужно контролировать, а для этого я сам должен понимать, как правильно.
сансэй
сансэй
18.01.2016 в 13:27:22
Я вам про это и пишу Его не нужно контролировать Его нужно менять и чем быстрей тем лучше
сансэй
сансэй
18.01.2016 в 13:29:19
Фото стояков есть?
YakudzaVolk
YakudzaVolk
18.01.2016 в 13:37:18
сансэй, А это уже другой сантехник, того, кто делал это безобразие я уже выгнал. Сейчас другая бригада и другой сантехник. Фотографии стояков (они находятся в отдельном помещении на площадке) под рукой нет. Сейчас попробую поискать.
сансэй
сансэй
18.01.2016 в 13:48:15
Не знаю как в вашем случаи Но в одной из кв с такой планировкой инж.сант Стояки на лесн.пл. граничили с кухней, счетчики были установлены В лесничном шкафу лицом в кв. А на кухне сделан небольшой люк невидимка
Да и просто раз в месяц заглядывать в лесн.шкаф, не большая проблема,на мой взгляд
YakudzaVolk
YakudzaVolk
18.01.2016 в 13:59:52
сансэй, У меня не граничат. Отдельная комната с железной дверью, к моей квартире не примыкает.
сансэй
сансэй
18.01.2016 в 14:26:41
Ну и не беда, как выше уже писал
Счетчикам всеровно место там
И на это есть причины Если санузел с кухней разгроничен например корридором, то Отвод на кухню лучше делать По кратчайшей от стояков, нежели Ответляться из сант.шкафа Гор воды будите ждать долго
Если сан.уз и кух. Идут последовательно, то от стояков 25 рехау в утеплителе и уже в сан.шкафу по схеме кран/грязевик/счетчик... А защиту в шкаф на лесницу
Ну и как вариант еще один комплект грязевиков туда же
