Pepsodent
Pepsodent
19.01.2016 в 13:10:15
Ситуация такая. Донстроевская новостройка с разводкой отопления по полу. Изначально стояли простейшие радиаторы (гнутая трубка с металлическими пластинами и железные экран). Во время ремонта поменял на красивый биметалл (Рифар Монолит с межосевым расстоянием 500мм). В результате - прогрета только верхняя часть, и в квартире прохладно. Подключение правильное, проверяли, воздушных пробок нет. Донстроевский сантехник сказал, что так и должно быть, и что лучше бы я не менял радиаторы - давления не хватает, чтобы прогреть биметаллическую батарею целиком, а вот радиатору давления не нужно. Собственно вопрос: имеет ли смысл заменить Рифар на что-то другое, например, на обычные радиаторы? Или эффект будет минимальным? Нужно ли при этом переделывать подвод воды - сейчас у меня из стены выведены 2 трубы на расстоянии 500 мм по высоте, и к ним привёрнут Рифар. Спасибо
19.01.2016 в 13:26:05
Pepsodent написал: Донстроевская новостройка с разводкой отопления по полу.
Значит двухтрубка и любой радиатор должен нормально работать.
Pepsodent написал: Донстроевский сантехник сказал, что так и должно быть, и что лучше бы я не менял радиаторы - давления не хватает, чтобы прогреть биметаллическую батарею целиком,
ну не совсем так - не хватает скорости циркуляции - надо смотреть в шкафу в холле настройки регулятора перепада давления. Бывает засоряются и тд и тп.
Pepsodent написал: Собственно вопрос: имеет ли смысл заменить Рифар на что-то другое, например, на обычные радиаторы? Или эффект будет минимальным?
почти уверен, что смысла в этом нет. Надо пролить подводящие трубы и посмотреть настройки регулятора в шкафу на лестничной площадке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.01.2016 в 13:48:40
Pepsodent написал: В результате - прогрета только верхняя часть, и в квартире прохладно.
Измерьте мультиметром температуру верхней и нижней части радиаторов (на патрубках). В двухтрубной СО разница и должна быть 10-20 градусов. Подробности о проблемах двухтрубной СО в многоэтажках можно найти ЗДЕСЬ
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.01.2016 в 13:52:53
BV написал: ну не совсем так - не хватает скорости циркуляции - надо смотреть в шкафу в холле настройки регулятора перепада давления. Бывает засоряются и тд и тп.
Может у топикстарера нормальная разница температур между верхом и низом радиатора (на патрубках). Устал уже всем жильцам объяснять, что в двухтрубной СО так и должно быть.
И ведь это неуёмное бесу_полезное желание сделать весь радиатор одинаковой температуры в двухтрубной СО, и заставляет жильцов самим убивать свою собственную систему отопления.
19.01.2016 в 14:08:03
Inch1964 написал: Может у топикстарера нормальная разница температур между верхом и низом радиатора (на патрубках). Устал уже всем жильцам объяснять, что в двухтрубной СО так и должно быть.
Согласен, но графики 90/70 или 70/50 - низ не должен быть холодным ("ледяным") - хотя бы 50.
Если же в квартире тепло, стоят термоголовки, и низ комнатной температуры - это нормально Если ........ жарко, .......... и вся батарея комнатной температуры - также норма
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.01.2016 в 15:58:52
BV написал: Согласен, но графики 90/70 или 70/50 - низ не должен быть холодным ("ледяным" - хотя бы 50.
Если только в самые лютые морозы низ радиатора в двухтрубной СО может быть +50 градусов. А в остальное время низ радиатора будет казаться чуть теплым или холодным.
Представьте, что в несильные холода по графику теплоноситель поступает в ОП +48. А на обратке получается +33, при дельте Т=15 градусов. И все будут поголовно утверждать, что низ "холодный", хотя на самом деле он тоже тёплый и греет помещение.
Потому всегда и прошу температуру измерять прибором, а не "мерить" наощупь. У человека вообще нет органа чувств, способного чувствовать именно температуру. Поэтому все разговоры о температуре, измеренной наощупь - пустопорожние разговоры.
Pepsodent
Pepsodent
19.01.2016 в 16:27:58
BV написал:
BV написал: Надо пролить подводящие трубы и посмотреть настройки регулятора в шкафу на лестничной площадке.
Сантехник утверждает, что в системе нет возможности чего-то подстроить - всё автоматизировано. Кроме этого, описанная ситуация возникла с самого начала (т.е. это уже 3-я зима по счёту). У батареи горячая только верхний кусок вблизи подводящей трубы. Нижний угол абсолютно холодный, остальные углы - практически не прогреты.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.01.2016 в 16:31:19
Pepsodent написал:
  1. Сантехник утверждает, что в системе нет возможности чего-то подстроить - всё автоматизировано. Кроме этого, описанная ситуация возникла с самого начала (т.е. это уже 3-я зима по счёту).
  2. У батареи горячая только верхний кусок вблизи подводящей трубы. Нижний угол абсолютно холодный, остальные углы - практически не прогреты.
  1. Не может такого быть. Либо врёт, либо не разбирается в системе.
  2. Ну измерьте прибором! Ну не умеет человек ощущать температуру от слова ВООБЩЕ!
Pepsodent
Pepsodent
19.01.2016 в 17:54:34
BV написал: Pepsodent, А где дом находится?
Москва, Ярцевская, 32
19.01.2016 в 18:03:48
Pepsodent, Сделайте фото узла в коридоре. Температура подающего и обратного стояка? Как температура на отводах подачи и обратки ваших соседей?
