Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2016 в 23:27:14
Mazayac написал: Ух ... Двухтрубную систему отопления со стояками в квартире очень и очень легко вывести из строя. Просто заменив специальную арматуру на шаровые краны.
Даже не меняя, можно вывести из строя, просто изменив преднастройки балансировочной арматуры.
Pepsodent
Pepsodent
25.01.2016 в 22:47:55
BV написал: Inch1964, чтобы там не говорили, на двух трубке, и не важно какая там автоматика - если поставить термоголовку на максимум, радиатор должен прогреться весь.
Абсолютно верно. Проверил это опытным путём.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2016 в 22:51:23
Pepsodent написал: Абсолютно верно. Проверил это опытным путём.
Значит было разбалансирована уже в хлам двухтрубка. Могу показать для примера какой-нибудь свой реализованный проект для наглядности.
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 10:43:15
Inch1964, тут заморочка в терминологии. Что значит "радиатор прогрелся весь"? Как обычно же через ж.пу "проверяют' - тактильно. И если, например, в стояке 40 градусов и дельта Т = 10, то низ всего 30 - "ой, радиатор прогрелся не весь, караул, что мне покрутить - поломать!". А при 55 на подаче - уже низ 45 - "ура, радиатор равномерно горящщий!". Тьфу, экспериментаторы народные.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2016 в 11:09:40
Mazayac написал: Inch1964, тут заморочка в терминологии. Что значит "радиатор прогрелся весь"? Как обычно же через ж.пу "проверяют' - тактильно. И если, например, в стояке 40 градусов и дельта Т = 10, то низ всего 30 - "ой, радиатор прогрелся не весь, караул, что мне покрутить - поломать!". А при 55 на подаче - уже низ 45 - "ура, радиатор равномерно горящщий!".
Как раз про этот кулибинский вандализм и пишу ЗДЕСЬ
Pepsodent
Pepsodent
26.01.2016 в 11:13:27
Mazayac написал: Тьфу, экспериментаторы народные
если каким-то образом (например, выкрутив балансировочный кран) обеспечить высокую скорость протока теплоносителя через радиатор (например, 300-400 литров в час), то этот радиатор прогреется полностью до температуры подачи. Разве не так?
