MaKon
MaKon
19.01.2016 в 17:50:59
В середине 2007 года был куплен обратноосмотический фильтр Atoll 560E. Работал на нескольких квартирах. Пришла пора заменить бак. Старый был вскрыт УШМ. Рез выполнялся чуть ниже линии сварки, т. е. в воздушной секции, так как не хотелось загадить самое интересное пылью от диска. Выводы: 1) Воздушная секция выглядит довольно неплохо. Местами следы коррозии, причем на стенках. На дне (там где выштампованы ножки) все чисто. Значит влага была только на стенках. Просочилась сквозь мембрану бака? Был закачан сырой воздух? 2) Вскрытие водяной секции показало что вскрытие было не зря. Стенки бака в черных разводах. На самой мембране бака слой плодородного гумуса цвета чернозема (колония бактерий? Продукты разложения материала мембраны бака? Поверхность мембраны и ее эластичность в норме. Скорее бактерии). Скажу сразу: процедуры по очистке бака и дезинфекции ни разу не выполнялись. Бак иногда оставался на 2 недели один сам с собой, после чего его никто не чистил. Зато теперь все знают что будет если не. Чистить надо. И бак, хотябы раз в 5 лет (производитель рекомендует всю систему) менять. Кстати существуют прозрачные баки со сменной вставкой для воды (мне кажется что ставить их обязательно в темном месте). А сейчас слайды. Кому недостаточно - пишите. Для этого бак валяется на балконе еще неделю - две. Сфотографирую запрашиваемое.
19.01.2016 в 17:57:09
Когда-то думал поставить ОО. Но трезво оценив вероятность того, что на фото по сей день пользуюсь кувшином и раз в два месяца меняю фильтр...
Mazayac
Mazayac
19.01.2016 в 18:00:45
Да, наглядно и доходчиво. Спасибо!
MaKon
MaKon
20.01.2016 в 13:03:26
BV написал: Но трезво оценив вероятность того, что на фото по сей день.
Специально для вас придумано устройство на первой фото. Качество очистки кувшина и ОО и рядом не стояли. И еще раз прочитайте выделенное жирным.
san-therm
san-therm
20.01.2016 в 13:09:46
MaKon, спасибо за фото. Радует форум в последнее время по практической части!
MaKon
MaKon
20.01.2016 в 13:16:39
Я еще раз хочу обратить всех внимание. Необходимое обслуживание бака не выполнялось. Сроки замены (5 лет) давно пропущены. Эти картинки показывают что будет, если забить на все это. Возможно при нормальной эксплуатации все будет отлично. Также есть вариант прозрачного бака. Сменной вставки хватит на год. Данной темой я хотел подчеркнуть важность обслуживания, но нисколько она не направлена против систем обратного осмоса. Я за ОО и буду продолжать им пользоваться.
Tonal
Tonal
Одинцово
20.01.2016 в 16:07:47
MaKon написал: На самой мембране бака слой плодородного гумуса цвета чернозема (колония бактерий? Продукты разложения материала мембраны бака? Поверхность мембраны и ее эластичность в норме. Скорее бактерии).
У обычного питьевого фильтра внутри трубки, идущей к кранику, такой же черный налет был. Т.ч это не материал мембраны.
20.01.2016 в 16:21:04
MaKon написал: Специально для вас придумано устройство на первой фото. Качество очистки кувшина и ОО и рядом не стояли. И еще раз прочитайте выделенное жирным
  1. Еще не видел такой бак. (спасибо что напомнили, когда сразу смотрел по диагонали - не обратил внимание на 1-е фото)
  2. Про невыполнение дезинфекции читал. Достаточно геморройное занятие, если делать все правильно. И делать надо не реже раз в полгода.
  3. Про качество очистки знаю. У нас вода и так достаточно чистая, кувшин по сути нужен для удаления солей жесткости. Дистиллят от ОО мне особо и не нужен. Ну и мое решение - лучше почаще менять картридж, чем иметь сложную систему и дизинфицировать.
  4. Еще в ОО применяют УФ лампу - возможно с ней рост бактерий в баке будет минимальным. Если и буду когда то ставить ОО - то с ней.
  5. Сейчас есть мембраны с хорошей производительностью - возможно бак тогда и не нужен.
20.01.2016 в 16:27:07
Кстати в Индонезии часто применяют медный водопровод. Там тепло, и холодная вода в трубах быстро нагревается - и органика быстро растет. Медные трубы бактериостатичны и замедляют этот рост. По уму для всей системы ОО нужно делать отдельный холодильник с температурой градусов 3-5.
Negad
Negad
Ногинск
31.01.2016 в 21:22:57
Сегодня, насмотревшись фоток, разрезал свой бак. Конденсата или коррозии в воздушной секции не обнаружил. В водной секции бак кристально чист. Мембрана выглядит как новая. Темное пятно на фотках - лужица воды (чистой), она прижимает защитную пленку к металлу и пленка кажется темной. Фоткал сразу после реза, ничего не сушил и не протирал.
Срок эксплуатации 5 лет. Никаких санаций не производилось, но и застоя воды в баке практически не было - забор воды шел ежедневно, за исключением 2-х недель ремонта на кухне, когда бак стоял пустой с закрытым краном. Все фильтры менялись в срок по инструкции.
Результаты "препарации" меня сильно радуют. Фактически это означает, что бак можно использовать гораздо дольше. Что там было у автора темы, можно только гадать, но скорее всего - застой воды в баке. Еще непонятно, менялись ли фильтры, в том числе мембрана, за эти 9 лет? Но также возможно неправильное подключение, например слив грязной воды с мембраны подключен после водного затвора сифона, или неисправность клапанов или самой мембраны. Или попадание бактерий в бак, пока он был отключен от системы. В любом случае, мембрана не должна пропускать такую большую штуку, как бактерия. Еще мне кажется, что если слить воду из бака непосредственно, минуя фильтр финишной очистки, то при такой развитой колонии бактерий как у автора, водичка должна попахивать.
Лично для себя я делаю вывод, что необходима постоянная ротация воды в баке и контроль за исправностью системы в целом, насколько это возможно. Еще не забывать периодически проверять давление воздуха в баке, так как оно падает со временем, а при низком давлении - вода выкачивается не полностью. В разрезанном баке перед экзекуцией было практически нулевое давление воздуха, и при этом он работал, выдавал стабильно 8 литров (!), и ещё 1-2 можно было слить, перевернув бак. Я предполагаю, что для полного опустошения бака достаточно примерно 0,5 атм. В новом, только что купленном баке, закачана 1 атм.
Еще добавлю не совсем по теме. Неприятная новость обнаружилась при покупке нового ОО от Аквафор. Производитель теперь комплектует фильтры баками RO-122 (эффективная емкость 8 литров), вместо RO-132 (как оба разрезанных в этой теме, емкостью 12 литров). При этом, как и раньше, пишет на коробке - 10 литров. Пока мне удалось выжать из него только 6 литров. Сейчас думаю, что купить: бак нормального размера или повышающий насос. Первоначально, между прочим, насос был, но жил недолго.
Так что режьте братцы, режьте! Пополним тему статистикой.
victorio
victorio
14.03.2016 в 15:13:35
Мы свой бак резать не стали. Но могу сказать, что регулярно производим его чистку.Один раз в год производим дехлорацию белизной. И один раз в год 3% раствором перекиси водорода. Если уезжаем из дома более чем на 3 дня перекрываем подачу воды с мембраны на бак, а из бака выливаем всю воду.
