По поводу баков для ОО могу сказать только одно - нужна ежегодная очистка, как минимум перекисью, а лучше хлоркой. В таком случае вы будете застрахованы от бактерий, но от коррозии никак не уберечься.
14.03.2016 в 15:50:48
23.05.2016 в 17:15:34
Negad написал: менялись ли фильтры, в том числе мембрана, за эти 9 лет?
Менялись. И неоднократно. Но были промежутки и поболее 6 месяцев. Неправильное подключение? В теории возможно, но сейчас и не припомню уже. В общем с новым баком более внимательно отношусь.
02.07.2016 в 15:13:47
Возможно это уголь от последней ступени очистки.
26.09.2016 в 21:47:12
Sheengene, фиг Вам. Это резина разлагается. В принципе вполне рядовое явление для резины.
01.11.2016 в 18:52:51
Самая большая проблема, как оказалось...где найти бачок? Нигде отдельно их не продают...
02.11.2016 в 21:00:55
Bor написал: Самая большая проблема, как оказалось...где найти бачок? Нигде отдельно их не продают...
Сам покупал в Леруа.
03.11.2016 в 14:02:55
Выше приводил ссылки, не сохранились, видимо:
03.11.2016 в 14:14:52
мда, говнеца много накопилось!
03.11.2016 в 23:35:49
Действительно есть в Леруа. Но видимо недавно появился. Раньше я его там не находил. И самое интересное что есть не во всех Леруа, например в Зеленограже и Химках нет.
06.11.2016 в 11:03:19
Автору темы: черный грязевой налёт на мембране это скорее всего уголь, вымываемый из угольного фильтра. У меня было что-то подобное. Стала очень медленно набираться вода, сменил все фильтра и мембрану - не помогло. Стал разбирать и смотреть все элементы. Когда разобрал обратный клапан слива в каналюгу, то немножко офигел. Он полностью со стороны подачи воды был забит углём, соответственно не было слива в каналюгу и с-ма не функционировала. Мембранный отсек был весь в чёрном налёте. Всё почистил и добавил ещё одну колбу с механикой 1 мкр. в систему после двух угольных. А потом узнал от продавца (спасибо грамотный сотрудник попался в Леруа) что угольные фильтры надо ставить только из прессованного угля, а ни в коем случае не из гранулированного сыпучего. А я ставил до этого какие попадутся. Похоже в этом и была причина забивания углём системы.
А бачок у меня помер ещё до этого своей смертью. Порвалась мембрана. Я заметил что воды стало мало с него выливаться и запах был как из болота. Открыл полностью кран, всё слил, а бачок по-прежнему тяжёлый. И тогда я понял что произошло. Вскрывать не стал, просто выкинул.
P.S. По поводу бактерий в баке ещё хотел сказать: применяйте кипячение воды и будет всё ок. Хотя я пил и буду пить воду прям с системы. Расстройств кишечника никогда не наблюдалось.
17.11.2016 в 13:42:40
Всем привет! Советую почитать о фильтре Байкал-Стандарт, в отличие от функции обратного осмоса, он еще и отрицательный ОВП воды создает - живой родник в доме! Мы с мужем очень довольны покупкой.
