g2_ufo
g2_ufo
20.01.2016 в 08:32:30
Добрый день. Прошу совета и помощи. Некоторое время назад в новостройке появилась проблема с тем, что после настройки оптимальной температуры воды в смесителях (однорычажные elghansa) температура воды начинает "плавать" от холодной к горячей. Интервал изменения от 30 до 50 секунд(иногда и больше). Т.е. включаю в одном кране оптимальную температуру воды (другие потребители в моей квартире выключены), а через 30 секунд начинает течь холодная вода, через 30-40 секунд температура воды плавно меняется и течет уже кипяток. На мои обращения УК мне отвечает, что это проблема однорычажных кранов и что установка обычных решит проблему. Про давление воды мне сказали, что оно у них соответствует всем нормативам (также сообщили, что давление горячей воды немного больше давления холодной). В общем коридоре от стояков водоснабжения на каждую квартиру уходят трубы , на которых установлены лишь два счетчика перед которыми запорные краны. Поможет ли решить указанную проблему установка редуктора после счетчика?
ser000
ser000
20.01.2016 в 10:29:13
g2_ufo написал: Поможет ли решить указанную проблему установка редуктора после счетчика?
Если есть запас по давлению в системе, то это поможет выравнять давление на входе. Но если помимо давления плавает и температура ХВС и ГВС, то выравнивание давление не поможет в стабилизации температуры. Если у редуктора будет достаточная пропускная способность, то это позволит избежать уже внутриквартирного взаимовлияния приборов.
g2_ufo написал: проблема однорычажных кранов и что установка обычных решит проблему.
Обычные смесители с такими вводными не решат проблему, а лишь упростят процедуру регулировки поджатием/открытием соответсвующего крана. Может задуматься о смесители с термостатом? он должен решить проблему в некоторых пределах и будет подруливать температуру по мере изменения входных данных.
g2_ufo
g2_ufo
20.01.2016 в 11:34:33
ser000, температура ХВС и ГВС на входе не меняется при включении только определенной воды. Видимо, давление начинает плавать в стояке, когда идет забор воды другими потребителями на других этажах. Хотя УК утверждает, что насосы все время регулируют давление, исходя из кол-ва потребителей. Трубы на входе - 1/2. Справится ли редуктор Valtec VT.085.N.0407 1/2 ? Устанавливать сразу 3 смесителя с термостатом - очень уж накладно....
Mazayac
Mazayac
20.01.2016 в 11:49:35
g2_ufo, прежде чем вкладываться в редукторы/термостаты, неплохо бы проконтролировать давление. Два манометра стоят ощутимо дешевле.
20.01.2016 в 11:54:20
g2_ufo, поставить на оба выхода воды манометры и понаблюдать. Цифры в студию
g2_ufo
g2_ufo
20.01.2016 в 12:01:51
Спасибо за советы. Прикуплю манометры и проверю.
GREAKLY
GREAKLY
05.02.2018 в 13:54:16
У меня та же проблема ("скачет" температура воды в душе). Приходила УК, замеряла манометром давление воды. Составили акт, что все в норме. Что сейчас лучше сделать: поставить редукторы или термосмеситель? Я так понимаю, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Сергей......
Сергей......
05.02.2018 в 14:00:59
GREAKLY написал: У меня та же проблема ("скачет" температура воды в душе). Приходила УК, замеряла манометром давление воды. Составили акт, что все в норме. Что сейчас лучше сделать: поставить редукторы или термосмеситель? Я так понимаю, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Тут вопрос - как скачет? У меня скакала так, что я сам скакал под душем. Точнее - выскакивал. Долбил свою УК. В итоге вроде как выяснилось, что были проблемы с насосом, но я особо не вдавался. Результат - проблема исчезла. А так тоже приходили сантехники, смотрели на струю ;) А скакало-то не всегда. И измерения бы тоже ничего не дали.
05.02.2018 в 14:51:02
GREAKLY написал: замеряла манометром давление воды
ну и....?
GREAKLY
GREAKLY
05.02.2018 в 21:59:36
BV написал:
ну и....?
"На момент произведения замеров давление составило 4,3 кг/см2, что является нормативом подачи давления ХВС". Мерили манометром "Росма" в туалете на выходе из стояка (сразу за шаровым краном).
Сергей......
Сергей......
05.02.2018 в 22:07:31
GREAKLY написал: "На момент произведения замеров
Выше я уже писал, что выскакивал из под душа. Моюсь, и тут чувствую, что поток на спину меняется. Чуточку совсем, но рефлекс быстро у меня выработался - сразу отскакивал в сторону. Через несколько секунд видел, как из душа опять поток воды увеличивался. Значит, можно опять под душ. И было это не каждые две минуты, могло и вообще не произойти. И продолжалось секунды. Т.ч. замеры у меня нужно было бы производить по крайней мере в течении часа. И то не факт, что зафиксировали бы.
