Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2016 в 03:06:45
Trew написал: Так куда розетку сажать в санузле, в какое место посоветуете?
Как минимум на противоположную стену.
megrad
megrad
21.01.2016 в 05:12:23
Trew написал: Я не знаю какая выделенная мощность на квартиру и какой номинал автомата.
А в щитке на площадке не судьба глянуть? Скорей всего автомат на 25 А - 5,5 кВт. На кухню вывел бы мин. две линии не считая духовки,стиралки и варочной.
Rem_S
Rem_S
Самара
21.01.2016 в 07:12:54
Alexey_Spb написал: Могу помочь вам составить план электроточек в реальном масштабе с учётом перепланировки и расстановки мебели ;-)
А мне поможете?) надо как раз розетки грамотно на планировке расположить... напишите условия на denisu_t(собака)mail.ru
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.01.2016 в 09:00:37
Trew написал: Над каждой прикроватной тумбочкой по две розетки(заряжать телефон и планшет)
я бы добавил выключатель над каждой тумбочкой для включения БРА. А ещё лучше- двух-клавишный проходной выключатель/переключатель для управлениея БРА с двух мест. Что касается телевизора- добавьте в блок силовых розеток линии интернета и телевизионного кабелей....
Trew
Trew
21.01.2016 в 11:57:53
SB3 написал: По кухне, смотря что вы будете выключать, когда будете уходить из дома), т.е. будете ли оставлять один холодильник к примеру.
Когда все уходят из квартиры , то включенным на кухне остается только холодильник.
SB3 написал: На панель своя выделенная линия 6мм.кв., на дух. шкаф - см. выделенную мощность, может хватит 2,5мм.кв. выделенной линией. Стиралка - тоже лучше выделенную линию.
Т.е. на варочную поверхность, духовой шкаф и стиральную машину, на каждый делать отдельную линию. На варочную провод 6 кв.мм.На духовку и стиралку хватит сечения 2,5 мм. Так?
SB3 написал: Далее - блок из трёх розеток для ТВ, ещё блок из трёх розеток
Это уже над столешницей? В той ее части де телевизор будет. Получается одна розетка занимается телевизором, две свободны( в этом блоке) Так?
Trew
Trew
21.01.2016 в 12:02:14
Юрий-Электр написал: я бы добавил выключатель над каждой тумбочкой для включения БРА. А ещё лучше- двух-клавишный проходной выключатель/переключатель для управлениея БРА с двух мест.
Так и запланировано :-))) Над каждой прикроватной тумбочкой в спальне (помимо 2- розеток) будет проходной 2-х клавишный выключатель. На высоте 800 мм от уровня чистого пола.
Trew
Trew
21.01.2016 в 12:13:38
Еще вопрос-обязательно ли делать розетку для варочной панели? Можно ли ее подключить напрямую проводом от щитка?
inzhenerno
inzhenerno
21.01.2016 в 14:12:28
Trew, Я всей картинки вашей кончено не понимаю, но дверь в спальню перенес бы от стены. Таким образом и шкаф/гардеробную в спальне будет эффективнее разместить, и нелишний угол в гостиной появится. Розетку над раковиной - можно (и удобно) сделать немного безопаснее, если запланируете шкаф с зеркалом туда. Тогда под него просто вывод предусмотреть.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.01.2016 в 18:18:15
megrad написал:
Ответил вам на почту.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.01.2016 в 18:25:34
Rem_S написал:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.01.2016 в 18:52:35
inzhenerno написал: Trew, Я всей картинки вашей кончено не понимаю, но дверь в спальню перенес бы от стены. Таким образом и шкаф/гардеробную в спальне будет эффективнее разместить, и нелишний угол в гостиной появится. Розетку над раковиной - можно (и удобно) сделать немного безопаснее, если запланируете шкаф с зеркалом туда. Тогда под него просто вывод предусмотреть.
Нет! Это наоборот небезопасно ибо такие шкафы слишком часто делают люди, нихрена не смыслящие в том что они творят.
Питание шкафа обычно осуществляется соплей ШВВП 2x0.75, которая идет под пластиковую крышку с IP, дай Бог, 20. Внутри крышки - оголенные провода, идущие к выключателю и розетке БЕЗ земли.
Использование таких шкафчиков в ванной просто опасно для жизни. Шкафчик можно переделать, заменив ШВВП и внутреннюю кроссировку, но при этом розетка останется все равно без земли, чему в ванной не место.
К тому же обычно розетки ванной для фена и стиралки под дифзащитой 10 мА, а свет от которого питается эта хрень - 30 мА. Вот и думайте надо ли такое.
