Насяльника написал:
Димон114 написал:
" а нука " это дома хорошо
Задело? Хорошо, приношу извинения. :)
Спасибо что не мне но все же ГОСТ привели.
Но трактуете вы его ровно наоборот. Никакого ограничения из приложения В не следует. Это касается только расчета тока вводного для проверки теплового режима щита. И все. Там причем конкретно указано что должно нагружаться минимально возможное количество автоматов. И в табличке В.1 указано "10 и БОЛЕЕ".
Да и по физике чем больше автоматов и больше корпус щита по отношению к вводному - тем более легкий тепловой режим ожидается. Естественно про так называемую "бесперебойность" в квартирной электрике нужно думать при составлении списка "хотелок" и из этого формировать эл.схему. Для особо упертых/богатых потребителей возможно потребуется реле приоритета.
Правильно ! Номинал вводного рассчитывается , пост 13 из темы , каким он должен быть по списку ? ( ну есле норм строго говоря придерживаться и хотелки заказчика учитывать ) добавленно !:Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов щитков
В.1 Номинальный рабочий ток вводного аппарата и номинальные рабочие токи защитных аппаратов определяются на стадии разработки щитков конкретных типов.
В.2 Номинальные рабочие токи вводного и защитных аппаратов групповых цепей, встроенных в щиток, это наибольшие значения токов, протекающих через эти аппараты, при которых превышение температуры токоведущих частей щитка над температурой окружающего воздуха не превосходит значений установленных по 6.8.1 настоящего стандарта.
Примечание - Номинальный рабочий ток вводного аппарата - это номинальный ток щитка.
В.3 Номинальный рабочий ток вводного аппарата предварительно определяют по сумме заданных номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей (в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта), умноженной на коэффициент одновременности, приведенный в таблице В.1. гост вышеуказанный гласит об этом .
