Viponcheg написал:
Верхний с термоголовкой был куплен для опытов и будет поставлен в любом случае. Снять его не проблема.
У него недостаточный Kv=1.02. Даже если ставить Данфос RA-G c Kv=2,05 (точно не помню, два с чем-то) и то нужно пересчитывать количество секций и делать незауженный и несмещенный байпас. Ссылку на свою статью с подробными объясненими давал.
Переваривать отопление боюсь.
В далеком 2007 убирал старый полотенчик попросил приварить трубу железо к железу.
Пришлось соглашаться на МП.
Стояк ГВС на металлопластике первые пять лет меня очень пугал, сейчас конечно привык к его выгибонам.
Когда протекающий старый чугун менял на новые конвекторы несколько сантехников приглашал все как один предлагали пластиком подключаться к стояку т.к. типа не смогут сделать изгиб в нишу из железной трубы
В чем беда удлинить сваркой кронштейны...
Батарея в той комнате где хочу попробовать терморегулятор почти всегда перекрыта и только на ней верхняя подача. Вот и хочу проверить будет оно работать или нет.
Viponcheg написал:
Работать будет, но радиатор будет недодавать мощности.
А главное, будете этим термоклапаном душить весь стояк. И себе и людям принесете вред.
